пофлудим? |
Nov 5 2015, 19:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(rf_pcb @ Nov 5 2015, 22:05)  Обожаю Лебедева, спасибо! И все же. На товар есть КД, он сертифицирован, есть заказчик на 4 шт СЕЙЧАС. Автора не устраивает получать 30% от прибыли фирмы, т.к. считает что разработка должна быть оплачена. Вопрос как. есть две модели развития конторы: 1) выпуск конкурентоспособного продукта и 2) освоение бюджетного финансирования В варианте 2) вам оплатят разработку в силу условий договоров. В варианте 1) перед тем, как начинать разработку, для полного рассеяния иллюзий, необходимо пройти этап с чемоданом баксов, камином и процессом собственноручного сжигания содержимого этого чемодана. Этот вариант не предполагает оплаты разработки, от слова совсем.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Nov 6 2015, 04:30
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(messenger @ Nov 5 2015, 22:48)  если не сложно, поясните как сформирована цифра 1,2 млн. видимо товарищ ошибся и взял 30% от 4 млн.  Очень похоже что ТС пытается изменить правила игры при уже достигнутых договоренностях. Такое поведение имеет провал в любом случае. Репутационные потери как минимум.
Nov 6 2015, 23:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(messenger @ Nov 6 2015, 20:12)  согласен, с подразделом не угадал И все же, добрые люди расскажите какие еще могут быть варианты по описанной ситуации 1. не монетизировать обещания 2. следовать условиям ранее достигнутых договоренностей 3. если есть ощущение, что кидают по п.2, то, или воевать, или брать то, что дают, и уползать, зализывая раны. 4. при любом исходе, раз уж такой вопрос возник, много думать о смыслах перед следующей сделкой.
Nov 7 2015, 20:05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(messenger @ Nov 7 2015, 16:58)  да я вам так отвечу - никаких, и что толку от таких размышлений? Мышление должно быть созидательное. Если есть продукт его нужно продавать и получать прибыль. Для этого все должны быть довольны. Вопрос на каких условиях. Просьба к людям живущим на одну зарплату не отвечать. Странный Вы человек. Вы хотите что бы здесь рассудили на основании напущенного Вами тумана? Цитата Обещаний никаких не было. Есть группа людей реализующих серийный продукт. Были свободные деньги на счету. Человек самомтоятельно провел большой объем работы за общие деньги, в том числе за свои, согласен вывести товар в серию при тех же условиях 30 % с прибыли, Сейчас не девяностые. Бизнес наверняка оформлен в виде ООО или хАО. Соответственно, должен быть директор, который и определяет как ведутся дела в рабочее время и за деньги организации. Если сотрудник делает что то в рабочее время, тратит средства общества, то результаты его работы принадлежат обществу. Переработка может быть оплачена по КЗоТу, личные траты оформляются авансовым отчетом. Если общество заказывает продукт кому то стороннему вне рабочих отношений (даже если он учредитель), то делается это либо по трудовому договору либо по договору с ИП. Все прописывается в договоре, а что не прописано, то регулируется по трудовому или гражданскому кодексу. Если Вы это все упустили, и теперь хотите разбираться по "понятиям", то и попробуйте найти компромисс между собой сами. Или поступайте по закону. В первом случае никто кроме вас вам рецептов не выработает. Во втором случае потратьтесь на юриста, но дорожки, наверняка, разойдутся после этого.
Nov 8 2015, 03:24
Из: Зеленоград
Цитата(messenger @ Nov 7 2015, 11:11)  Человек самомтоятельно провел большой объем работы за общие деньги, в том числе за свои, согласен вывести товар в серию при тех же условиях 30 % с прибыли, Без понимания предшествующей договорённости эта фраза не несёт смысла. Цитата(messenger @ Nov 7 2015, 16:58)  Мышление должно быть созидательное. Если есть продукт его нужно продавать и получать прибыль. Для этого все должны быть довольны. Вопрос на каких условиях. "нет, Гедеван, не врут. они из-за этих спичек, всю Вселенную на карачках проползли бы."
Nov 8 2015, 11:57
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(messenger @ Nov 7 2015, 11:11)  Обещаний никаких не было. Есть группа людей реализующих серийный продукт. Были свободные деньги на счету. Человек самомтоятельно провел большой объем работы за общие деньги, в том числе за свои, согласен вывести товар в серию при тех же условиях 30 % с прибыли, считает что разработкадолжна быть оплачена отдельно. Вопрос в каком объеме и по какой схеме. Или вы считаете что не должна? Тогда деньги в кассу, разработку продать на сторону. Это его интелектуальный труд. Не может быть, чтобы не было изначальных договорённостей (Обещаний). Это возможно только в случае, если разработчик использовал чужие деньги без согласия их владельцев. Если же люди давали деньги на разработку, то очевидно, что договорённости были, пусть даже письменно не оформленные. Изменить распределение барышей (и убытков) по окончании разработки можно только в результате новой договорённости. И сейчас, пока не началось производство(т.е. не запущен процесс получения прибыли) это можно и нужно сделать. Если разработчику удастся убедить партнёров, что его вклад больше, чем денежный вклад - хорошо, а нет - придётся мириться с тем, что упущен момент для договорённости. Отдать деньги и продать на сторону не решит проблемы, т.к. разработка появилась на свет в результате совместных вложений всех участников, и они будут требовать свои 70%.
