> Не работает дизель-генератор
wertyhik
сообщение Aug 7 2015, 06:00
Пользователь №: 79 619
Имеется дизель-генератор RID-1000 (включается как резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети) , который находится в помещении с открываемой вентиляцией, оператор забыл открыть вентиляцию, в результате в помещение сильно нагрелось, и сработала пожарная сигнализация, генератор был остановлен, но после отказывается запускаться, блок управления выдает ошибку. Подскажите, что может быть причиной, кроме выхода из строя самого генератора.
Эектрическая схема генератора:
kovigor
сообщение Aug 7 2015, 06:10
Пользователь №: 56 295
Цитата(wertyhik @ Aug 7 2015, 09:00) *
... блок управления выдает ошибку.
В документации по коду ошибки попробуйте найти ее причину ...
wertyhik
сообщение Aug 7 2015, 06:14
В том то и дело, что в документации этого нет
Abell
сообщение Aug 7 2015, 06:27
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
У производителя техподдержку не спрашивали?
Или у них этого ***(здесь секретный код ошибки, который Вы не хотите разглашать)*** тоже нет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:39
