> Микрополосковый фильтр на материале ФЛАН
Andrey188
сообщение Sep 4 2015, 09:56
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Столкнулся с необходимостью подстройки микрополоскового фильтра на материале ФЛАН для выравнивания КСВН и коэффициента передачи. В связи с этим возникло несколько вопросов. Может быть, кто-то в курсе того, каким клеем приклеивается фольга к данному материалу при его производстве? В интернете не удалось найти информацию. Фильтр ФНЧ, частота среза порядка 3 ГГц. Данный вопрос интересует ещё и в связи с тем, что из-за низкой адгезии при малейших перегревах или механическом воздействии полоски отслаиваются от платы, и их необходимо подклеить. Но клей нужен такой, чтобы он на данных частотах не оказывал влияния на параметры фильтра.
tduty5
сообщение Sep 4 2015, 10:53
Пользователь №: 2 414
Насколько я понимаю процесс производства ламинатов, фольгу наносят гальванически, а не клеят...
Усилие на отрыв фольги шириной 1 мм у ФЛАНА: норма 1 Ньютон (в паспорте материала указано измеренное 1.26 Н), у Роджерса RO3203 1.74 H, RO3206 1.3 H. То есть такие материалы имеют особенность - слабая фольга. Это просто нужно принять и жить с этим. То есть стараться не отрывать фольгу.
И никаких ROHC-припоев, керамических жал и 400-градусных паяльных станций и пр. Только медное жало, только низкотемпературный припой (типа старого советского ПОС-61), температура на грани плавления, подогрев массы феном.
Подклеиваю цианакрилатным клеем (суперклей). Всё равно порваный прототип переделывать.
RFF-11
сообщение Sep 4 2015, 11:20
Пользователь №: 16 882
Ф
ФЛАН изготавливается методом приклеивания фольги к отпрессованным готовым пластинам. Для приклейки применяют клей БФ-4 и нанасят методом медленного вытягивания со скоростью 0,1 см/с.Приклеивание осуществляется при давлении 30-35 кгс,см2 при температуре 150С.Продолжительность затвердевания клея около 40 мин. Сила сцепления фольги у ФЛАНА 7,8 Н/см2.
ScrewDriver
сообщение Sep 4 2015, 11:27
Пользователь №: 16 607
Полагаю, что фольгу к ФЛАНу припрессовывают в горячем виде и не приклеивают чем-то специально.
Сам клей ввиду ничтожной толщины по сравнению с толщиной диэлектрика особого влияния на параметры фильтра не окажет, какой бы он ни был. Гораздо большее влияние окажет деформация меди и локальное увеличение толщины диэлектрика в месте приклейки.
А вообще ФЛАН отстой. Отверстия не металлизируется, толщина по листу гуляет, фольга не держится. Фильтры на нем делать - соврешенно нерационально, без подстройки воспроизвести характеристики шансов крайне мало. В свое время он был полезен, но сейчас современные СВЧ диэлектрики всех видов кроют его, как бык овцу.
О как. Тогда понятно, почему она сразу отваливается.
Andrey188
сообщение Sep 4 2015, 11:55
Спасибо за ответы. Материал выбран в силу того, что он был в то время под рукой в достаточном количестве, а, стало быть, затраты на изготовление прототипов оказались минимальными. Металлизацию отверстий в настоящее время на ФЛАНе делают, в частности, в Резоните (СПб).
RAD1ST
сообщение Sep 4 2015, 13:26
Инженер
Пользователь №: 22 164
Металлизацию делают ещё как)
Но материал действительно пригоден только для мелкосерийного производства так как каждый фильтр нужно будет подстраивать и доводить вручную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
