> Xilinx ROM 72x512, XST глючит или я?
sallador
сообщение Oct 7 2015, 08:10
Пользователь №: 64 903
Есть вот такой кусочек кода:
type std_logic_array_64xNN is array (511 downto 0) of std_logic_vector(63 downto 0);
-- Инициализирую массив 512х64 функцией read_ini_file.
constant const_init : std_logic_array_64xNN:=read_ini_file(stage_num);
attribute RAM_STYLE : string;
attribute RAM_STYLE of d_out : signal is "block";
begin
    -- адрес = выход обычного счетчика
    addr <= cnt(stage_num-2 downto 0);
    -- здесь я пытаюсь сделать ROM 512х64 на BRAM:
    d_out <= const_init(conv_integer(addr)) when rising_edge(clk);
Хочу: чтобы синтезатор сделал Simple dual-port ROM на одном примитиве RAMB36E1.
Из даташита на 7 серию: Each 36 Kb block RAM can be configured as a ... 512 x 72 in simple dual-port mode.
То есть теоретически это реально, но синтезатор ни в какую не хочет задействовать примитив и делает на рассыпухе.
Причем, атрибуты он игнорирует. XST пишет следующее:
The RAM <...> will be implemented on LUTs either because you have described an asynchronous read or because of currently unsupported block RAM features. If you have described an asynchronous read, making it synchronous would allow you to take advantage of available block RAM resources, for optimized device usage and improved timings. Please refer to your documentation for coding guidelines.
Но асинхронного чтения нет, все по клоку. Да и возможности BRAM из 7 серии позволяют использовать режим SDP 512x72.
Пробовал расширять разрядность до 72 - безрезультатно!
Использовать coregenerator не хочу, вставлять напрямую библиотеку unisim/unimacro - тоже. Как быть? Почему XST тупит?
Vascom
сообщение Oct 7 2015, 08:13
Пользователь №: 29 534
А почему не хочешь генератор использовать? Он точно всё как надо сделает и сразу покажет сколько блоков памяти будет использовать.
Только что попробовал - элементарно делает и 1 блок RAMB36E1 использует.
Сообщение отредактировал Vascom - Oct 7 2015, 08:16
sallador
сообщение Oct 7 2015, 08:33
Потому что я хочу сделать параметризируемый блок ROM разной глубины.
В зависимости от условий, он может быть 64х1к, 64х8к или, например 64х128к...
Делать кучу корок - не хочется совсем. Хочется понять, как заставить XST не умничать.
P.S. примечательно то, что если я делаю разрядность данных не 64, а например 44, то он делает на 1 RAMB36 и 1 RAMB18. В FPGA Editore - вижу, что сделал на RAMB, но режимы выставил им TDP, а не SDP. Зачем ему лишний RAMB18 понадобился, не пойму.
Но это не решает проблему для разрядности данных = 64.
Maverick
сообщение Oct 7 2015, 08:34
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity true_dual_port_ram_single_clock is
    generic
        DATA_WIDTH : natural := 8;
        ADDR_WIDTH : natural := 6
    port
        clk        : in std_logic;
        addr_a    : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
        addr_b    : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
        data_a    : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
        data_b    : in std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
        we_a    : in std_logic := '1';
        we_b    : in std_logic := '1';
        q_a        : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0);
        q_b        : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
end true_dual_port_ram_single_clock;
architecture rtl of true_dual_port_ram_single_clock is
    -- Build a 2-D array type for the RAM
    subtype word_t is std_logic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
    type memory_t is array(2**ADDR_WIDTH-1 downto 0) of word_t;
    -- Declare the RAM
    shared variable ram : memory_t;
begin
    -- Port A
    process(clk)
    begin
    if(rising_edge(clk)) then
        if(we_a = '1') then
            ram(addr_a) := data_a;
        end if;
        q_a <= ram(addr_a);
    end if;
    end process;
    -- Port B
    process(clk)
    begin
        if(we_b = '1') then
            ram(addr_b) := data_b;
        end if;
          q_b <= ram(addr_b);
    end if;
    end process;
end rtl;
в генерике надо задать параметры для памяти
PS В template language в среде разработки XST есть все примеры описаний стандартных цифровых устройств
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
sallador
сообщение Oct 7 2015, 08:39
У вас dual-port, а мне нужен single-port.
Например, в Aldec Active-HDL из Language Assistance для single port RAM предлагается такой код:
process (clk)
    variable ram : ram_t;
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        if wr_en = '1' then
            ram(conv_integer(addr)) := data_in;
        end if;
        data_out <= ram(conv_integer(addr));
    end if;
end process;
Что совпадает с моими желаниями, за исключением того, что мне не нужна запись, т.к. я делаю ROM.
Добавлено: для Template language из ISE - код практически идентичный.
Сообщение отредактировал sallador - Oct 7 2015, 08:45
Maverick
сообщение Oct 7 2015, 08:48
я только учусь...
