> Перевод напряжения на АЦП
elina_123
сообщение Nov 1 2015, 06:12
Пользователь №: 89 113
Из курса метрологии. Блок АЦП представляет собой автономный прибор и позволяет производить аналого-цифровое преобразование биполярного сигнала +/- 1 Вольт с разрядностью 10 минус единица младшего разряда. Модуль параллельного интерфейса (LPT-bus CENTRONICS) представляет собой стандартный параллельный порт принтера LPT1 IBM PC, содержащий восемь двунаправленных линий данных и пять однонаправленных линий квитирования.
Управление портом производится через 3 восьмиразрядных регистра.
Нужно преобразовать код на АЦП(к примеру, он выдает значение 640) в напряжение в вольтах. Как это сделать?
Vasily_
сообщение Nov 1 2015, 07:11
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
ADC = Vin * 1023 / Vref
Ga_ry
сообщение Nov 1 2015, 09:56
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Для биполярного не так.
ADC = (V pos - V neg) * 512 / V ref
ps
А порт принтера тут непонятно каким боком...
elina_123
сообщение Nov 1 2015, 12:19
ps
Можно узнать что такое V pos и V neg? И V ref..
Ga_ry
сообщение Nov 1 2015, 14:10
Из: Полтава, UA
Когда надо измерять как положительное напряжение так и отрицательное, входы АЦП включаются по дифференциальной схеме.
V pos - напряжение на входе +
V neg - напряжение на входе -
V ref - напряжение источника образцового (референсного) напряжения, относительно которого производятся все измерения, должен быть в составе любого АЦП. Он бывает либо встроенный либо внешний.
elina_123
сообщение Nov 1 2015, 16:21
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
