МК с большим встроенным ОЗУ |
Oct 12 2015, 09:49
Пользователь №: 84 177
Кто нибудь подскажет микроконтроллер с большим встроенным ОЗУ (по крайней мере 64 КБайт и выше)? Архитектура и быстродействие не так принципиальны.
Oct 12 2015, 12:58
STM32 действительно интересный вариант, но корпус в 64 вывода для данной задачи очень избыточен.
Oct 13 2015, 06:53
Пользователь №: 25 136
Цитата(viv-pm @ Oct 12 2015, 12:49)  Кто нибудь подскажет микроконтроллер с большим встроенным ОЗУ (по крайней мере 64 КБайт и выше)? Как всё относительно, оказывается... Вот уже появляется МК с 64 мегабайтами ОЗУ на борту: тут. Два кристалла в одном корпусе QFP, один из кристаллов - DDR SDRAM. Вот скажите мне после этого, 64 МБайт - это много или мало?
Oct 13 2015, 08:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(scifi @ Oct 13 2015, 12:53)  Вот уже появляется МК с 64 мегабайтами ОЗУ на борту: тут. Два кристалла в одном корпусе QFP, один из кристаллов - DDR SDRAM. Вот скажите мне после этого, 64 МБайт - это много или мало?  Имхо - фейк это. На сайте производителя никакой инфы: http://www.nuvoton.com/hq/search/?__locale...;keyword=NUC972Или дайте ссыль на даташит. ЗЫ: Хотя в параметрик-поиске он имеется, но дока видно закрыта....  Судя по всему - это указана не внутренняя память, а внешний интерфейс. Рядом есть N32915U3DN дока на который открыта и для которого в параметрик-поиске указан тот же самый "Stacked SDRAM". И судя по даташиту, внутренней памяти там обычные килобайты.
Oct 13 2015, 10:07
Цитата(jcxz @ Oct 13 2015, 11:23)  Имхо - фейк это. На сайте производителя никакой инфы: http://www.nuvoton.com/hq/search/?__locale...;keyword=NUC972Или дайте ссыль на даташит. Посмотрите там. Я оттуда всё выкачал. Цитата(jcxz @ Oct 13 2015, 11:23)  Судя по всему - это указана не внутренняя память, а внешний интерфейс. Рядом есть N32915U3DN дока на который открыта и для которого в параметрик-поиске указан тот же самый "Stacked SDRAM". И судя по даташиту, внутренней памяти там обычные килобайты. Какой такой внешний интерфейс? Я же написал: в корпусе QFP два кристалла - МК и DDR SDRAM. Вы можете называть эти мегабайты внешней памятью, но по мне они вполне внутренние: сидят в корпусе, не требуют многослойную плату и хитровывернутую разводку дорожек с сигналами DDR 150 МГц.
Oct 13 2015, 10:51
Цитата(jcxz @ Oct 13 2015, 13:36)  Только там кроме какого-то каталога ничего не видно. Или плохо ищу? Хочется юзермануал.... Виноват, хотел другую ссылку дать. Вот и вот. Мануал там неполный, но всё равно много написано. И драйверы вменяемые есть (Non-OS BSP). Вроде бы МК должен выйти в 2016 году. Может быть, к тому времени приличную документацию родят.
Oct 13 2015, 13:15
Спасибо за советы. В конкретном случае похоже оптимальнее PIC32MX270.
Oct 14 2015, 04:52
Из: Омск
Цитата(scifi @ Oct 13 2015, 16:51)  Мануал там неполный, но всё равно много написано. И драйверы вменяемые есть (Non-OS BSP). Вроде бы МК должен выйти в 2016 году. Может быть, к тому времени приличную документацию родят. Просмотрел NUC970_Datasheet_Rev1.0.pdf и Nuc970_HW_introduction.ppt - как-то там мутно описано. Нигде явно не говорится, что чип имеет встроенную SDRAM. Ни карты памяти нет ни среди Features не указано ничего про встроенную SDRAM. Хотя про встроенные SRAM везде указано явно. И про встроенный контроллер SDRAM указано. Так что у меня складывается впечатление, что речь там идёт не о встроенной SDRAM, а о встроенном контроллере SDRAM. Да, я вижу фразу "Memory size depended on embedded SDRAM configuration by different part number." в описании SDIC. И смотрел "NUC970 Series Part Number Naming Guide". Но всё как-то мутно... Имхо - если там реально будут десятки МБ в чипе, то: во 1-ых: о таком чипе (QFP+десятки МБ в корпусе) трубилось-бы на каждом углу всеми продаванами ещё задолго до его выхода, а тут - тишина и инфу надо днём с огнём искать; во 2-ых: внешний интерфейс SDRAM там нафик не нужен, ибо имея приличный объём внутренней SDRAM стоит позиционировать чип на рынке именно как решение "без-SDRAM-чипа", а те, кому этой памяти мало, будут просто выбирать другие чипы. Был-бы рад ошибаться....
Oct 14 2015, 07:13
Цитата(jcxz @ Oct 14 2015, 07:52)  Просмотрел NUC970_Datasheet_Rev1.0.pdf и Nuc970_HW_introduction.ppt - как-то там мутно описано. Нигде явно не говорится, что чип имеет встроенную SDRAM. Ну а что вы хотели от китайцев? И чудо-МК сделать, и внятную документацию к нему выдать? Скажите спасибо, что хоть по-английски что-то написали  Есть косвенные улики. Например, зачем туда заводится напряжения питания 1,8В (для DDR, как они пишут) с потреблением 50 мА? Если там нет DDR SDRAM, то и не нужно это. На демонстрационной плате внешнее ОЗУ отсутствует - это тоже странно, не находите?
Oct 15 2015, 12:41
Пользователь №: 47 205
QUOTE (jcxz @ Oct 14 2015, 07:52)  Просмотрел NUC970_Datasheet_Rev1.0.pdf и Nuc970_HW_introduction.ppt - как-то там мутно описано. Нигде явно не говорится, что чип имеет встроенную SDRAM. Имеет-имеет. Nuvoton - давние любители собирать две микросхемы в один корпус. Еще n32903 есть, с 8 мегабайтами и qfp64. QUOTE (jcxz @ Oct 14 2015, 07:52)  во 1-ых: о таком чипе (QFP+десятки МБ в корпусе) трубилось-бы на каждом углу всеми продаванами ещё задолго до его выхода, а тут - тишина и инфу надо днём с огнём искать; n32926 существует несколько лет, никто на каждом углу не кричит. Nuvoton вообще контора, не особо ориентированная на мелкий опт. QUOTE (jcxz @ Oct 14 2015, 07:52)  во 2-ых: внешний интерфейс SDRAM там нафик не нужен, ибо имея приличный объём внутренней SDRAM стоит позиционировать чип на рынке именно как решение "без-SDRAM-чипа", Они именно так и позиционируют. Видеодомофоны, IP-камеры, видеорегистраторы. Была детская игрушка от LG, как раз на подобной сборке (вроде n32916 стоял).
