> C/C++. Как сделать запись только словами?
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 19 2015, 15:13
Пользователь №: 85 052
Делается система на Xilinx, Kintex-7. Используется МП система на Microblaze. Шина AXI4-lite. К этой шине подключена периферия(моя), которая допускает запись только по словам 32 бита. Если попробовать записать туда по 8 или 16 бит, возникнет ошибка(периферия не обрабатывает Byte Enable). Для компиляции используется GNU C Microblaze. Как правильно в программе описать доступ к этому пространству памяти, чтобы компилятор знал, что писать туда можно только по 32 бита зараз?
smalcom
сообщение Oct 19 2015, 15:24
Пользователь №: 28 718
использовать 32-х битный тип данных
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 19 2015, 15:42
В смысле, если я определяю
CODE
uint32_t *register = (0x44000000);
то гарантировано обращение к нему будет только сразу словом?
Интересно, а в каком стандарте это описано?
zltigo
сообщение Oct 19 2015, 15:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Олег Гаврильченко @ Oct 19 2015, 18:42) *
Интересно, а с какого бодуна может быть на 32bit шине 32bit контроллера как-то по другому?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.03462 секунд с 7
