Сверхширокополосный инжектор питания |
Jul 25 2015, 10:44
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(790 @ Jul 23 2015, 16:19)  Есть транзистор 0,05...6 ГГц, вход и выход 50 Ом. Psat 25 W. Необходимо сделать инжектор работающий в этой полосе. Максимальный ток получается 1,5 А. Приходится подбирать катушки под различные диапазоны. Наверное можно поискать конические катушки. Может есть какие-нибудь схемные решения? Чтоб не заморачиваться с коническими катушками, стандартное схемное решение - последовательная цепочка из индукторов, каждый следующий в 10 раз меньше предыдущего. Скажем, у Вас нижняя частота 50MHz, перекрытие по частоте более двух декад, значит надо ставить три индуктора. Самый первый индуктор (со стороны источника питания) должен иметь реактивное сопротивление не менее 200 Ohm на нижней частоте. Он будет 640nH; следующие два 64nH и 6,4nH. Или, привязываясь к стандартным номиналам 10-процентного ряда: 680nH-68nH-6.8nH. Естественно, индукторы должны выдерживать постоянный ток не менее 1,5A.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 25 2015, 10:48
Jul 27 2015, 04:49
Пользователь №: 87 024
Цитата(Proffessor @ Jul 25 2015, 13:44)  Чтоб не заморачиваться с коническими катушками, стандартное схемное решение - последовательная цепочка из индукторов, каждый следующий в 10 раз меньше предыдущего. Скажем, у Вас нижняя частота 50MHz, перекрытие по частоте более двух декад, значит надо ставить три индуктора. Самый первый индуктор (со стороны источника питания) должен иметь реактивное сопротивление не менее 200 Ohm на нижней частоте. Он будет 640nH; следующие два 64nH и 6,4nH. Или, привязываясь к стандартным номиналам 10-процентного ряда: 680nH-68nH-6.8nH. Естественно, индукторы должны выдерживать постоянный ток не менее 1,5A. Спасибо. Хорошая идея, попробую.
Jul 28 2015, 16:01
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(790 @ Jul 27 2015, 07:49)  Спасибо. Хорошая идея, попробую. Не забудьте сопротивления в параллель к индуктивностям
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Jul 29 2015, 09:05
Цитата(khach @ Jul 29 2015, 11:45)  Что такой инжектор никому из СВЧистов непонятно. А вот Bias-T - вполне понятное название. Какая неравономерность проходной характеристики допустима? Предполагаются ли аварийные режимы по постоянному току ( пробой транзисторов)? А то при пробоях или самовозбужениях надо закалдывать 5-10 кратный запас по току индуктивнойстей, иначе они горят. А такой запас- это другие размеры и соответственно резонансные частоты индуктивностей. В таком случае самодельная конусная индуктивность- не такое уж плохое решение. Мотается на конусной пластиковой палочке, потом витки проклеиваются, снимается с палочки и напихивается в конус суспензия ферритовой пыли в эпоксидке. Можно потом внутрь вставить еще сердечник из феррита с более высоким Мю для расширения диапазона в НЧ. Усилитель предполагается сделать с защитой. Неравномерность хотелось бы не более 2 дБ. А если сделать индуктивность типа конической на микрополосках, получится в таком диапазоне частот?
Jul 29 2015, 12:15
Пользователь №: 77 863
Попробуйте 4310LC-132ke http://www.coilcraft.com/pdfs/4310lc.pdfЦитата(Proffessor @ Jul 25 2015, 14:44)  Чтоб не заморачиваться с коническими катушками, стандартное схемное решение - последовательная цепочка из индукторов, каждый следующий в 10 раз меньше предыдущего. Скажем, у Вас нижняя частота 50MHz, перекрытие по частоте более двух декад, значит надо ставить три индуктора. Самый первый индуктор (со стороны источника питания) должен иметь реактивное сопротивление не менее 200 Ohm на нижней частоте. Он будет 640nH; следующие два 64nH и 6,4nH. Или, привязываясь к стандартным номиналам 10-процентного ряда: 680nH-68nH-6.8nH. Естественно, индукторы должны выдерживать постоянный ток не менее 1,5A. А Вы так делали? Или просто идея? У меня как-то это дело работало не здорово.