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 8 2015, 11:59
Nov 8 2015, 20:44
Пользователь №: 68 088
Стоимость разработки в данной истории величина смехотворно малая, и ею можно пренебречь, если речь идёт о перспективах получения приличной прибыли с производства и продаж. Прибыль должна делиться пропорционально вложенных деньгам. Интеллектуальный труд не стоит ничего, если он не находит воплощение в другом, материальном, измерении. Труд писателя ценен, если его книги продаются, композитора - если на концерты с его песнями люди идут и покупают билеты, разработчика - если он разработал изделие, которое можно продать, и т. п.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Nov 8 2015, 21:33
Из: Саратов
Цитата(messenger @ Nov 8 2015, 21:44)  Куда списать разработку. Человек потратил ресурс, свое время и общие деньги. С деньгами понятно. Как оценить интелектуальную собственность. На мой взгляд, чисто субъективный, разработку непременно надо превратить в деньги, т.е. пустить в производство. Партнёров надо убедить в необходимости оплатить разработчику его интеллектуальный вклад. Вариантов оплаты гонорара, по большому счёту, всего два: 1. Выплата заранее оговорённой суммы в процессе производства в течение оговорённого срока независимо от реализации; 2. Получение заранее оговорённого процента или суммы с каждого произведённого изделия, пока это изделие будет производиться. Возможна комбинация этих двух вариантов, но в любом случае это нужно оформлять договором с теми, кто будет производить и продавать (искать заказчиков). Цитата(messenger @ Nov 8 2015, 21:44)  Продать на сторону, тоже вариант, и я бы рассуждал так- потраченные деньги в кассу + % по среднему банковскому курсу. Не более. Это можно сделать, только если партнёры (соинвесторы) согласны, т.к. наверняка, вкладываясь в разработку, они не собирались получить лишь банковский процент. Вообще, нужно понимать и разграничивать авторские права, которые принадлежат только автору(соавторам), и права собственности на результат деятельности - разработку. Разработка была бы невозможна, без участия чужих денег. Поэтому инвесторы, которые вкладывались в разработку ради возможных будущих прибылей, должны получить своё, согласно их договорённостям с разработчиком. Но на авторские права они претендовать не могут, и на авторский гонорар тоже. В этом смысле разработчик не может во всём диктовать условия партнёрам, но он, безусловно, должен получить больше своего процента денежного вклада. Нужно договариваться, и законодательство вполне позволяет это сделать.
Nov 9 2015, 05:37
Из: Саратов
Цитата(agregat @ Nov 8 2015, 23:28)  Интеллектуальная стоимость оценивается просто, берется затраченное время умножается на рубли. Так оценивается РАБОТА. А интеллектуальную ценность впрямую не вычислить. Это всегда предмет трудных переговоров. К примеру, конструктор американской винтовки М16 до сих пор получает по 1 доллару (всего-то) с каждой выпущенной. Он хотел больше, обижался, но больше не дали.
Nov 9 2015, 06:16
Пользователь №: 2 072
Цитата(messenger @ Nov 9 2015, 08:04)  цель поста узнать те самые суммы или проценты гонорара. В принципе, все уже разъяснено выше, но уточню: та сумма, в 600тыс относится к инвестициям. По результатам работы их можно вернуть, а можно и потерять. Возврат инвестиций осуществляется из прибыли, в процентном отношении от изначального вклада, если не оговорено иное. Остаток прибыли распределяется пропорционально рабочему вкладу в разработку. Что-бы оценить примерный вклад каждого, попробуйте представить, как изменилась бы ситуация при отсутствии того или иного человека. При этом нужно принимать во внимание фиксированные суммы получаемые в виде зарплаты. Например, завскладом получает зарплату, которая может изменятся от общей экономической ситуации, но запуск продаж новой разработки на нее не повлияет. И наоборот, ключевые участники новой разработки могут получать бонусы пропорционально своему вкладу. Но ив этом случае, разработчики могут получать фиксированный, но большой оклад, однако это под силу только крупным и устойчивым фирмам.
Nov 9 2015, 11:47
Пользователь №: 62 210
вижу только один справедливый способ дележки: с продажи первого изделия единовременно получить зарплату, умножив стоимость нормочаса на потраченное время (пусть для красоты будет 200к). всю остальную прибыль поделить согласно вложенным деньгам. итого тс получает 200к единовременно плюс 30% от прибыли. вижу второй хитроделанный способ дележки: неполученную зарплату прибавить к расходам на разработку, тем самым значительно повысив свою долю в прибыли. тогда расходы распределятся так: тс-400к, все прочие-400к. итого тс получает 50% от прибыли. с ростом зарплаты волшебным образом растет и получаемый %% прибыли. тс хочет вариант 2?
