Ох уж эти rules., Прошу помощи в создании правил. |
Sep 18 2015, 13:03
Пользователь №: 34 558
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста с правилами. Хочется, что бы нужные полигоны(которые в середине) на слое соединялись напрямую, а не нужные - через термобарьер.
Подскажите пожалуйста, придется для каждого полигона создавать правило?
Sep 18 2015, 13:50
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Metallist64 @ Sep 18 2015, 16:03)  Подскажите пожалуйста, придется для каждого полигона создавать правило? Добрый день. Можно через класс падов (InPadClass('PWR_TR')),а в этот класс, те пады которые нужны.
С уважением. Андрей.
Sep 18 2015, 17:05
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Metallist64 @ Sep 18 2015, 19:03)  Хочется, что бы нужные полигоны(которые в середине) на слое соединялись напрямую, а не нужные - через термобарьер. Подскажите пожалуйста, придется для каждого полигона создавать правило? Полигоны проименуйте в свойствах. Создайте 2 класса полигонов (Design -> Classes -> Polygon Classes), включите ваши полигоны с соединением direct connect в один класс, а ваши полигоны с соединением "перекрестие" в другой класс. Создайте два правила для двух классов полигонов.
Sep 21 2015, 07:09
Цитата(Владимир @ Sep 19 2015, 10:53)  Зачем тут полигоны? преообразуйте в Solid Region И правил тогда таких не нужно Здравствуйте! Большое спасибо за помощь! Solid Region действительно очень удобно. Правда ошибка замыкания с полигонами по каким-то причинам не проверяется в Design Rule Check. Цитата(Hypericum @ Sep 18 2015, 20:05)  Полигоны проименуйте в свойствах. Создайте 2 класса полигонов (Design -> Classes -> Polygon Classes), включите ваши полигоны с соединением direct connect в один класс, а ваши полигоны с соединением "перекрестие" в другой класс. Создайте два правила для двух классов полигонов. Здравствуйте, решил попробовать вашим методом. Создал 2 класса. Но в правилах нет класса полигона, есть только Net Class(есть еще All, Net, Layer, Net and Layer Advanced). Может я не туда смотрю?
Sep 21 2015, 07:27
Цитата(Владимир @ Sep 21 2015, 10:12)  Design/Classes/Polygon Classes В правилах через Bilder можно указать Design/Classes/Polygon Classes -> Тут все указал. Вопросов нет. А в Builder опять не нашел класса полигон. Или я что-то сильно не догоняю.
Sep 21 2015, 08:14
Цитата(Владимир @ Sep 21 2015, 10:37)  сори (писал по памяти) Helper там есть Владимир, зашел в Helper нашел Polygon Classes. Нашел свои классы.Но нормально добавить в правило не могу. Ругается на синтаксис. Как же его заставить принять правило то?
Sep 21 2015, 10:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Зачем трахатня с этими классами? Я делаю проще: - В правилах Код IsPolygon and (Name Like '*Direct') - в конце имени полигона "_Direct"
Sep 21 2015, 13:15
Цитата(Владимир @ Sep 21 2015, 12:13)  Странное у вас окно. вот так. В кавычках у вас будет пусто. начните писать имя вашего класса полигонов и оно предложит вам из доступных Владимир, большое спасибо. Сначала действительно залез не в тот пункт. Сейчас все получилось. Оказалось очень удобно работать с классами!
Sep 21 2015, 14:44
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я вот тоже с классами стараюсь работать, но иногда это несколько проблематично... Есть такая классовая зависимость:
Т.е. внутри классов зазоры по умолчанию, как-бы минимальные, а между классами как на картинке. Причем контролировать нужно все-ко-всем. Пока не удалось это дело описать правилами так, чтобы ничего не терялось. То, что ниже приоритетом перестает работать, что и логично, в итоге для нижестоящих правил ошибки зазоров отсутствуют. А нужно, чтобы работали все... Писал кто-то такие правила? Есть пример подхода?
Sep 21 2015, 19:44
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Sep 21 2015, 17:44)  5mm Class4 Classs1+Class3 2mm Class2 Class1+class3+Class5 1.6mm Class1A Class1B 0.8mm Class3 Class1 Defaut Rule Тут вроде ничего не пересекается?
