> f4 - SPI + DMA, не могу корректно переинициализировать.
diwil
сообщение Jul 23 2015, 12:00
Пользователь №: 20 107
Здравствуйте.
Я скрещиваю DMA с SPI1 следующим образом:
    SPI1->CR2 = 0;
    SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_LSBFIRST | SPI_CR1_DFF;
    SPI1->CRCPR = 10;
    DMA2_Stream2->CR = 0x06022d1f - 1;
    DMA2_Stream2->NDTR = 0x800;
    DMA2_Stream2->M0AR = (uint32_t)spirx;
    DMA2_Stream2->PAR = 0x4001300c;
    DMA2_Stream3->CR = 0x06022d5f - 1;
    DMA2_Stream3->NDTR = 0x800;
    DMA2_Stream3->M0AR = (uint32_t)spitx;
    DMA2_Stream3->PAR = 0x4001300c;
    DMA2_Stream2->CR |=  DMA_SxCR_EN;
    DMA2_Stream3->CR |=  DMA_SxCR_EN;
    SPI1->CR2 |= SPI_CR2_RXDMAEN;
    SPI1->CR2 |= SPI_CR2_TXDMAEN;
    SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
SPI работает в режиме слейва и мастер передает данные.
После ресета все хорошо. Но у меня возможна ситуация, когда
мастер перестает передавать данные. Я этот момент знаю и хочу переставить счетчики и указатели DMA
таким образом, что когда мастер возобновит передачу, новые данные писались бы в начало буфера spirx
и читались бы (передавались мастеру) из spitx.
Я тупо вызываю код выше еще раз, когда мастер хочет начать передачу (я этот момент тоже знаю).
Так вот с буфером от мастера (spirx) все хорошо, а spitx съезжает на 1 слово!
Я заметил, что после ресета регистр DMA2_Stream3->NDTR становится не 0x800, а 0x7ff после выполнения строки
т.е. как я понимаю, DMA переписывает 1 слово из памяти в сдвиговый регистр SPI.
а вот если делать переинициализацию, то такого не происходит - т.е. после
значение DMA2_Stream3->NDTR не изменяется.
Вопрос -
как мне переинициализировать DMA правильно?
Golikov A.
сообщение Jul 23 2015, 12:34
Пользователь №: 14 454
у DMA обычно еще есть фифо, потому вам надо дождаться того что оно пусто.
Алгоритм обычно запаузить ДМА, дождаться завершения работы и опустошения фифо, выключить ДМА. перенастроить включить ДМА.
Иногда ДМА неправильно реагирует на оставшийся взведенным бит в регистре приема SPI, нвдо после выключения ДМА вычитать бит из SPI, а потом включить ДМА обратно.
Процедура включения и выключения ДМА обычно описана в мануале на проц, вы не указали точно какой он у вас...
diwil
сообщение Jul 23 2015, 12:42
Процедура включения и выключения ДМА обычно описана в мануале на проц, вы не указали точно какой он у вас, это что-то вроде LPC да?
stm32f405rgt6
все правильно делал, за исключение да, бит TXE должен быть взведен при переинициализации ДМА.
В этом проце, как я понимаю этого руками сделать нельзя.
Поэтому в слэйве все сложно оказалось. Сработало так:
когда мастер хочет завершить передачу, надо дождаться окончания передачи байта от слэйва к мастеру, остановить ДМА, убедиться, что SPI передал все (TXE == 1) и только потом просиьт мастера прекращать передачу.
Golikov A.
сообщение Jul 23 2015, 13:42
в LPC тоже были проблемы с выходным буфером
Пришлось мастеру дать предписание перед началом обмена вычитать пустой байт, чтобы буфер сбросился, и только потом запускать нормальный обмен с запуском ДМА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
