Cyclone 5 SocKit linux, связь между FPGA и HPS |
Sep 16 2015, 14:00
Пользователь №: 87 886
Здравствуйте, У меня есть плата SocKit от terasic. C сайта rocketboard скачал образ linux. Сделал прошивку fpga, получил файл sof, из него сделал файл rbf. Сделал исполняемый linux файл программы 'main', для hps. Общение fpga и hps происходит через мост lwhps2fpga. Записал файл rbf на sd-card, файл 'main' положил в папку root linux. При подаче питания сначала прошивается fpga, потом грузится linux. Все прекрасно. Через uart (программой putty) запускаю файл 'main' hps: ./main - в нем прописано бесконечное моргание светодиодами fpga. Проблема: команда ./main выполняется буквально 1 секунду, потом все замирает. и так каждый раз при выполнении ./main...
Такое ощущение, что что-то перетирает память моста между fpga и hps. Или это срабатывает watchdog? если так, то как мне его сбросить или выключить? Как я понял preloader входит в образ linux, и как его тогда можно настроить? Спасибо.
Sep 16 2015, 14:11
Пользователь №: 6 988
Цитата(Kostochkin @ Sep 16 2015, 20:00)  Как я понял preloader входит в образ linux нет, он на отдельном разделе лежит Цитата как его тогда можно настроить? найти в проекте каталог с исходниками, зайти туда, настроить через bsp-editor, собрать make-ом. потом записать его на раздел с меткой 0xa2, емнип
Sep 16 2015, 14:45
Спасибо, попоробую
потом записать его на раздел с меткой 0xa2, емнип [/quote]
А какой именно файл загружать в раздел 0xa2? У меня есть файл preloader-mkpimage.bin проекта, такой подойдет?
Sep 17 2015, 08:11
Спасибо большое, может быть вопрос тупой, но как мне записать на раздел 0xa2 файл, в windows этот раздел не видится, в linux тоже... Видать утилита какае-то есть, или команда.
Sep 17 2015, 10:11
Пользователь №: 13 050
Цитата(Kostochkin @ Sep 17 2015, 11:11)  Спасибо большое, может быть вопрос тупой, но как мне записать на раздел 0xa2 файл, в windows этот раздел не видится, в linux тоже... Видать утилита какае-то есть, или команда. в линуксе утилита зовется ddв виндузе любой дисковый редактор (diskedit, winhex)
Сообщение отредактировал Jury093 - Sep 17 2015, 10:11
Sep 21 2015, 08:10
Записал в сектор с меткой 0ха2 файл preloader-mkpimage.bin. Теперь при включении питания ничего не происходит, не инициализируются ни hps ни fpga... Файл писал утилитой dd из linux, записался успешно.
Sep 22 2015, 14:48
Извиняюсь, очень занят, попробую завтра что-то сделать
Сообщение отредактировал Kostochkin - Sep 22 2015, 14:57
Sep 25 2015, 07:47
Цитата(vadimuzzz @ Sep 21 2015, 18:27)  а прелоадер-то стартовал? если да, что пишет? проверить можно так: перед подачей питания зажать warm_rst, дождаться загрузки консоли и отпустить Проверил, прелоадер не стартует. Значит некорректный файл прелоадера? я его делал bsp-editor-ом, потом в command-shell собрал командой make.
Sep 25 2015, 09:07
Цитата(vadimuzzz @ Sep 25 2015, 13:00)  именно не стартует или м.б. в консоль не выводит? проверьте serial support Не стартует preloader, serial port работает
Sep 25 2015, 12:35
Цитата(vadimuzzz @ Sep 25 2015, 15:27)  скиньте проект поковырять там есть файл readme, если что. Вот ссылка на проект: https://yadi.sk/d/4lZl-fYSjKJxVмоя почта vaskinbox@mail.ru
Сообщение отредактировал Kostochkin - Sep 25 2015, 13:12
Sep 26 2015, 12:14
Цитата(vadimuzzz @ Sep 26 2015, 08:59)  так у вас там полный бардак с пинами. и память, и периферия не назначены. скачайте sockit_ghrd и от него пляшите. Память я в qsys отключил, а из периферии мне нужны только светодиоды, больше мне пока не надо.
Sep 28 2015, 08:27
Цитата(vadimuzzz @ Sep 28 2015, 08:07)  я надеюсь, это не новый способ троллинга? потому как после добавления в qsys sdio и uart preloader магическим образом стартует. все констрейны для памяти, sdio, uart в приложении ниже взяты из упомянутого sockit_ghrd Епт..., извините, забегался, я пролошил. Спасибо еще раз, вы мне всегда помогаете
Oct 2 2015, 09:09
Да, preloader грузится. Но после загрузки прелоадера не загружается linux c sd карты и fpga тоже. Как мне настроить preloader, чтобы с sd карты грузился fpga: файл rbf c раздела 4 fat, и linux: img с 83 раздела? В готовой загрузочной sd карте, которую можно скачать с rocketboard все это работает, но я не могу посмотреть настройки, так как там файлы img.
Oct 2 2015, 10:19
а в чем проблема посмотреть? запишите на sd-карту и монтируйте спокойно. там, емнип, 3 раздела: preloader, fat, и ext с линуксом. preloader заработал - дальше грузите u-boot (он на fat-разделе лежит, в настройках прелодера, естественно, название бинарника u-boot вписать), а он уже линукс загрузит. upd: наврал, u-boot лежит сразу за preloader`ом, на fat его скрипты http://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...owSoCKitEdition
Oct 2 2015, 12:00
ок
Сообщение отредактировал Kostochkin - Oct 2 2015, 13:19
Oct 2 2015, 13:37
Загрузил прелоадер: sudo dd if=preloader-mkpimage.bin of=/dev/sdc3 bs=64k seek=0 залрузил u-boot.img: sudo dd if=u-boot.img of=/dev/sdc3 bs=64k seek=4 При загрузке прелоадера вылезает ошибка: error - DMA finish failed; Заранее спасибо. И еще я взял прелоадер с rocketboard файл - preloader.img (из архива linux), записал его вместо своего прелоадера, но оставил свой файл u-boot.img, загрузился и linux и fpga... Ошибка где-то в прелоадере, может надо грузить именно файл img, а не bin?
Сообщение отредактировал Kostochkin - Oct 2 2015, 13:54
Oct 7 2015, 13:02
Странно, скраббинг у меня настроен так же как и в ghrd, а про размер sdram не понимаю, должно же быть 1024, а не 8...
Oct 14 2015, 09:55
Плюнул на все, взял проект ghrd изменил под себя, все заработало, но осадок остался... как же сделать проект с нуля не понятно... Eще раз спасибо, vadimuzzz.