Сообщение отредактировал Saniok84 - Jul 29 2015, 12:15
Jul 31 2015, 05:48
Цитата(khach @ Jul 30 2015, 21:03)  ню ню Похоже про собственный резонанс катушки слышать не приходилось. Берем например 4310LC индуктивности коилкрафтовские и пытаемся из них слепить монотонно возрастающую кривую до 6 ГГц. Не низ, ни верх частот напрямую не получаются- резонансы мешают. Вот и набирают цепочку индуктивностей, а резонасы душат параллельными резисторами. Во-во. Вот по этому и хотелось бы конкретный пример, а не только схему без указания элементов, и "всё работает".
Jul 31 2015, 06:07
Цитата(khach @ Jul 30 2015, 20:03)  Берем например 4310LC индуктивности коилкрафтовские и пытаемся из них слепить монотонно возрастающую кривую до 6 ГГц. Не низ, ни верх частот напрямую не получаются- резонансы мешают. Вот и набирают цепочку индуктивностей, а резонасы душат параллельными резисторами. А чем плохи резонансы дросселей развязки? На резонансной частоте импеданс дросселя максимальный, и все. Он ничему не мешает, наоборот, в наименьшей степени шунтирует 50-омный тракт. (Кто-то из особо умных скажет, что 50-омный тракт своим низким сопротивлением сглаживает резонанс). Плохо только то, что после резонанса импеданс падает по частоте, и может опуститься до значения, которое ухудшит КСВ тракта. Именно для того, чтобы в широкой полосе частот импеданс не проваливался, и набирают последовательную цепочку. Причина, по которой я в некоторых каскадах ставил RC-цепочку между дросселями - убиваемость усилителей за счет самоиндукции при выключении питания. Впрочем, для защиты от выбросов напряжения могут быть использованы меры на вкус конкретного дизайнера. Я здесь хотел довести до топикстартера наиболее простой принцип решения проблемы без сложных расчетов и без самопальных моточных изделий экзотической формы.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jul 31 2015, 10:47
Aug 3 2015, 13:41
Пользователь №: 1 741
Цитата(790 @ Aug 3 2015, 14:27)  Я стажер, пока учусь. Проблема в том, что существует несколько путей решить эту задачу. Первый -купить готовое Bias-T. Минусы- дорого и ничему не научитесь. Второй- симулировать на основани ПОЛНЫХ spice- моделей элементов. Научитесь работать с симулятором, но потом можно не найти реальных элементов под примененные модели, да и проверить результат сложно. Третий- измерять характеристики самостоятельно, АЧХ панорамой или на VNA полный импеданс цепи. Преимущества- точно знаете как ведет себя реальная цепь, получите новые знания. Минус- нужны дорогие приборы, результирующее изделие може выглядить непрезентабельно, по сравнению с фирменным. Можно накосячить в механике (корпус) или вибростойкости (развалится со временем).
Aug 4 2015, 04:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Aug 3 2015, 16:41)  Первый -купить готовое Bias-T. Минусы- дорого и ничему не научитесь. Тем не менее, это единственно верный для начинающего путь решения задачи. И не потому, что надёжный, а потому, что дальше будет перед глазами эталон. После этого можно будет пробовать повторить или превзойти его параметры...
