> как быстро прошить много мк?, подскажите способ
Mikron
сообщение Oct 2 2015, 21:57
Пользователь №: 55 731
Здравствуйте, есть 100 платок с stm32f100, чтобы её прошить и проверить приходится поменять джампер на ножке boot, загрузить код, отключить питание, поменять джампер, включить. Что очень долго и неинтересно. Есть ли какой-нибудь способ, идея, как бы их все вместе соединить и без лишних проблем прошить?
Спасибо
smalcom
сообщение Oct 3 2015, 00:03
Пользователь №: 28 718
ЕМНИП JTAG позволяет использовать цепочку из МК.
Ruslan1
сообщение Oct 3 2015, 06:55
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Спасибо
Именно с STM масс-продакшен еще не делал, но общий метод:
Организуйте на плате единый разъем, на котором кроме программатора- еще и питание и сигнал от джампера. Ну и использование программаторов, которые могут работать автономно (не нужно вообще к компьютеру подключаться, прошивка просто однажды уже залита в память программатора). То есть одно подключение к одному разъему плюс одно нажатие кнопочки на этом автономном программаторе.
А "все вместе соединить и прошить"- наверняка можно, начиная от цепочки через JTAG, и заканчивая специальным мультиплексором на 100 входов для подключения к программатору по очереди. Тут манипуляций меньше, но подготовка серьезнее (мультиплексор и управление им делать надо).
Вот интересно, автономные программаторы SWD для STM32 сколько стоят и есть ли вообще?
jcxz
сообщение Oct 3 2015, 11:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Об этом стоило задуматься ещё на этапе разработки этой самой платки. Вывести все сигналы, необходимые для автоматизированного программирования/тестирования, на отдельный сервисный разъём
и, при необходимости, сделать некое устройство (стенд автоматизированного контроля), подключаемое к этому разъёму и прошивающее/тестирующее "платку".
Мы у себя именно так и делаем.
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=51
Ruslan1
сообщение Oct 3 2015, 16:25
Из: Кишинев
Цитата(jcxz @ Oct 3 2015, 14:44) *
Отличная штука, спасибо за ссылку. Только вот непонятно кто производит и как он еще называться может (не чтоб сэкономить, а чтоб понять откуда проще заказать когда захочется - со стартеркита мне еще ничего не притаскивали, а в других местах-странах он может по другому называться).
Очень понравились возможности, а "удаленное управление" просто очаровало. Сделано с умом.
esaulenka
сообщение Oct 5 2015, 07:33
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Оригинал делают немцы Segger, а это "правильный" клон. Насколько я понимаю, первоисточник - киевский otladka.com.ua.
Мы для нашего производства пару лет назад несколько штучек брали. Работает без проблем, разве что надо чуть-чуть приложить напильник: состояния "всё прошилось" и "всё сломалось" выводятся на один светодиод разными миганиями. Разносили на красный и зелёный, чтоб точно не путали.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jcxz
сообщение Oct 5 2015, 08:01
Из: Омск
Наша контора уже неск. лет там J-Link-и покупает. Нареканий нет, в отличие от предыдущих источников.
Да и отладки там хорошие.
Harbinger
сообщение Oct 5 2015, 09:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
STM32 ST-LINK Utility в автоматическом режиме, питание программируемой платы от ST-Link (клон). Прошивка 100 плат займёт минут 15. Даже никаких кнопок в программе нажимать не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:54
