> Генерация произвольной последовательности импульсов на ПЛИС
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 8 2015, 13:35
Пользователь №: 85 052
Необходимо сделать генерацию произвольной последовательности импульсов на ПЛИС. Последовательность задается кол-вом тактов на которых импульс будет равен 1 и 0, например
1 такт 1
3 такта 0
5 тактов 1
2 такта 0
Как это лучше сделать? То есть, как сохранить в ПЛИС эту информацию и как ее отрабатывать?
Используется Xilinx Kintex-7, частота тактов ~ 100-500 МГц
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Oct 8 2015, 13:42
iosifk
сообщение Oct 8 2015, 13:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
1 такт 1
3 такта 0
5 тактов 1
2 такта 0
Если информация задана постоянно, то ROM или сдвиговый регистр...
А если надо ее менять, то память двухпортовая. В один порт пишем словами, а из другого читаем бит. Ну или или сдвиговый регистр, который пишется параллельно, а читается циклически по-битно...
www.iosifk.narod.ru
Corner
сообщение Nov 4 2015, 09:42
Пользователь №: 74 815
Задач, видимо, несколько:
Сама выборка. Сдвиговый регистр или указатель на память в помощь.
Способ хранения/загрузки. Двухпортовая БОЗУ в помощь.
Способ сжатия такой информации. LZW или что то подобное.
Способ загрузки откуда либо. Гигабитный Ethernet+UDP вполне подойдет.
Какая разница, что за плис и какого изготовителя. Задача к конкретной плис не привязана никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
