> Один общий файл для всех проектов одного WorkSpace, Чтобы параметры, общие для всех проектов были в одном файле
Д_М
сообщение Oct 13 2015, 15:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
У меня задача реализуется при помощи трёх микроконтроллеров. Соответственно, три проекта, объединённые в одно рабочее пространство. Я давно настроечные параметры проекта, например, скорость передатчика, выношу в отдельный файл. Пока приходится изменения делать сразу в трёх файлах. Есть риск, что в одном файле изменения внёс, в другом забыл. Вот и получается, что один прибор работает на одной скорости, а второй на другой. Как в проект вложить файл, директивой #include, указав, что он находится в папке на уровень выше, чем папка проекта?
Спасибо!
Kabdim
сообщение Oct 13 2015, 15:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А #include "../file.h" не работает?
Д_М
сообщение Oct 13 2015, 15:42
Из: Краснодар
Если буквально, то не работает. Конечно же, можно прописать весь путь, но тогда возникают проблемы с переносом программы. На другом компьютере рабочее пространство может располагаться совсем в другом месте.
megajohn
сообщение Oct 13 2015, 16:15
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
работает-работает
если писать как выше, плюс в свойствах поекта применять только относительный путь от рабочей директории
$PROJ_DIR$\..\..\_lib\
то проблем никогда не возникнет
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Д_М
сообщение Oct 13 2015, 17:02
Из: Краснодар
Относительный путь проекта может быть только глубже, относительно папки проекта. А мне надо на уровень выше, чем папка проекта.
Цитата(megajohn @ Oct 13 2015, 19:15) *
работает-работает
megajohn
сообщение Oct 13 2015, 17:05
Из: СПб
епрст
.. это и есть подняться на уровень выше
Д_М
сообщение Oct 13 2015, 17:38
Из: Краснодар
Цитата(megajohn @ Oct 13 2015, 20:05) *
епрст
Вот такое не принимает:
#include "$PROJ_DIR$\CraneDuo.def"
Файл CraneDuo.def находится папкой выше, чем папка с проектом.
digital
сообщение Oct 13 2015, 20:21
Пользователь №: 13 974
#include "$PROJ_DIR$\..\CraneDuo.def"
только пути лучше не в Include прописывать в настройках компилятора project-options-c/c++ compiler/Preprocessor
типичные настройки в примерах для ST, библиотеки одни для сотни примеров
$PROJ_DIR$\
$PROJ_DIR$\..\..\..\..\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32L1xx\Include
$PROJ_DIR$\..\..\..\..\Libraries\STM32L1xx_StdPeriph_Driver\inc
$PROJ_DIR$\..\..\..\..\Utilities\STM32_EVAL
$PROJ_DIR$\..\..\..\..\Utilities\STM32_EVAL\Common
$PROJ_DIR$\..\..\..\..\Utilities\STM32_EVAL\STM32L152_EVAL
drozel
сообщение Oct 16 2015, 11:31
Пользователь №: 62 650
А есть вообще такая фича у препроцессоров- искать в всех вложенных папках, или это бредовая идея?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
