Есть ли GUI под avreal ? |
Feb 24 2006, 17:45
Пользователь №: 11 805
Разработчиком четко написано, что графики не будет. Никода.Цитата Компилируется для DOS, WIN32 (необходимо установить соответствующий драйвер), Linux и FreeBSD. Во всех вариантах это программа, запускаемая из командной строки с необходимыми ключами, GUI версии нет и не будет. это с сайта http://www.ln.ua/~real/avreal/index.html
Feb 28 2006, 07:32
Пользователь №: 6 687
GUI для программаторов считаю очень неудобным решением, особенно если идет серия, в каком нибудь кристале да забудешь залочить, или фьюз установить.
Вот пример универсального батника для mega16 (необходимое просто разремь):
echo off
rem - Показать Device + Fuses rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%%
rem - Читать из CPU rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o4000 -%% -R -cROM.hex -dDATA.hex
rem ********** УСТАНОВКА FUSES НОВОЙ mega16 (см. UTILITES/CPU) **************** rem !!! JTAGEN=Off !!! Иначе заняты pins! и дpугие пpоблемы !!!
rem - RC_8MHz: rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%% -W -FJTAGEN=Off,CKSEL=4,CKOPT=Off,SUT=2,BLEV=On,BODEN=On,BRST=Off
rem - XT_4..16MHz: rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%% -W -FJTAGEN=Off,CKSEL=F,CKOPT=On,SUT=3,BLEV=On,BODEN=On,BRST=Off rem ;..........................................................................
rem КАЛИБРОВКА ГЕНЕРАТОРА: для 1MHz выполняется самим пpоцессоpом. Для дpугих rem частот указать калибp.- 1MHz:cal0; 2MHz:cal1; 4MHz:cal2; 8MHz:cal3. rem 54: адpес (байтовый!!!) куда записать (см. RC_Calibr in file "INIT_m16.avr")
rem - Erase,Write,Verifity file.hex, залочить -L2: avreal.exe +mega16 -p1 -as -o4000 -%% -E -W -V -L2 -cPRESS.hex -c?osccal3=54 -dEEPROM.eep rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o4000 -%% -E -W -V -cPRESS.hex
rem - Еще раз проверить и залочить: rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o4000 -%% -V -L2 -cPRESS.hex
rem - Записать вместе с EEPROM: rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%% -E -W -V -cPRESS.hex -dEEPROM.eep
rem - Добавить запись в EEPROM: rem avreal.exe +mega16 -p1 -as -o500 -%% -W -V -dEEPROM.eep
rem ;==========================================================================
rem Рекомендуемые Fuses: JTAGEN=Off Сpазу же !!! rem BODEN=On, BODLEVEL=Off(2V7)/On(4V) rem BootRST=Off
rem Тип Генеpатоpа CKOPT CKSEL SUT
rem ExtCLK (pin13) Off 0 2 rem IntRC 1MHz Off 1 2 rem IntRC 2MHz Off 2 2 rem IntRC 4MHz Off 3 2 rem IntRC 8MHz Off 4 2 rem ExtRC 0...12MHz Off/On=36pF 5..8 2 rem XT =32kHz On(2x36pF) 9 1,(2=1Sec!) rem XT =4...16MHz On F 3 rem ;..........................................................................
Можешь написать свои батники по этому примеру, попробовав работу в таком режиме не захочешь никаких GUI!
Feb 28 2006, 09:09
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Jatagan @ Feb 28 2006, 10:32)  GUI для программаторов считаю очень неудобным решением, особенно если идет серия, в каком нибудь кристале да забудешь залочить, или фьюз установить. Несомненно, что хорошими сторонами GUI тоже обладает. В эргономично-стандартно написанном GUI работать быстро и приятно, что даже уменьшает 'человеческий фактор' (ошибки), но может и не у каждого. Мнения опять разделились.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Feb 28 2006, 10:39
Из: CCCP
Пользователь №: 13 519
Цитата(Jatagan @ Feb 28 2006, 11:32)  GUI для программаторов считаю очень неудобным решением, особенно если идет серия, в каком нибудь кристале да забудешь залочить, или фьюз установить.
Можешь написать свои батники по этому примеру, попробовав работу в таком режиме не захочешь никаких GUI! Зачем мне их писать они давно написаны, т.к. приходится иногда пользоваться. А уж если речь зашла про неудобство, то LPT программер считаю очень неудобным решением. К сожалению сейчас 2006г, а не 2000. И например на сегодняшнем буке у меня LPT нету.
Feb 28 2006, 12:43
Чтож... Может тогда следует обратить внимание на PonyProg? И GUI есть, и LPT не нужен (если на ноуте СОМ-порт отсутствует, мжно USB->COM переходником воспользоватья)... Мой товариСЧ им АВРы шьёт, и доволен, аки слон опосля купания.
Feb 28 2006, 13:18
Пользователь №: 2 225
Цитата(Jatagan @ Feb 28 2006, 15:43)  Чтож... Может тогда следует обратить внимание на PonyProg? И GUI есть, и LPT не нужен (если на ноуте СОМ-порт отсутствует, мжно USB->COM переходником воспользоватья)... Мой товариСЧ им АВРы шьёт, и доволен, аки слон опосля купания. вот только понипрог неохотно поддерживается. что касаемо авров за послений год совсем не густо камешков добавилось. и если уж хочется GUI с регулярной поддержкой имхо для авров на сегодняшний день лучше avrisp(stk500) в среде AVRSTUDIO не придумано . хочешь с комом или юсб сделать можно - дело вкуса и возможностей.
