> Демпфирующая цепочка, на выпрямительный диод
KAlexn
сообщение Jul 27 2015, 08:28
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Выходное напряжение 400 в, диод стоит HFA06TB120S. Нужно ли ставить демпфирующую цепочку? Обратноходовик и выходной ток до 0.5 А.
Емкость диода 9 пФ при 200 В (это по даташит). Емкость брать 20 пФ, а вот резисторы нужно целую цепочку, ведь даже чип резисторы 2512 имеют рабочее напряжение 200 В.
Ydaloj
сообщение Jul 27 2015, 12:08
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ну а что вы хотели? современная миниатюризация комплектующих не везде применима. Всегда есть, были и будут выводные компоненты.
KAlexn
сообщение Jul 29 2015, 06:41
Из: Протвино
Чип резисторы 1206 имеют след параметры по напряжению:
Рабочее напряжение - 200 В
Максимально допустимое напряжение - 400 В
Вот на какое напряжение нужно ориентироваться в таких случаях?
Ydaloj
сообщение Jul 29 2015, 10:25
ну не выше 200
ещё запас нужен
SSerge
сообщение Jul 29 2015, 11:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Для обратноходового преобразователя, работающего в режиме разрывных токов эта RC-цепочка в общем-то не нужна.
Основное её назначение - уменьшить скорость изменения прямого тока при запирании диода ( dIf/dt ) потому что от этой скорости зависит импульс тока обратного восстановления. Но такой режим запирания характерен для прямоходовых источников в режиме непрерывных токов (continuous current mode ), а обратноход обычно работает в discontinuous current mode и все эти ужасы обратного восстановления ему не свойственны. К тому времени как наряжение на вторичке поменяет полярность (прямой ход), ток через диод уже прекращается и диод уже заперт.
Контретно этот диод с его малым trr и умеренным Qrr будет себя неплохо вести даже если преобразователь будет иногда, при резком изменении нагрузки или КЗ на выходе проходить через continuous mode.
Russia est omnis divisa in partes octo.
KAlexn
сообщение Jul 29 2015, 13:34
Из: Протвино
А вот некто (Дмитрий Макашов) утверждает:
"При закрывании диода и резком нарастании напряжения на нем возникает высокочастотный
дребезг на колебательном контуре, образованном индуктивностью рассеяния трансформатора,
паразитной емкостью трансформатора, и собственной паразитной емкостью выходного диода.
Поэтому иногда параллельно D4 ставят демпфирующую RdCd цепочку. В этом случае емкость
несколько больше, чем паразитная емкость диода, а резистор подбирают из условия чисто
апериодического процесса."
т.е. здесь преследуется несколько другая цель.
Ydaloj
сообщение Jul 29 2015, 20:45
При закрывании диода и резком нарастании напряжения на нем, да.
SSerge объяснил поведение системы, работающей в DCM, когда ток дросселя закончился, а силовой ключ ещё не включился. То есть, диод запирается не от изменения полярности приложенного напряжения, а от окончания тока.
И потом, у вас же не Шотки, ему хоть ставь демпфер, хоть не ставь - резкого, как у шотки, dI/dt не будет
KAlexn
сообщение Jul 30 2015, 07:57
Из: Протвино
Меня больше интересует "высокочастотный дребезг на колебательном контуре" и соответственно все прелести этого шума в виде паразитных помех, т. е. ЭМС.
stas00n
сообщение Aug 2 2015, 06:32
Пользователь №: 61 198
Правильно интересует, - ставьте демпфер. Помимо снижения помех еще есть положительный момент в снижении пикового VR на диоде - бывает критично на флайбеках с высоким Vo и малым D.
1. Емкость диода играет тут довольно слабую рояль, т.к. емкость обмотки, как правило, гораздо больше.
Емкость конд-ра демпфера надо брать хотя бы в 2 раза больше чем емкость в не задемпфированном контуре. Для этого надо ее измерить. Я делаю следующим образом. измеряю частоту колебаний не задемпфированного контура осциллографом. Важно при измерении не вносить в контур входную емкость осцилллографа, для этого не касаемся щупом цепи, а просто подносим его поближе, можно упереться, например, в пластмассовый корпус диода. Дальше подключаем конденсатор примерно ожидаемого порядка параллельно диоду и снова измеряем частоту колебаний. Зная 2 частоты и инкремент емкости, решаем систему из 2 линейный ур-ний и находим суммарную паразитную емкость Cp и индуктивность рассеяния Llk. Емкость демпфера Cd выбираем в диапазоне (2...5)*Cp. Тут нужен компромисс - чем больше емкость - тем лучше сможем задушить колебания, но при этом также увеличится мощность которую нужно рассеять на резисторе демпфера.
2. Резистор. Рабочее напряжение не должно вас волновать - никогда там не будет 200В, максимум единицы-десятки вольт, да и то - в импульсе. Для низкоомных резисторов ограничение по мощности наступает гораздо раньше ограничения по напряжению. Почти все напряжение в данном случае прикладывается к конденсатору, который действительно должен быть высоковольтным.
Сопротивление подбираем в диапазоне Rd = (1...2)*sqrt(Llk/Cd) по оптимальному демпфироанию. Мощность которую надо будет рассеять на резисторе можно примерно прикинуть по ф-ле P = Cd * Vp-p^2 * fsw max. Vp-p - размах напряжения на обмотке - от пика до пика. Потом можно ее попробовать измерить, - демпфер надо подключить параллельно обмотке, резистором к земле и измерить осциллографом RMS напряжение на резисторе за период переключения. Измерять надо на максимуме fsw, для DCM/TM преобразователя - это режим минимальной нагрузки, но пока он еще работает непрерывно (без пропусков).
Александр Козлов
сообщение Aug 3 2015, 05:33
Пользователь №: 75 812
Правильный подход! Колебания надо гасить сразу, а не прыгать после замеров радиопомех.
KAlexn
сообщение Aug 3 2015, 09:22
Из: Протвино
Давно не занимался источниками, не менее 10 лет. В те времена ставил переменный резистор в демпфер
и гасил колебания, правда на низковольтовых источниках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.09195 секунд с 7
