> Raspbian отказывает в доступе., :(
muravei
сообщение Sep 1 2015, 14:04
Пользователь №: 7 591
Пытаюсь написать программку для проверки пинов Raspberry. Все скомпилировалось , но при запуске говорит , что не может открыть dev/mem .
Что делать?
A. Fig Lee
сообщение Sep 1 2015, 14:33
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Что делать?
sudo?
ошибку то дает какуюто?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
muravei
сообщение Sep 1 2015, 16:17
При запуске из среды Qt : exited with code 1
Если самостоятельно запускать , то ничего не происходит.
A. Fig Lee
сообщение Sep 1 2015, 17:03
Из: далека
Что значит "ничего не происходит"?
Откуда известно что ошибка при открытии /dev/mem?
Если функция вернула -1, errno должен быть установлен.
Qt запускается из под sudo?
Смотрите логи программы. В нормально написанной программе проверяются возвраты всех функций, ошибки логгируются
muravei
сообщение Sep 2 2015, 06:30
Кутэ говорит.
Нет. Я второй день в этом упражняюсь.
Запуск моей программки в терминале через sudo -работает.
Можно ли как -нибудь настроить Qt, чтобы без танцев с бубном sudo?
Эдди
сообщение Sep 2 2015, 06:49
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
SUID-бит на бинарник поставить. К /dev/mem доступ возможен (по понятным причинам) только руту.
Можно еще попробовать сменить права доступа к /dev/mem, но сомневаюсь, что это сработает.
A. Fig Lee
сообщение Sep 2 2015, 10:39
Из: далека
Или sudo su сначала и запускать Qt
muravei
сообщение Sep 2 2015, 13:55
Цитата(A. Fig Lee @ Sep 2 2015, 13:39) *
и запускать Qt
Его продукту также отлуп. Наверно, он не в той папке живет.
Tarbal
сообщение Sep 22 2015, 13:43
Пользователь №: 57 439
Что делать?
Извините за ответ не совсем по теме, но допускаю, что он может быть вам полезен если вы решаете практическую задачу, а не изучаете способ проверки пинов.
Дело в том, что в Линуксе есть встроенная в кернел поддержка доступа к пинам. Вы можете даже командой из шелла управлять или читать пины.
Еще есть библиотека для Распбиана, позволяющая делать еще и ШИМ кроме прочего. Я с год назад даже ее использовал, но она легко ищется в гугле. Я искал написав запрос по английски.
Вот вам инструкция:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/gpio/sysfs.txt
А теперь по теме.
Посмотрите системные логи. Зачастую апликации докладывают там о своих проблемах. В Распбиане (Debian, Ubuntu) это: /var/log/syslog. В Красной Шляпе (Федора и ЦентОС) /var/log/messages
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 22 2015, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
