> Вопрос по ADS, взаимодействие между слоями
Ilya10
сообщение Sep 2 2015, 13:17
Пользователь №: 88 248
Добрый день!
У меня вопрос по ADS...
В layout импортирована двухслойная плата из Altium в формате gerber.
Само собой расставил пины на соответствующих слоях,создал соответствующий substrate и запустил симуляцию.
Симуляция прошла успешно и я создал emModel и перенес эту emModel в Shematic.
Туда на emModel расположил навесные элементы,которые соединены проводом.
Источник V_AC расположен на нижнем слое, а элемент до которого должен дойти сигнал на верхнем слое.
Проблема в том,что сигнал с нижнего слоя не переходит на верхний?
И я не понимаю почему?
Дело в том,что на самой плате есть сквозное отверстие и через него сигнал переходит на другой слой.
На месте этого отверстия расположен пин,через который сигнал должен проходить от слоя к слою,но
этого не происходит..
Каким образом в ADS сигнал переходит с одного слоя на другой?
Может кто знает в чем проблема...
VitaliyZ
сообщение Sep 3 2015, 09:34
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(Ilya10 @ Sep 2 2015, 16:17) *
... сквозное отверстие и через него сигнал переходит на другой слой.
I don't really get that. "пин" you mean a via hole or a port?
Sounds like there might be a problem with your model, or you simply forgot to include 0Hz point in MoM simulations.
Also remember to define your via holes as via layer in the substrate definition. Built-in 3D viewer can help to debug your 3D model. Look at at your model in 3D and make sure that your vias look right and ports are defined between correct layers.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