Из: Украина
process (clk)
begin
        if wr_en = '1' then
        end if;
    end if;
end process;
так в чем проблема
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
entity single_port_rom is
    generic
        ADDR_WIDTH : natural := 8
    port
        clk        : in std_logic;
        addr    : in natural range 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1;
        q        : out std_logic_vector((DATA_WIDTH -1) downto 0)
end entity;
architecture rtl of single_port_rom is
    -- Build a 2-D array type for the RoM
    function init_rom
        return memory_t is
        variable tmp : memory_t := (others => (others => '0'));
    begin
        for addr_pos in 0 to 2**ADDR_WIDTH - 1 loop
            -- Initialize each address with the address itself
            tmp(addr_pos) := std_logic_vector(to_unsigned(addr_pos, DATA_WIDTH));
        end loop;
        return tmp;
    end init_rom;
    -- Declare the ROM signal and specify a default value.    Quartus II
    -- will create a memory initialization file (.mif) based on the
    -- default value.
    signal rom : memory_t := init_rom;
begin
    process(clk)
    begin
        q <= rom(addr);
    end if;
    end process;
end rtl;
добавлено
Если индентично, тогда совет работайте дальше и не обращайте пока на это внимание...
sallador
сообщение Oct 7 2015, 09:00
Цитата(Maverick @ Oct 7 2015, 12:48) *
добавлено
В том то и дело, что работать дальше могу, но и с этим хотелось бы решить вопрос.
Похоже, что остается подключать unimacro и тащить оттуда большой примитив.
Golikov A.
сообщение Oct 7 2015, 09:11
Пользователь №: 14 454
сделайте регистр и в него явно по клоку защелкните данные из массива. Такое описание рождает РОМ, никаких доп регистров не появиться... С ксалинксом в свое время мне удалось договориться без проблем...
но через RAMB36E1 делать правильнее, самостоятельно посчитав сколько их надо и описав мультиплексоры. Сами блоки так же параметризуются и имеют возможность инициализации
TRILLER
сообщение Oct 7 2015, 09:28
Пользователь №: 45 001
В Симплифае один раз так накололся, написав атрибут syn_ramstyle вместо syn_romstyle.
Посомтрите в XST, возможно в этом проблема - мне лень.
sallador
сообщение Oct 7 2015, 10:30
Нет, это не влияет.
Ура. Удалось сделать не на рассыпухе, а на 2 блоках RAMB36. Причем, без атрибутов ram_style.
Но все равно он не хочет в 1 блок упихивать.
Код такой:
library ieee;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity rams_21b is
    generic (
        Data_w    : integer:=64;
        Data_d    : integer:=512
    port (
        CLK     : in  std_logic;
        EN         : in  std_logic;
        ADDR     : in  std_logic_vector(8 downto 0);
        DATA     : out std_logic_vector(Data_w-1 downto 0)
end rams_21b;
architecture syn of rams_21b is
    type rom_type is array (Data_d-1 downto 0) of std_logic_vector (Data_w-1 downto 0);
    signal ROM : rom_type:= ( ТУТ 512 ОТСЧЕТОВ  );
signal rdata : std_logic_vector(Data_w-1 downto 0);
begin
rdata <= ROM(conv_integer(ADDR));
process (CLK)
begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
        if (EN = '1') then
            DATA <= rdata;
        end if;
    end if;
end process;
end syn;
andrew_b
сообщение Oct 7 2015, 10:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Почему XST тупит?
Вы бы не выделывались, а написали бы нормальный процесс. Глядишь, и xst тупить бы перестал. Это первое.
А второе, xst не умел использовать двухпортовую память для двух идентичных блоков ROM. Видать, так и не научили ещё.
Golikov A.
сообщение Oct 7 2015, 10:37
может не мочь на 1 блоке. там есть ограничения, надо доки читать...
sallador
сообщение Oct 7 2015, 10:57
Для уменьшения кода я написал без процесса. С процессом тоже пробовал, суть та же. Результаты одинаковые.
Ладно, попробую через примитив из unimacro, где можно определенным образом задать INIT векторы.
Хм. Ничего не понимаю. ROM не хочет делать, а RAM влегкую. Такие дела, переписал код: удалил инициализацию, добавил порт для записи в память. Итого, RAM 512x64 он сделал без проблем на 1 RAMB36. Пруф из FPGA_Editor:
Чудеса.
Golikov A.
сообщение Oct 7 2015, 17:46
Кстати вы надеюсь смотрите technologic view а не rtl view? В ртл он отсебятину несет, эта схема не соответствует действительности.... надо технологик смотреть
sallador
сообщение Oct 8 2015, 08:19
Конечно.
Плюс я смотрю уже результат после стадии PAR, а там он уже точно делает после всех оптимизаций окончательный вариант.
Вчера очень долго читал даташиты. Похоже, что нельзя инициализировать RAMB36E как ROM 72x512 таким способом.
Остается вариант - либо делать через CoreGEN, либо unimacro подключать.
Первое не устраивает, второе еще терпимо.
Bad0512
сообщение Oct 8 2015, 10:18
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Сделайте через Coregen чтобы убедиться что то, чего вы хотите, в принципе реализуемо. Вдруг вы хотите невозможного?
Golikov A.
сообщение Oct 8 2015, 14:23
Сообщение #17
У нас тут был супер проект все описать на чистом верилоге, чтобы сделать платформонезависимый код, легко куда угодно переносимый. Если коротко нехрена не вышлоsm.gif... Не стоит игра свеч, корегенератор - та еще штука, ей точно не удобно иногда пользоваться, а вот вставить правильные конструкции элементов в ПЛИС - это правильное и максимально управляемое решение
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