Feb 28 2006, 13:31
Цитата(m16 @ Feb 28 2006, 16:18)  и если уж хочется GUI с регулярной поддержкой имхо для авров на сегодняшний день лучше avrisp(stk500) в среде AVRSTUDIO не придумано . хочешь с комом или юсб сделать можно - дело вкуса и возможностей. Хотю! Где схему под СОМ узять можно?
Feb 28 2006, 15:35
Из: CCCP
Цитата(Jatagan @ Feb 28 2006, 16:43)  Чтож... Может тогда следует обратить внимание на PonyProg? И GUI есть, и LPT не нужен (если на ноуте СОМ-порт отсутствует, мжно USB->COM переходником воспользоватья)... Мой товариСЧ им АВРы шьёт, и доволен, аки слон опосля купания. Народ что-то вас в лес понесло. Я не мучаюсь в выборе программера. Под бук был давно сделан атмеловский avr910, только с новой прошивкой и под юсб.
Jul 16 2008, 14:08
Пользователь №: 7 886
Цитата(AVR @ Jul 16 2008, 17:33)  avreal может шить через последовательный порт под Linux? Например, есть такая схемка программатора http://avr.nikolaew.org/progr.htm и программатор к ней - под виндовс. Но мне необходимо под Linux, чтобы через USB->COM шило (ибо на ноуте нету LPT и не надо)... Есть такие программы? Вообще в принципе интересует прошивка AVRок через последовательный порт под Linux, пока что смутно представляю такой софт, хотя решение вероятно тривиально... Сори, может уже и избитая тема, но это под виндовс только всё ясно... Посмотрите на программу avrdude. а так-же изучите с каким железом он работает.
Jul 17 2008, 06:30
Пользователь №: 20 003
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 26 2006, 08:34)  По ссылке скачать не получается
Jul 17 2008, 09:36
Цитата(AVR @ Jul 17 2008, 12:37)  Требуется "большой" программатор, который надо паять паять... А так не хочется, надо быстро и всего максимум 5 аврок зашить... Жаль что не получится воспользоваться наипростейшей схемой на КОМ как тут http://avr.nikolaew.org/progr.htm ... Или можно будет под wine прогу запустить? Вайн хорошо с компортом дружит?  Где искать я Вам уже намекал. Вот часть файла "avrdude.conf" Код # # some ultra cheap programmers use bitbanging on the # serialport. # # PC - DB9 - Pins for RS232: # # GND 5 -- |O # | O| <- 9 RI # DTR 4 <- |O | # | O| <- 8 CTS # TXD 3 <- |O | # | O| -> 7 RTS # RXD 2 -> |O | # | O| <- 6 DSR # DCD 1 -> |O # # Using RXD is currently not supported. # Using RI is not supported under Win32 but is supported under Posix. Далее в файле перечень программаторов, которые работают на этом принципе (Ваш "программатор" с http://avr.nikolaew.org/progr.htm тоже работает по этому принципу). Осталось посмотреть описание этих программаторов и выбрать ВАШ! (скорее всего это либо "dasa3" либо "c2n232i") Если возникнут вопросы - задавайте.
Jul 17 2008, 10:11
Цитата(zltigo @ Jul 17 2008, 13:42)  Спрашиваю AVRDragon реально подключали? Такого зверя у меня нет. Цитата А вот с USB девайсами и многочисленными простыми RS232 приблудами - проблемы. Поясните, что такое "многочисленные простые RS232 приблуды"? Ссылку хоть киньте. P.S. какая ОС?
Jul 17 2008, 10:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Petka @ Jul 17 2008, 12:11)  Поясните, что такое "многочисленные простые RS232 приблуды"? Ссылку хоть киньте. Подобный этому простой RS232 http://elm-chan.org/works/avrx/avrx_com.pngНапример http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ явные проблемы с совместимостью с разными libusb На Dragon ссылку давать  Это из тех, что сам лично пробовал. Цитата P.S. какая ОС? 2000/XP
Jul 25 2008, 11:30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Цитата(zltigo @ Jul 17 2008, 16:42)  Спрашиваю AVRDragon реально подключали? У меня avrdude 5.5 нормально работает с AVRDragon и ISPmkII. Использую недавно. Субъективно нравится больше штатного stk500 (программы). stk500 как-то уж очень молчаливо шьет, а avrdude рисует прогресбар. Мелочь, а приятно  Другой плюс - поддерживается плагином avr-eclise. Минусы - не все МК поддерживает, но мне пока такие не попадались. (Хотели было заложить в один проект AT90USB162, да победил C8051F320). Как сейчас помнь, для AVRDragon пришлось немного подправить inf-файл.
Jul 25 2008, 14:57
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Цитата(AVR @ Jul 17 2008, 13:26)  Всё, спасибо, понял И ещё малюсенький вопрос, у меня USB->COM на pl2302, и судя по описанию этот чип умеет все стандартные выводы (т.е. все 8, а не только txd и rxd) - такой порт подойдет для avrdude? И да... Совсем забыл! У меня валяется самодельный JTAG-ICE для AVR, он по последовательному порту работает... Мдя... если планируется шить мега16 и выше - вот и используйте JTAG с переходником на pl2303 (проверено, работает!  ), благо с завода меги выходят с разрешенным jtag. PS: правда как под linux, не знаю. наверное avrdude должен уметь....
