> Помогите опознать микросхему по фото
Old1
сообщение Sep 4 2015, 07:12
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Александр1
сообщение Sep 4 2015, 10:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Картинка ничего не говорит.
Банально, но нужно смотреть: где стоит, срисовать схему включения. И-искать аналоги.
arhiv6
сообщение Sep 4 2015, 11:13
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Более того, аналоги придётся искать от других производителей т.к. судя по логотипу - производитель National Semiconductor, которого в 2011 купил TI.
SSerge
сообщение Sep 4 2015, 11:41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
На сайте TI есть Former National Semiconductor Marking Conventions:
http://focus.ti.com/quality/docs/genconten...ontentId=153966
но толку от этой писульки не много.
Разве что из неё следует что интересующая нас маркировка начинается со второй строки и, может быть, продолжается на третьей.
Russia est omnis divisa in partes octo.
mov
сообщение Sep 4 2015, 13:38
Пользователь №: 226
The B58328TS will have optimum use in supply lines with up to 40 A loads. For higher currents, two or more B58328TS devices can be used in parallel. The intended application is parallel redundant power supply networks, where the B58328TS provides a high-efficiency alternative to a rectifier diode. When the input voltage is greater than the output voltage, the B58328TS conducts with very low voltage drop. When the input voltage drops below the output voltage, the B58328TS switches off very quickly, blocking the flow of reverse current. Remote sensing of the load voltage compensates for inductance in the power supply lines. A thermal indicator is provided to allow power supply shutdown or load reduction if the junction temperature exceeds 150 C.
Больше информации нет.
HardEgor
сообщение Sep 4 2015, 14:00
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так это автомобильная микросхема. Искать по названию почти бесполезно - у них собственная нумерация, надо искать по функциональным параметрам. Т.е. срисовывать схему, по описанию похоже на Hot-swap switch, вот и искать его у Texas Instruments с такой же цоколевкой. Еще можно поискать на сайте National Semiconductor на http://archive.org/ , но в России он заблокирован sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
