> OFDM - реальные значения частоты (неотрицательные), C#
lennen
сообщение Nov 3 2015, 06:58
Пользователь №: 88 647
Я писал с помощью библиотеки IFFTW на C# преобразование ОБПФ для генерирования OFDM-сигнала.
1. Фаза определяется амплитудами синфазной и квадратурной составляющих - ОК.
2. Если сделать БПФ от косинусоиды, то получится две палки - на частоте синусоиды fc, и на частоте fд - fс (отнимаем от частоты дискретизации значение). Настолько я понял, вторая частота может быть рассмотрена в отрицательных частотах, а сигнал бесконечно периодичен. Потому если нужна конкретная полоса, то нужно поставить фильтр на ширину спектра OFDM-сигнала, и верхние гармоники уйдут, а вот составляющая меньше 0 останется. Я прав?
Потому что из этого идут дальнейшие рассуждения: я могу поставить несколько частот fc1, fc2, fc3 ... fcn, то есть если генерирую несколько синусоид, то кроме основных частот получу зеркальные палочки fд - fc1, fд - fc2, fд - fc3, ... fд - fcn.
Тогда я хочу наоборот - я формирую спектр сигнала, в котором будут вышеупомянутые частоты, и, сделав ОБПФ, получаю сумму гармоник во временной области.
Теперь внимание! Я формирую спектр, где есть fc1, fc2, fc3 ... fcn с теми амплитудами, с которыми я захочу. Надо бы сделать и частоты fд - fc1, fд - fc2, fд - fc3, ... fд - fcn с теми же значениями амплитуд. Но я хочу именно изменить их. То есть у меня есть массив различных значений амплитуд, и эта информация не закладывается в fc1, fc2, fc3 ... fcn и дублируется в fд - fc1, fд - fc2, fд - fc3, ... fд - fcn, а именно закладывается как в положительные частоты, так и в "отрицательные". Потом по любому будет фильтр, который отфильтрует сигнал в требуемой области. Я корректно соображаю, можно ли так? Или я потом не смогу раскодировать такой сигнал?
Я бы проверил, да это надо делать цифровой фильтр, и чтобы он корректно работал, а у меня пока других морок хватает, поэтому интересует теория, как Вы это понимаете?
На спектре, снятым осциллографом, у меня не получится ерунда, если я информацию заложу и в положительные частоты, и в отрицательные?
И вообще, в действительности так и делается? Или это по сути неправильно использовать отрицательные частоты для расширения пропускной способности?
Сообщение отредактировал lennen - Nov 3 2015, 07:00
Grizzzly
сообщение Nov 3 2015, 10:24
Пользователь №: 75 748
Финк. Сигналы, помехи, ошибки.
lennen
сообщение Nov 3 2015, 11:47
Да не только Финк! А вот Ваши комментарии-то по этому поводу будут? Я же не пишу, что я ничего не понимаю, я написал, как представляю себе это, и если Вы в Финке дадите конкретную страницу, то может догадаюсь, а так жесткоsm.gif Может я какой-то мелочи не учитываю.
Просто суть-то в том, что после частоты дискретизации / 2 все будет отсечено. И понимаю я, что АМ модуляция как раз после переноса спектра и получает центральный лепесток и два боковых, один из которых был на частоте меньше 0. Но тут-то надо быть полностью уверенным, а то мало ли. А сигнал у меня не только аналоговый (если ставить фильтр на выходе передатчика), но и цифровой, то есть давайте вопрос почетче поставим:
если я закладываю информацию в область частот от половины частоты дискретизации до ее целого значения, то если я, в конце концов, фильтрую итоговый сигнал, то я потом получу в приемнике эти частоты, которые находятся в зеркальной части спектра, делая БПФ на C# с помощью библиотеки IFFTW?
Сообщение отредактировал lennen - Nov 3 2015, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
