проблемы с Pick and Place, КАК ввести атрибут Value в отчет Pick and Place |
Oct 15 2015, 06:39
Пользователь №: 3 671
Цитата(musa @ Oct 15 2015, 07:25)  Поясните. У компонента может быть сотня номиналов и один корпус. Что мне рисовать сто компонентов? Давайте термины и определения. Скорее всего вы тут имеете ввиду footprint. Это только посадочное место. Если component он однозначно определяется, без вариантов Однозначность в Pick and Place дает Designator. Что подсунут туда определяется не схемой, а спецификацией. Там могут быть изменения в соответствии с ведомостью допустимых замен и прочая, прочая. Но формально желательно, что бы совпадал Цитата Используйте базу данных. Это не обязательное требование, но облегчающее жизнь
Oct 15 2015, 07:27
Цитата(musa @ Oct 15 2015, 10:21)  Тут вопрос в другом. Установщик берет компоненты из питателей по уникальному имени и ставит их согласно Pick and Place указаному в футпринте. Автор пытается номинал компонента запихнуть в Part Name. И встает вопрос как объяснить агрегату что нужно брать и откуда в этом случае. Это все понятно. Но это работа не схемотехника. Это работа технолога-сборщика. и он туда вписывает что и какой позиции в установщике стоит. Если цель облегчить эту задачу, ту при коллизиях известно кому навешают собак
Oct 15 2015, 08:01
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Rodavion @ Oct 14 2015, 18:46)  СПАСИБО  А как изменять порядок следования полей в отчете и сами выводимые поля? В ПИКАДе механизм их формирования был довольно гибкий, а в Алтуме я нашел только ЭТО 2 варианта: 1. Правильный. Сделать путем генерации получить файл как его дает альтиум На производстве в программе установщика настроить фильтры, чтобы установщик читал из тех полей, что нужно. Готово. Теперь на обработку P&P вы не тратите ни секунды, установщик также. 2. Через перечень BOM, составить там свой порядок, который удобен установщикам. Требуется в случае, если программа установщика не понимает фильтры. Тогда вам необходимо сгенерировать файл P&P в ексель. В екселе внести корректировки, если требуются, сохранить результат в .txt. Можно и сразу генерировать в .txt, но текст будет разделен TABами и кавычками
Oct 15 2015, 09:05
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(peshkoff @ Oct 15 2015, 11:01)  2 варианта: 1. Правильный. Сделать путем генерации получить файл как его дает альтиум На производстве в программе установщика настроить фильтры, чтобы установщик читал из тех полей, что нужно. Готово. Теперь на обработку P&P вы не тратите ни секунды, установщик также.
2. Через перечень BOM, составить там свой порядок, который удобен установщикам. Требуется в случае, если программа установщика не понимает фильтры. Тогда вам необходимо сгенерировать файл P&P в ексель. В екселе внести корректировки, если требуются, сохранить результат в .txt. Можно и сразу генерировать в .txt, но текст будет разделен TABами и кавычками 1. Первый путь вроде как реальный, но на производстве с фильтрами заморачиваться не желают и требуют тхт-файл в привычным виде с определенными полями. 2. Сие НЕ реально, ибо в ВОМе нет поля координат корпуса - извиняюсь, если ВОМ генерить из pcbdoc, то есть.ЗЫ я поступил проще - перекинул проект в ПИКАД, а оттуда сгенерил файл Pick and Place. Хотя все это... через одно место. Альтум в своем репертуаре - есть множество настроек параметров, которые нафиг никому не нужны, а того, чего НАДО - нет
Oct 16 2015, 05:29
Пользователь №: 25 668
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 15 2015, 14:00)  писать в Value сто параметров Писать в Value сто параметров как раз и не нужно. Установщику это совсем не нужно Для этого и есть база данных. В поле Value пишется уникальное имя по которому можно отличить один компонент от другого. Все остальное в соответствующих колонках в базе. Цитата(Владимир @ Oct 15 2015, 10:27)  Это работа технолога-сборщика. и он туда вписывает что и какой позиции в установщике стоит. Ну и откуда он узнает что по координатам X,Y стоит допустим резистор 0403 1 кОм. Ни схемотехник ни конструктор ему это сказать не могут. Или ему нужно перелопачивать кучу документации и вбивать все вручную. Это не его работа. Да и ошибиться легко. Поэтому конструктор и должен ввести эту информацию в исходный файл. А технолог по CSV файлу без заморочек сделает программу для установщика.
Oct 16 2015, 05:38
Цитата(musa @ Oct 16 2015, 08:29)  Ну и откуда он узнает что по координатам X,Y стоит допустим резистор 0403 1 кОм. Для него документом является только спецификация или заменяющий документ, разработанный технологическим отделом. Цитата Ни схемотехник ни конструктор ему это сказать не могут. Или ему нужно перелопачивать кучу документации и вбивать все вручную. Это не его работа. Да и ошибиться легко. Поэтому конструктор и должен ввести эту информацию в исходный файл. А технолог по CSV файлу без заморочек сделает программу для установщика. А вот тут согласен, помощь нужна и для этого есть Pick and Place и куча разных BOM Но нужен еще важный шаг. Для этого нужен СТП, дабы указать в каком формате и как передавать информацию технологическому отделу, и как проводить такие документы через нормоконтроль, извещения и т.п. До того эти важные документы являются безответсвенными, неучтенными со всеми вытекающими последствиями.
Oct 16 2015, 11:35
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(musa @ Oct 16 2015, 08:29)  Писать в Value сто параметров как раз и не нужно. Установщику это совсем не нужно Установщику не нужно, да и в 19 символов много не напишешь. Поэтому уникальный партнейм производителя рулит, особенно если он вписывается в 19 символов. А атрибуты типа валуе используем для оформления, что бы хватило понять как работает схема.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
