> Шелкография над тентированным отверстием
murmur
сообщение Oct 30 2015, 19:28
Пользователь №: 64 708
Скажите, можно ли так делать?
DVF
сообщение Oct 30 2015, 22:20
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Можно. Но у производителя надо поинтересоваться до какого максимального размера отверстия. Мне, например, без проблем делали шелкографию при диаметре 0,4мм. При этом диаметре маска не проваливалась в отверстие и линии получались не рванными.
peshkoff
сообщение Nov 2 2015, 06:09
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Обычно до 0,5 мм без проблем.
Если 0,5 мм и больше, то производитель такое отверстие вскроет от маски и шелкографии там не будет
Владимир
сообщение Nov 2 2015, 07:12
Пользователь №: 3 671
А если и не вскроет, то все все равно провалится в такое большое отверстие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
