> Отображать разные parameters для разных part
Real_Bastard
сообщение Aug 27 2015, 20:14
Пользователь №: 22 041
Для примера. Есть разъем конструктивно состаящий из двух групп контактов. Делаем его УГО состоящим из двух Part. Для каждого контакта создаю свой параметр. Ставлю ему Visible и помещаю рядом с контактом. В схеме потом обзываю их RF, GND и т.п. Так вот если включить видимость в одной части, то включается и в другой. В результате на схеме полная каша. Причем на схеме проблем с отключением видимости свойств в разных Part нет. Все корректно. В какой включил-в той и видно. AD15.
З.Ы. Может есть иной способ делать УГО разъемов, чтобы на схеме легко контакты подписывать?
Владимир
сообщение Aug 28 2015, 03:34
Пользователь №: 3 671
Что то вы перемудрили, такое только тогда, когда Pin принадлежит всем Part
приложите схему
Real_Bastard
сообщение Aug 28 2015, 07:04
приложите схему
Не, не,не...Про Pin речь не идет. С ними все ОК. Создаем элемент из двух Part. Добавляем два параметра. Заходим в первую часть и отображаем в ней ТОЛЬКО параметр 1. Заходим во вторую -в ней ТОЛЬКО параметр 2. Но проблема в том, что оба параметра видны и там, и там. Но если созданный компонент перенести на схему, то там отображение параметров работает независимо для каждой Part.
peshkoff
сообщение Aug 28 2015, 07:10
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
да, так и будет. параметр принадлежит компоненту, а не секции
Только что вы там пытаетесь отобразить непонятно. Зачем такие сложности?
Владимир
сообщение Aug 28 2015, 07:40
Все так. В библиотеке вы видите естественно один компонент. и параметры общие для всех частей.
на схеме у вас РАЗНЫЕ компоненты. Просто у них отображена та, или иная составная часть (PART). и тут у компонентов уже разные параметры. Если значение одинаковых параметров у разных частей разные-- будет конфликт и в BOM попадет только одно из них. Тут нужно следить за этим.
Real_Bastard
сообщение Aug 28 2015, 16:37
Хочу я вот этого но каждый раз получаю это
И приходится вручную отключать видимость.
Если Вы можете предложить иной способ указания названий контактов (не через параметры), буду признателен за науку.
Значения одинаковые. Видимость разная.
Сообщение отредактировал Real_Bastard - Aug 28 2015, 16:36
Владимир
сообщение Aug 28 2015, 17:50
Конечно могу. Вы делаете это через параметры компонента, а нужно через параметры PIN. Это стандартное решение.
Что значения одинаковые-- это ваш частный случай.
Они могут быть разные--- попробуйте. Но проблемы я озвучил
Видимость, как и значения, могут быть тоже разные
Real_Bastard
сообщение Aug 28 2015, 18:19
Огромное спасибо! Так, конечно, проще.
Никогда бы эту вкладку не заметил. Особенно с учетом того, что при разрешении 1080 и шрифтах больше стандартных всевозможные панели свойств влезают не очень(((
Владимир
сообщение Aug 28 2015, 18:51
Да, тут есть не доработка. Не только в этих окнах, Не очень рационально используется.
Из-за чего требование к большим экранам.
Как только Notebook так с окнами постоянная проблема
Real_Bastard
сообщение Aug 29 2015, 10:20
Опять засада. Добавил саойство пина в разъеме. Поставил разъем в схему. Обозвал свойство. Красота. А затем сделал обновление компонентов из блиотеки. И сойство благополучно очистилось((( Я думал, что снятие галочки Allow Synchronization with Library должно это пресекать, но увы...
Владимир
сообщение Aug 29 2015, 11:25
обновляйте, находясь в библиотеке
Real_Bastard
сообщение Aug 29 2015, 13:29
Поясните, пожалуйста. Я жму в схеме Update from libraries. Конкретно разъем мне обновлять не надо, но искать его в списке и снимать галку не хочется.
Владимир
сообщение Aug 29 2015, 13:38
Откройте схему, потом Откройте библиотеку, Update все, но лучше выделенный УГО. Так обновляется все.
Вы написали как из схемы. Там формально, обновляются параметры компонента
Real_Bastard
сообщение Aug 29 2015, 14:25
Ага. Это позволит обновить нужный. удобно. Но сброс параметров пина все-же непонятен. Параметры компонента не сбрасываются, а пина сбасываются...
Владимир
сообщение Aug 29 2015, 14:33
У алтиума много параметров, которые есть, а использовать или бессмысленно, или затруднено, или через одно место.
Это последний случай
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
