> Полскажите плз. по CP2101 и SP485
MW_Юрий
сообщение Oct 15 2015, 16:29
Пользователь №: 45 118
В устройстве два интерфейса USB на CP2101 и 485 на SP485. Есть желание Tx Rx с этих мс. на COM порт микроконтроллера запараллелить (не переключать дополнительным свичем). В SP485 все понятно, она переводится в третье состояние. А как можно перевести Tx Rx СP2101 при необходимости в третье и возможно ли?
И еще уточнение. Если на CP2101 не подается питание ( по шине Vbus), а SP485 активный, как с проблемами по Tx Rx?
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Oct 15 2015, 16:44
controller_m30
сообщение Oct 16 2015, 11:26
Пользователь №: 45 309
Если CP2101 оставить без питания, то через встроенные защитные диоды произойдёт фантомная запитка этой микросхемы от линий RX TX. Поэтому надо либо нормально запитать CP2101 с основной платы (в секции 9 даташита есть варианты), либо поставить какой-то развязывающий узел в виде транзистора или диода - чтоб микросхема не запитывалась от линий RX TX когда нет внешнего питания.
Перевода в Z-состояние у микросхемы нет.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Oct 16 2015, 11:37
MW_Юрий
сообщение Oct 17 2015, 07:03
Спасибо, понятно частично. Я запитал по варианту 9.3. Т.е. как понимаю если свое питание от схемы +3В, то CP питается постоянно автономно в обход внутреннего регулятора, если подам внешний Vbus +5B, то переключится на внешнее питание (или еще как то, но конфликта не будет). Но проблема остается, или нет? Что делают встроенные защитные диоды в случае 9.3 ,срабатывают как развязка от внешних Tx Rx и можно параллелить от других устройств или решают свои внутренние проблемы, а Tx Rx выводы надо отключать внешне?
controller_m30
сообщение Oct 17 2015, 08:17
Защитные диоды только "сливают" слишком высокое напряжение (выше питания) на VCC, или слишком низкое (отрицательное) на GND. Больше они ничего не могут.
Придётся что-то добавлять в схему: или транзистор и делать выход TX CP2101 типа "открытый коллектор", или аналоговый ключ, или ещё чего laughing.gif
MW_Юрий
сообщение Oct 17 2015, 12:10
Теперь понятно, thank's. В такой вроде продуманной схеме и нет простого и нужного Z состояния.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
