> Выделяемая мощность на резисторах
gusev1994
сообщение Aug 3 2015, 15:25
Пользователь №: 87 501
Всем привет!
У меня такой вопрос. В datasheets указывается предельная выделяемая мощность резистора? Ведь напряжение на сопротивление может быть подано разным. И, насколько я читал, нужно оптимально делать, чтобы резистор выделял 0,8 максимальной мощности (не желательно больше).
Вот к примеру тут: Power Rating @ 70 °C = 2W
От -55 градусов до 70, насколько я понял по графику, выделяется максимум мощности (U^2/R при постоянной подаче напряжения)? Но можно подавать любое напряжение из доступного диапазона, лишь бы не вылезти за 2 Ватта?
Сообщение отредактировал gusev1994 - Aug 3 2015, 15:27
Myron
сообщение Aug 3 2015, 15:56
Пользователь №: 2 451
Цитата(gusev1994 @ Aug 3 2015, 09:25) *
Всем привет! У меня такой вопрос. В datasheets указывается предельная выделяемая мощность резистора? Ведь напряжение на сопротивление может быть подано разным. И, насколько я читал, нужно оптимально делать, чтобы резистор выделял 0,8 максимальной мощности (не желательно больше). Вот к примеру тут: Power Rating @ 70 °C = 2W От -55 градусов до 70, насколько я понял по графику, выделяется максимум мощности (U^2/R при постоянной подаче напряжения)? Но можно подавать любое напряжение из доступного диапазона, лишь бы не вылезти за 2 Ватта? Прикрепленный файл  CRM.pdf ( 334.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
1. 0.8 - или меньше, зависит и от других факторов (не только ОБС - одна бвбушка сказала). Например, у вас изделие в корпусе примерно 2см куб. 2 Вт рассеивания в нем нагреет ваше изделие до, примерно, 85С внутри, если нет теплоотвода снаружи.
2. Про напряжение См. внизу, (из ДШ). При подаче 300В, надо еще подумать о защите от утечки по поверхности, особенно при влаге и грязи.
Ydaloj
сообщение Aug 3 2015, 19:10
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ещё надо обращать на написанное мелким нечитаемым шрифтом. там - самая главная информация
Notes:
(1) CRM2512 2 W loading with total solder pad and trace size of 300 mm2.
iosifk
сообщение Aug 3 2015, 19:16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А еще есть понятие "надежность"... И если грубо, то При увеличении температуры на 10 град, надежность падает в 2 раза...
Посмотрите на то, как задают надежность изготовители и на то, какой параметр по заданию нужен Вам...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
