> SIM800 - Boot failed, reset ... при включении
insektazz
сообщение Aug 19 2015, 13:06
Пользователь №: 78 220
Где можно почитать про вот такое сообщение?
Получаю такое сообщение каждый раз при включении модема. При всем при этом модем функционирует нормально.
F1: 5004 0000
F8: 380C 0000
F9: 4800 000B
F9: 4800 000B
F9: 4800 000B
F9: 4800 000B
00: 102C 0004
01: 1005 0000
U0: 0000 0001 [0000]
T0: 0000 00C3
AT
OK
CADiLO
сообщение Aug 19 2015, 13:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Модуль без буквы? Именно SIM800?
Где покупали и что написано на стикере в строчке S2-xxxxx-yyyyy ?
Defin
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Проверьте напряжение питания, не опускается ли оно ниже допустимого.
Сколько конденсаторов стоит и какого типа/номинала на шине питания модема?
CADiLO
сообщение Aug 19 2015, 13:56
Из: Днепр
Скорее всего не в питании дело.
Очень похоже на OEM прошивку или использование ЕАТ.
insektazz
сообщение Aug 19 2015, 14:20
S2-105MB-Z160H
Где покупали смогу завтра уточнить.
CADiLO
сообщение Aug 19 2015, 17:29
Из: Днепр
Ваш случай
http://www.bunniefoo.com/fernvale/fernvale-31c3.pdf - 41 страница
Модифицирован загрузчик MT6260.
Вариантов два
1. случайно фантомным питанием или некорректной работой с модулем (превышение уровней, поверкей навсегда на GND..... )
2. специально - но это если покупали не у официального дистрибьютора - с китайского рынка вполне может попасться отбраковка или еще что....
Цырен.
сообщение Aug 21 2015, 07:38
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(insektazz @ Aug 19 2015, 18:20) *
S2-105MB-Z160H
написал в личке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