Aug 5 2015, 10:41
Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 12:13)  ...что это за мощный транзистор такой, который в такой широченной полосе уже согласован на 50 Ом. До сего момента таковыми были только маломощные MMIC. Ну, если транзистор работает где-нить в передающем тракте, его не обязательно согласовывать по выходу, главное, чтобы он отдавал в нагрузку требуемую мощность. Тем более, что при низком выходном сопротивлении транзисторного усилителя мощности даже повышается КПД за счет уменьшения рассеяния мощности на внутреннем сопротивлении.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 5 2015, 10:45
Aug 5 2015, 11:46
Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 13:05)  А он не захочет отдавать требуемую мощность без должного согласования. Надо понимать, должное согласование - это когда внутреннее сопротивление усилительного каскада с помощью какой-то согласующей цепи приводится к 50 омам, а это значит, половина всей мощности отдается в нагрузку, вторая половина рассеивается во внутреннем сопротивлении источника сигнала (усилителя). КПД=50%. Он может быть и отдаст наибольшую возможную мощность, но выдержит ли рассеивание тепла? Именно поэтому в передатчиках усилители мощности имеют очень малое выходное сопротивление (при этом получаем наибольший КПД) и рассчитываются на возможность обеспечить на заданном сопротивлении нагрузки требуемую амплитуду напряжения, чтобы получить нужную мощность в нагрузке. Например, если указывают требуемый импеданс антенны 55+j*25 Ohm (цифровой радиомодем СС1200), это не значит, что выходное сопротивление TX порта 55-j*25, это просто оптимальное сопротивление нагрузки выходного каскада.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 5 2015, 11:54
Aug 5 2015, 12:07
Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 13:13)  А мне вот более интересно узнать, что это за мощный транзистор такой, который в такой широченной полосе уже согласован на 50 Ом. До сего момента таковыми были только маломощные MMIC. Cree CMPA0060025F
Aug 5 2015, 12:26
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Ага, ну вот английским по белому написано "интернали матчед". Неплохо. Это всётаки MMIC. Так собственно в даташите пишут, что питание подают вот этим http://us.tecdia.com/products-services/mic...ees/tbt-series/ .
Сообщение отредактировал vfo - Aug 5 2015, 13:16
Aug 5 2015, 13:41
Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 15:26)  Ага, ну вот английским по белому написано "интернали матчед". Неплохо. Это всётаки MMIC. Так собственно в даташите пишут, что питание подают вот этим http://us.tecdia.com/products-services/mic...ees/tbt-series/ . Этот Bias-T не продали. Интересно, что там внутри.
Aug 5 2015, 15:34
Пользователь №: 73 974
Цитата(vfo @ Aug 5 2015, 14:05)  А он не захочет отдавать требуемую мощность без должного согласования. По крайней мере до этого момента так было. Вот я всего-то и прошу назвать модель транзистора, который без всяких дополнительных мер по согласованию будет отдавать в полосе 0,05...6 ГГц мощность 25Вт. Ну ладно не 25Вт, это, как написано, значение насыщения, ну хоть половину. Судя по всему реализация такой схемы ни у кого проблем не вызывает, единственная проблема - способ подачи питания. Не захочет отдавать совершенно верно, если во всей полосе не согласовать на 50Ом. Если же кто то такие мощности нагружает не на 50 Ом, а изобретает свои комплексные устройства, согласованные на выходной импеданс этого усилителя, то мощность получит, но это уже из области когда коту делать нечего он антенны изобретает с комплексным импедансом. А Cree сильно врут когда говорят input and output are internally matched to 50 Ohm. Input да похоже. но внизу никак, а output ну никакой. Сами приводят S22 ну никакой по согласованию на 50 и почему то internally matched to 50 Ohm. Никакой он не матчит. Реально так. Если нагрузка 50 Ом и не согласовать широко усилитель по выходу, то в районе 2-3ГГц он вытягивает 10Ватт, а на остальных частотах порядка 1 Ватт.
Aug 11 2015, 06:08
Цитата(RFTech @ Aug 5 2015, 18:34)  А Cree сильно врут когда говорят input and output are internally matched to 50 Ohm. Input да похоже. но внизу никак, а output ну никакой. Сами приводят S22 ну никакой по согласованию на 50 и почему то internally matched to 50 Ohm. Никакой он не матчит. Реально так. Если нагрузка 50 Ом и не согласовать широко усилитель по выходу, то в районе 2-3ГГц он вытягивает 10Ватт, а на остальных частотах порядка 1 Ватт. Если попробовать согласовать по этим S параметрам, мощность будет больше?
