> Микрополосковый пин-диодный ограничитель
Pestov
сообщение Aug 25 2015, 10:56
Пользователь №: 88 136
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Моя первая тема,по-моему форум просто единственный в России!
Возникла задача создания микрополоскового пин-диодного ограничителя на 9.345Ггц, импульс 200Вт, 4мкс, с приемлимыми потерями 1.5-2дБ.За неимением станка для распайки золотой ниткой, большим пожеланием стали корпусированные диоды. За основу были выбранны диоды Skyworks CLA4603-085LF и CLA4606-085LF (были доступны). В даташитах указанно, что они до 6.5 Ггц, имеются Touchstone модели до 6.5 Ггц, где в данных невидно особого завала на частотах выше,ИМХО. Поэтому возникла идея заказать платы Rogers4003(0.305мм), включить пин-диоды по отдельности,получить Touchstone модель на анализаторе цепей на 9.345 Ггц, запихнуть в CST и там попробовать как-то подсогласовать.Для этого были заказына платы(типо картинки) и разъемы H&S Type 82_SMA-S50-0-45/111_N( рекомендовали, мол обычные PCB тока до 6 Ггц,а эти выше).Но для начала оценить КСВ и потери на пустой короткой плате с разъемами.С первой итерации получил примерно,что и со второй. Тогда подумал,что из-за провала из-за угловых радиусов на Роджерсе в месте крепления PCB разъема.Второй раз получил тоже самое(модель из CST). На 9.345 Ггц КСВ пустой платы получается около 1.5.Прорисовал разъемы полность,получил в CST похожие S-параметры.Вот тут у меня и появились вопросы:
1)Правильно ли я понимаю,что такое КСВ получается из за паразитной емкости торцов разъемов(судя по CST).Если да,то как от этого уйти,какие разъемы нужны,как вообще на 9-10 Ггц получают Touchstone модели?
2)Можно ли вообще с корпусированными диодами на этой частоте получить приемлимые потери ограничителя, или это плохая идея?
Разъем
C Уважением!
Maksa
сообщение Aug 25 2015, 13:35
Пользователь №: 82 588
Пробовали подобные разъемы, не понравились, да и в монтаже они неудобны. Использовали 32K243-40ML5: прикрутил, штырь припаял и все.
Также попробуйте использовать копланарную линию.
Прикрепленный файл  32K243_40ML5.zip ( 9.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Filippov
сообщение Aug 25 2015, 13:52
Пользователь №: 65 515
Копланарная линия + запайка торцов. У нас корпусированные диодики до 40ГГц работают.
Белый дед
сообщение Aug 25 2015, 14:09
Пользователь №: 48 727
У меня лимитер сделан на кристаллах.
На выходе 6-7 мВт при 100 Вт на входе.
На диодах в корпусе такого точно сделать нельзя.
Filippov
сообщение Aug 25 2015, 14:37
Сейчас уточнил у людей, которые непосредственно разрабатывали наши ограничители: по входу подавали 10кВт, длительность импульса 4 мкс, скважность - 800. Центральная частота - 9,35ГГц. На выходе - меньше 10мВт. Потери - около 2 дБ.
P.S. Получилось устройство, которое нужно топик-стартеру как раз)), если есть желание, можем поговорить о сотрудничестве.
l1l1l1
сообщение Aug 25 2015, 22:08
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
укажите скважность.
или у вас на входе 100 Вт непрерывные?
Белый дед
сообщение Aug 26 2015, 03:26
Длительность у нас была 10 нс. И нужно было, чтобы лимитер как можно быстрее выключался после импульса.
Хотя не исключено, что и непрерывную мощность выдержит - диоды могут рассеивать 1 Вт.
Pestov
сообщение Aug 27 2015, 11:50
Поясните чем он отличается от имеющегося с электрической точки зрения?Если говорить о монтаже,то CST показывает, что все корректно запаяно, разъем сам по себе неоднородность вносит на этих частотах.
Поясните ,пожалуйста, преимущества копланара в данном случае.
Очень интересно,особенно на 40 ГГц. Как избавляетесь от паразитных емкостей?
Цитата(l1l1l1 @ Aug 26 2015, 02:08) *
укажите скважность.
