Микросхема Step-Up для питания светодиодов, батарейное питание 3.6 в |
Aug 12 2015, 06:12
Пользователь №: 61 198
Цитата(Massi @ Aug 11 2015, 18:45)  ну да...1 А хватит...но это на максимальной...пиковой...сколько того света в палатке надо Вам все же не фонарик нужен, а светильник, правильно? Что же за палатка там у вас? Есть мнение, и не только мое, что 30 Вт XP-E - дюже много. На яхту в каюту (примерно по объему как 2-местная палатка) сделал 5 Вт - 3шт XT-E на 500мА + линзы + матовый рассеиватель - света оказалось ну очень много, ночью реально слепит. Попробуйте сперва от стационарного ИП включить, в реальных условиях - в той самой палатке ночью. Если все же нужно - тогда бюджетно MC33063, внешний насыщенный биполярный ключ (выбирать с низким VCE sat, - токи будут ого-го). кпд будет мягко говоря - не очень. Топология flyback если все диоды последовательно, или boost, если разобьете в параллель 2х5 или 3х3 (6 и 9В, соответственно). Если надо максимум кпд - тогда синхронные контроллеры надо искать, внешние MOSFET ключи, и отдельный маломощный повышающий DC/DC или вольтодобавку для запитки всего этого (чтобы хорошенько открыть мощный MOSFET минимум 7В в затвор надо давать). В общем не так просто все... Так что еще раз подумайте об использовании 2-3 литиевых банок - нормальное входное напряжение сильно облегчит жизнь. К тому же отобрать 10А с аккумуляторов никелевой системы, даже D размера тяжеловато будет - еще минимум 0,2-0,5 драгоценных вольта потеряется на внутр. сопротивлении: см. Internal ImpedanceЦитата(Plain @ Aug 11 2015, 21:14)  Заурядная UC3843 чем не устраивает? Vin = 3V. Цитата(Massi @ Aug 11 2015, 13:20)  ...а кроме максима кто то еще делает такие же вкусные микросхемы но не в DFNе...помешались просто http://datasheets.maximintegrated.com/en/d...553-MAX1554.pdf вкусно...в микромаксе Не потянет оно 30Вт... 970мА - лимит по входному пиковому току, т.е на выходе 10-20мА получите в линейку светодиодов. P.S. В данном варианте лучше безо всяких конвертеров - все диоды параллельно, - диф. сопротивление у них порядка 0,5 Ом, диоды одного бина весьма близки по вольт-амперным хар-кам, так что если все поставите на один радиатор - светить будет достаточно ровно. Диммировать одним мосфетом - придется все же сгородить вольтодобавку для питания затвора. Как вариант - 10 дешевых маломощных мосфетов на каждый диод - будет дополнительное выравнивание токов за счет RDS on. Естественно, светить будет не долго - чуть просядет батарея - яркость резко упадет. кпд будет 0,7-0,8 - не так уж плохо, - редкий dc/dc такую эффективность даст на низких напряжениях.
Сообщение отредактировал stas00n - Aug 12 2015, 05:34
Aug 12 2015, 07:35
Цитата(Massi @ Aug 12 2015, 09:07)  Не, написано же Up to 5W output power - далеко не 30.. Цитата(Massi @ Aug 12 2015, 09:07)  да нужно нужно...задолбали китайские дети...корпус хоть алюминиевый и то хорошо Кстати о корпусе, мощности и режимах светодиодов. Во первых 1А - предельный ток для XP-E, лучше его снизить с целью увеличения ресурса. Мы, например, даже XT-E (1,5A max) эксплуатируем на токах 600-700 мА. Во вторых, - при мощности 30 Вт придется рассеять в окр. среду минимум 25 из них. Температуру радиатора при этом желательно иметь не более 60 град. - чтобы не обжечься, да и светодиодам плохеет на бóльших температурах. Для этого, навскидку, площадь пассивного радиатора надо не менее 3 - 5 дм2. - у Вас будет такой корпус? Или кулер будете ставить?
Aug 12 2015, 08:33
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Aug 11 2015, 22:14)  Заурядная UC3843 чем не устраивает? Цитата(stas00n @ Aug 12 2015, 09:12)  Vin = 3V Само собой, предлагая это, я давно в курсе этой "проблемы" — например, генератор прямоугольника на LM358, 74HC14 и т.п. и далее помпа на BAT54. На втором ОУ из того же корпуса LM358 делается усилитель с резистора датчика тока столба светодиодов. Итого, UC3843 успешно запущена, а значит и NMOS теперь можно брать любой подходящий из категории того же подножного корма, как абзацем выше. Из неизвестных остался лишь датчик тока — поскольку автор мастерит конструкцию выходного дня и в единственном числе, проще будет намотать типовой трансформатор тока. Регулировка выходного тока делается подмешиванием управляющего тока к сигналу FB, т.е. одним резистором.
Aug 12 2015, 12:37
Цитата(Massi @ Aug 12 2015, 10:19)  хорошо...5 Вт так 5 Вт...я не против...тем паче говорят что будет достаточно хорошо...тогда какие светики использовать...я привык к XP серии или есть что то поизящнее Вот, правильно, надо ставить достижимые цели  Тогда рассмотрите вариант, предложенный Plain выше. Если диоды хочется непременно CREE - берите XT-E - узкий пучок вам фокусировать не надо, - у них кристалл побольше - меньше тепловое сопротивление, больше допустимый ток и слегка поэффективней они. Посадочное такое же. На 5 Вт понадобится 2-3 шт. Цитата(Plain @ Aug 12 2015, 10:33)  ...проще будет намотать типовой трансформатор тока... Шунт попроще будет - на него определить 0,2-0,3В и 2 резистора - смещение с Vref на Vfb. ОС по напряжению не нужна тут, я думаю.
Aug 12 2015, 16:02
Цитата(Plain @ Aug 12 2015, 16:07)  Я про решение изначальных 50 Вт говорил, т.е. про ток 15 А, для которого шунт — заметное расточительство. А я про тот шунт что в светодиодной линейке, где 1А... Про "первичный" шунт - который в истоке, как-то и не подумалось. Привык к сетевым маломощным БП  - там пол-вольта туда-сюда рояли особой не играют. А тут да, каждый милливольт на счету, - трансформатор тока надо. Кстати у ТС вроде сначала 30W было, Вы уже преувеличили  . Цитата(Plain @ Aug 12 2015, 16:07)  Кстати, снять такой ток простым прижимом к контактам — надо сильно постараться, поэтому-то такие элементы и делают в конструктиве с приваренными ленточными выводами. Поддерживаю - только приварка. Цитата(Plain @ Aug 12 2015, 16:07)  Светодиоды вполне могут немного отроваться и тогда выходное напряжение начнёт накачиваться вплоть до киловольт, так что ОС по напряжению нужна и она стандартна в таких схемах — это простой подмес напряжения с выхода схемы через стабилитрон к сигналу датчика тока нагрузки. До киловольт ключи низковольтные не дадут накачаться  Другое дело что ремонт подороже выйдет при обрыве светодиодов. Стабилитрон решает проблему и почти ничего не стоит. Это скорее не ОС, а OVP по выходу. Цитата(perfect @ Aug 12 2015, 17:22)  Нарисовал мультивибратор  С3 тут разве нужен?
Сообщение отредактировал stas00n - Aug 12 2015, 15:53
Aug 18 2015, 17:01
Пользователь №: 13 556
я здесь господа...нашел себе микросхему по душе LT3477 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3477fc.pdfждать нам не привыкать ))) а пока попробую собрать на макетке perfect-схему
Motobaza.kiev.ua
