> Load pull and source pull simulation
Stepan N P
сообщение Sep 24 2015, 03:42
Из: Долгопрудный, Москва.
Пользователь №: 20 905
Доброе утро,
Mожет кто-нибудь показать мне, как использовать load pull simulation for PA design (using AWR), в каком порядке мне нужно сделать для 1, 2, 3-й гармоники source pull и load pull.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Stepan N P - Sep 24 2015, 04:02
VitaliyZ
сообщение Sep 24 2015, 10:28
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
AFK
сообщение Sep 24 2015, 15:13
Пользователь №: 42 200
https://awrcorp.com/download/faq/english/do..._pull_wiz2.html
Stepan N P
сообщение Sep 25 2015, 03:30
Цитата(VitaliyZ @ Sep 24 2015, 14:28) *
Thank you for your information. Oh, ADS has bunch of load pull simulation guides.
Цитата(AFK @ Sep 24 2015, 19:13) *
Thank you, I will follow this guide.
Сообщение отредактировал Stepan N P - Sep 25 2015, 05:07
goran
сообщение Oct 7 2015, 04:57
Пользователь №: 88 030
Посмотрите здесь:
http://www.ampsa.com/
У них есть недорогое решение для разработки ВЧ и СВЧ усилителей.
sp1noza
сообщение Oct 12 2015, 07:44
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(Stepan N P @ Sep 24 2015, 07:42) *
Доброе утро,
Заранее спасибо.
Откройтк пример в AWR Load Pull Wizard (есть и другие примеры). Сначала можно при помощи тюнеров импенадсов установить режим комплексно-сопряженного согласования, посчитать выходную мощность. Затем при фиксированной входной мощности нужно проводить load pull. Делается это при помощи Wizarda. Снчала на первой гармонике, потом на второй, третьей. Лучше книжку почитать перед этим. Например, Colantonio "Solid state high power amplifiers"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
