Отладчик для Coocox |
Oct 7 2015, 12:54
Пользователь №: 47 508
Здравствуйе! Я пытаюсь перейти на Coocox, процессор STM32F103 программа компилируется, но в режим отладки не входит. У уменя отладчик J-Link, такой отладчик есть в списке поддерживаемых устройств в Coocox, дрова от SEGGER, но он у меня чисто IARовский, такой как на картинке во вложении. С IAR он нормально работает, но в кокосе никак нормально работать не хочет. И меня берут сомнения, толи я не так настроил что-то, то ли такой отладчик с кокосом однозначно работать не будет, а только с IAR. И что-то нужно преобретать другое, типа ST-Link или еще что-то?
Oct 13 2015, 09:00
Из: Россия
Пользователь №: 60 410
Как вариант можете библиотеки отладчика переместить в папку с Coocox.
Сообщение отредактировал RuSTA - Oct 13 2015, 09:01
Oct 22 2015, 08:59
Цитата(juvf @ Oct 16 2015, 11:07)  Я не смог в кокосе поднять джилинк. Как вариант eclipse + IAR plugin. Кокос - это эклипс с рюшечками и оборочками. IAR plugin - теже рюшечки, только для иара. IAR plugin добавляет C-SPY Debugger который прекрасно работает с J-Link-ом Я установил эклипс и установил IAR plugin, но у меня GNU Tools ARM Embedded, но я не могу их объединить, как раз рюшечек и оборочек не хватает. В кокосе компилировалось, а тут требует makefile и берет его совсем из другого компилятора, установленного у меня на компе и естественно выдает ошибки. Я не профессиональный программист, в линкерах и мейкфайлах плохо разбираюсь. Мне бы чтобы компилировалось да соединялось с отладчиком и заливалось в процессор и входило в режим отладки, а там уж я разберусь, но не получается. Что мне лучше сделать? Перейти на другой компилятор? Взять другое отладочное средство? Или как-то настоить эксипс? Или проще использовать кокос? Но jlink в кокосе все равно не видит.
Oct 22 2015, 11:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата Я установил эклипс и установил IAR plugin, но у меня GNU Tools ARM Embedded, но я не могу их объединить, как раз рюшечек и оборочек не хватает. этого мало. IAR плагин позволит эклипсу компилировать и отлаживаться. Эклипс будет использовать иаровский компилятор iccarm (не GNU gcc) и отлаживаться через C-SPY Debugger (который, как я понял входит в EW IAR). Т.е. для работы эклипса с иаровским компилятором через иаровский плуг нужен сам иар. в эклипсе нужно указать Path to the IAR Embedded Workbench IDE installation directory. Ни каких makefile-ов руками писать не нужно. Если вы хотите компилировать проекты в эклипсе компилятором gnu gcc, то иар-плуг вам не поможет и он и не нужен. Проще нестроить эклипс. ИМХО. Я так понял у вас есть EW IAR и эклипс с плугом IAR. тогда при создании нового проекта должно быть как на рисунке, создание Executable (IAR). Не требуется ни каких мэкфайлов. Должен пустой проект скомпилиться "изкаробки". Отладчик нужно будет настроить, пару нужных галочек отметить. P.s. у меня эклипс 64-битный не работал. На 64-х битной win-7 я использую эклипс 32.
Oct 26 2015, 12:49
А не подскажите, как в эклипс указать области и размер ROM и RAM и расположение векторов прерывания? Никак не могу найти, у меня получается, что программа компилируется, отладчик видит, и даже загружает программу, но из дизассемблера видно, что пишет все по адресу 0х0000 0000 вместо 0х0800 0000 (Flash) и потом выдает ошибку.
Oct 27 2015, 07:47
Пользователь №: 83 663
Цитата(juvf @ Oct 27 2015, 07:35)  …Вектора прерывания вообще ни как не задаются, они по мойму и в EW IAR не задаются… Ну почему же, вполне себе задаются: в .icf-файле, соответствующем проекту. Вот, к примеру, выдержка: " … define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x00400000; … place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec }; … "
Пролетарий умственного труда.
Oct 27 2015, 13:00
Пользователь №: 57 439
Цитата(lehacheb @ Oct 26 2015, 16:49)  А не подскажите, как в эклипс указать области и размер ROM и RAM и расположение векторов прерывания? Никак не могу найти, у меня получается, что программа компилируется, отладчик видит, и даже загружает программу, но из дизассемблера видно, что пишет все по адресу 0х0000 0000 вместо 0х0800 0000 (Flash) и потом выдает ошибку. Я с кокосом только начал и не знаю всех заморочек, но то, что вы хотите определяется в файле инструкций к линкеру. Поищите файл с расширением кажется *.ld в корне проекта. Буду дома посмотрю точно. По теме топика вопрос. ST-link кому-нибудь удалось подключить к кокосу? Запрограммировать получилось, а вот отладка не работает.
Oct 29 2015, 03:17
Из: Челябинск
Цитата Я поменял порт, после чего начало соединяться и программировать Какой порт? На ip адресе? Я соединялся через USB, номер ip порта тут не при чем. На вкладке Compile->Options->Debug что у вас? У меня default debug. ps. Ещё, была подобная трабла.... Проц (stm32f103) работал до 84 МГц, поставил кварц 20 МГц. прога также грузилась и отладка кудато вылетала с непонятной ошибкой. Оказалось, что на вход можно подключать кварц 4-16 МГц. прога стартовала на внутреннем 8МГц генераторе, переключалась на внешний и происходил сбой.
Oct 29 2015, 23:44
Цитата(juvf @ Oct 29 2015, 07:17)  Какой порт? На ip адресе? Я соединялся через USB, номер ip порта тут не при чем. На вкладке Compile->Options->Debug что у вас? У меня default debug.
ps. Ещё, была подобная трабла.... Проц (stm32f103) работал до 84 МГц, поставил кварц 20 МГц. прога также грузилась и отладка кудато вылетала с непонятной ошибкой. Оказалось, что на вход можно подключать кварц 4-16 МГц. прога стартовала на внутреннем 8МГц генераторе, переключалась на внешний и происходил сбой. Я до конца вопрос не изучил заново, но насколько мне известно отладчик подсоединяется к gdb при помощи OpenOCD.Вот сами посмотрите в ссылке есть такой шаг как установка OpenOCD. http://eraycanli.com/2015/08/19/stm32-gnu-...enocd-debugger/OpenOCD соединяет JTAG (USB это интерфейс JTAG с другого конца) с отладчиком gdb по TCP. Знаю точно. Я лет восемь назад изучал его исходники. Так что порт может быть нужен если за восемь лет чего нового не придумали. За картинку спасибо. Отдельное спасибо за отладчик. Поставил порт 2009 и заработал. С портом 2331 не работал.