Врятли непрерывные))
Поясните почему нельзя.Я тоже к этому склоняюсь, но...
Именно корпусированные?Вы уверенны,что не кристаллы?С кристаллами все понятно.Что за диоды хотя бы?Тоже Skyworks?Я вот солидарен с Белым дедом что задача может быть невыполнима,а вы аж до 40ГГц.Интересненько...
Filippov
сообщение Aug 27 2015, 12:19
Как избавляемся, не могу сказать.
Корпусированные 100%)) В ограничителе на 10ГГц, параметры которого я написал выше, используются Skyworks.
avf67
сообщение Aug 27 2015, 12:24
Пользователь №: 88 173
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Присоединяюсь к обсуждению по наводке камрада Filippov. Тот самый ограничитель, упомянутый в посте Aug 25 2015, 17:37, разработан мною. Характеристики подтверждаю, диоды - корпусированные Skyworks, хотя можно было использовать похожие и от Macom, и по-моему есть подобные у Aeroflex и Microsemi. Т.к. мощность на входе - 10кВт, время восстановления получилось 800нс. Паразиты корпусированности побороли нестандартной схемотехникой включения диодов. По этому же принципу были построены ограничители и коммутаторы на частоты до 40ГГц, на опять же корпусированных диодах от Macom. К сожалению подробностей схемотехники раскрыть не могу, можно попробовать посотрудничать.
Pestov
сообщение Aug 27 2015, 12:26
Хм)))Ладно,ком. тайна, так тайна.Хотя бы корпус-такой, можете сказать?
avf67
сообщение Aug 27 2015, 12:31
Корпус не пластиковый как у Вас, а керамический.
Pestov
сообщение Aug 27 2015, 12:39
Здравствуй!
Нуу,на 1 каскад даже 4609 диод 10кВт,4 мкс уже на грани фола, если просто в линии.У меня там тоже свое решение.Поэтому 200 Вт уже входная мощность.А у других производителей мощнее я не нашел.2,3 каскад-да,есть выбор, но смысл тогда у разных фирм заказывать, у Skyworks самые лучшие даташиты к тому же.
Тогда к вам начальный вопрос - А как вы подключаетесь к ограничителю?Как вы эти параметры сняли? Мне вот это не менее интересно.
avf67
сообщение Aug 27 2015, 12:50
Цитата(Pestov @ Aug 27 2015, 15:39) *
Здравствуй!
На входе волновод, переход на полосок, на выходе SMP. При наличии приборов, какие могут быть проблемы со снятием параметров?
Pestov
сообщение Aug 27 2015, 12:58
Ясно.Вы просто начало темы не читали наверное, можете прокомментировать мою схему подключения? Волноводно-полосковый переход может ни ничего не вносит,если вертикальный,а вот SMP,как и любой другой...
Ну хотя если чисто потери смотреть,то может и не страшно.Я просто хотел модель s2p получить на своей частоте, но паразитки разъемов удивили...
avf67
сообщение Aug 27 2015, 13:19
Сообщение #16
Согласование коаксиального разъема с полоском на десятках ГГц - задача конечно не самая тривиальная, но магистральный курс Вам подсказали правильный: "Копланарная линия + запайка торцов". На эту тему рекомендую почитать статьи вот у этих ребят: http://mpd.southwestmicrowave.com/.
Pestov
сообщение Aug 27 2015, 13:33
Сообщение #17
Ладно, будем учиться))Спасибо большое!Заходите тоже сюда иногда, сам первый раз))
Да, последний вопрос, про запайку торцов не могли бы пояснить?Что именно имеется ввиду?Я видимо не совсем понимаю.
Сообщение отредактировал Pestov - Aug 27 2015, 13:34
avf67
сообщение Aug 27 2015, 14:17
Сообщение #18
"Тело" разъема должно быть припаяно к земле платы, причем желательно со стороны полоска, именно поэтому лучше копланар.
Filippov
сообщение Aug 27 2015, 14:33
Сообщение #19
Вот наглядная фотография , как их обычно устанавливает R&S
Больше картинок можно посмотреть в соседней ветке про мишек.
Pestov
сообщение Aug 28 2015, 06:26
Сообщение #20
Всем большое спасибо, будем разбираться!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
