> HardFault и FatFS, Не могу побороть вылет в HardFault.
foton6
сообщение Jul 27 2015, 04:29
Пользователь №: 83 339
Доброго времени суток!
Играюсь с LPC1769 (ARM M3). точнее прикручиваю Fat_FS. В процессе возникла проблемма с вылетом в Hard_Fault.
Возникает он из-за обращения в кусок памяти отмеченный в ДШ как "reserved". Где то недрах ff.c появляется указатель
на переменную типа FATFS которая какбэ лежит за пределами доступного диапазона адресов...
Как можно порешать эту заковыку?
Как это происходит например:
Хочу прочить что лежит в корне флешки: f_mount, f_opendir, f_readdir( read - кручу в цикле до окончания списка имен).
Вылеты в Hard_Fault происходят или не происходят в зависимости от содержимого карточки.
Тыкался шагами по программе в Jtag, обнаружил что выход за границы памяти довольно часто происходят.
Это я что-то не так пишу/настраиваю или это у многих возникает?
Юзаю либу FatFS от March 9, 2015 в среде LPCXpresso.
Чтение и запись в файлы и создание файлов вроде ок-норм работают, что говорит о правильности работы функций работы с флешкой.
Вот пример кода работы с чтением имен папок:
            LCD_Clear();
            res = f_getcwd(FF_BUFFER, 120);               //__Определение активной дирректории
            if(res != FR_OK)
                MEMORY_MODE = 1;
                return;
            res = f_opendir(&FOLDER, DNAME);               //__Открытие активной дирректории
            if(res != FR_OK)
                MEMORY_MODE = 1;
                return;
            do
                res = f_readdir(&FOLDER, &FINFO);        //__Чтение директории
                if(res != FR_OK)
                    MEMORY_MODE = 1;
                    return;
                LCD_Send_string(FINFO.fname);            //__Вывожу прочтенное имя на дисплей
                temp += Str_len(FINFO.fname);             //__Увеличиваю переменную на длину имени файла (для контроля длинны записи на дисплей).
                if((temp + 1)>20)                                //__Если уже "карй" дисплея то перехожу на другую строку и обнуляю temp.
                    temp = 0;
                    i++;
                    LCD_Goto_XY(0,i);
                else
                {    LCD_Send_sym(' ');                     //__Если "карй" дисплея еще не достигнут то вывожу пробел.
            while(FINFO.fname[0] != '\0');               //__Чтение дирректории до тех пор пока не найду все обьекты в ней.
            MEMORY_MODE = 3;
            break;
Код далек от идела, оно и не надо, это просто для того чтобы потестить все функции данной бииблиотеки.
TolikG
сообщение Jul 27 2015, 04:44
Пользователь №: 56 071
Попробуйте выключить оптимизацию. У меня были проблемы с локальными переменными в коде ядра FatFS
megajohn
сообщение Jul 27 2015, 04:54
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
изначально, переменную типа FATFS обявляете вы, и иннициализируете через f_mount( &Fatfs );
при работе с файлами первое поле структуры FIL это как раз указатель на FATFS. Скорее всего его-то и портите гдето, раз он улетает
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
foton6
сообщение Jul 27 2015, 05:14
Отключил еще когда понял что не понимаю что происходит)
Да вроде я никаких манипуляций не совершаю с объявленной FATFS, только передаю указатель в f_mount.
Сообщение отредактировал foton6 - Jul 27 2015, 05:14
Ruslan1
сообщение Jul 27 2015, 05:19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
99% - Вы не объявили (или объявили неправильно) саму переменную или пользуетесь неинициализированным указателем на переменную или на буфер.
Там все достаточно просто пошагово проверяется.
foton6
сообщение Jul 27 2015, 07:29
Всем спасибо за внимание и помощь! Я ОЛЕНЬ!
В модуле чтения флешки оставил кусочек кода для будующей реализации проверки CRC16, ну и вообщем считывалось вместо 512, 514 байт. Хотя странно почему вообще чтение ии запись в файл работали)))))
Неделю не мог разгрызть вопрос(
Сообщение отредактировал foton6 - Jul 27 2015, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