Nov 9 2015, 13:02
Из: Саратов
Цитата(messenger @ Nov 9 2015, 14:02)  ТС хочет понять сколько вешать в граммах человеку. При чем тут авторские права?
Человек работал в личное время, з/п не получал, использовал деньги только на покупку комплектующих, сборку опытного образца и сертификацию. 30% потрачено на сертификацию, 30% списать на лом железа, 30 % вложено в 100 %комплектацию 20 шт. Я окончательно запутался. Человек всё это делал по собственной инициативе? Как тогда у него оказались чужие деньги, которые он тратил по своему личному усмотрению? Или он действовал по поручению или в рамках целевой деятельности группы товарищей, используя общую кассу? В первом случае, это всё его. Пусть ищет изготовителя и продаёт ему своё детище. А за сворованные деньги отвечает по статье. Во втором случае - всё, что он сделал - достояние группы, а свою долю ему надо определить по соглашению с компаньонами. И сколько можно мусолить одно и то же: вопрос оплаты определяется в результате переговоров. Когда сравняются "я хочу получить" и "мы можем заплатить", подписывается договор и запускается производство.
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 9 2015, 14:11
Nov 19 2015, 14:19
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(ZASADA @ Nov 10 2015, 22:08)  зачастую создается ощущение что люди переоценивают свою значимость и незаменимость. причем чем более хитроделаннее человек, тем сильнее он склонен к неправильной оценке. Я бы сказал, что это элементарная безграмотность в определённых областях, которая почему-то почти всегда сопровождается переоценкой и нежеланием эту безграмотность устранить. Наверное, из-за жадности... Впрочем, бывает и из-за сочетания безграмотности и легкомысленности. Человека могли просто на словах "развести". Когда речь касается вполне приличных сумм, честные, порядочные и очень интеллгентные люди, которые вполне "заслуживают доверия", могут неожиданно мутировать в совершенно потрясающих монстров. Единственный способ воспрепятствовать таким мутациям - юридически грамотно оформить определённые документы и документировать всё взаимодействие. Мейла обычно хватает. Все устные договорённости следует дублировать в виде резюме по мейлу с завуалированной просьбой подтвердить, соответствует ли это сказаному. Ежели документов практически нет, следует исходить только из того, что у страдальца есть на данный момент (чеки, исходники, проектная документация и хоть какая-нибудь переписка у страдальца обычно таки есть), и оценивать ситуацию формально-юридически. Взывать к совести и т.д. практически бесполезно. Но опять же, для того, что бы сделать оценку, надо сперва ликвидировать безграмотность, а уж потом смотреть, из чего именно исходить при оценке. Но по моему богатому опыту, начиная с кооперативного движения, чаще попадаются живчики, особенно из инициативных, которые сами "кого хошь"... И вот что самое интересное. Если в конце 80-х и начале 90-х такая ерундистика была массовой и понятной (собственно все только учились), то по нынешним временам она вызывает просто удивление. И хоть кол на голове теши, такие чудики всех категорий регулярно появляются.
Nov 20 2015, 09:31
Из: СПб
krux, нюансов может быть дофига. Насчёт оплаченного рабочего времени никто не сознается. "В свободное от работы время" - абсолютно классическая формулировка. Но вот когда дело дойдёт до прочих прав на интелектуальную собственность, начинается самое весёлое, это да.
П.С. В новейшие времена появился ещё один уникальный типаж, пытающийся нагреть руки на манёврак вогруг ИС с использованием идеи лицензий на открытые коды. Но в конце концов, всё крутится именно вокруг прав на ИС. И в конце концов, находится кто-то из работников, который считает, что у него этих прав очень много. В случае с открытыми кодами - это "право основателя" эксплуатировать эти открытые коды в существенно большей степени, нежели все остальные.
Nov 20 2015, 18:01
Цитата(ZASADA @ Nov 20 2015, 15:07)  а если звучит так: "продажа устройства по цене 1 млн, разработка которого обошлась в 600 тыс и 1 год времени" ? 1 год времени тратится 1 раз. Потом, при наличии на горизонте новых 600 тыс. руб, время "разработки" определяется скоростью жесткого диска в компьютере разработчика.  Это, кстати, основная причина, почему с помощью привлечения стороннего разработчика (фрилансера) нельзя построить бизнес на производстве и продаже сколь-нибудь коммерчески интересных электронных изделий.
Nov 20 2015, 19:03
Из: дефолт-сити
Цитата(prig @ Nov 20 2015, 12:31)  "В свободное от работы время" - абсолютно классическая формулировка. Но вот когда дело дойдёт до прочих прав на интелектуальную собственность, начинается самое весёлое, это да. если человек физически присутствовал на работе - то начнется всякое, в духе "нарушение режима труда и отдыха". Т.е. недопустить явной переработки - это прямая обязанность руководителя. Если руководителю было пофиг - ну извините, дураков везде хватает.
