> Работа в реальном времени
lennen
сообщение Nov 13 2015, 07:24
Пользователь №: 88 647
Нужна программа, работающая как бы в реальном времени. Мне нужно преобразовывать текстовую информацию в некоторый мой сигнал и записывать в текстовый файл так, чтобы в итоге в текстовом файле каждые новые 1024 отсчета появлялись четко через каждые 50 мс.
50 мс - я так понял если я вывожу графики - они должны просто летать, то есть я даже не должен замечать отдельных функций, функция просто должна болтыхаться, как анимация. А у меня задержка между сменами графиков приличная.
Вот тут я и понял, что у меня сейчас только процесс обработки занимает порядка 100 мс и даже больше. А мне эти данные нужны хотя бы раз в 50мс. Что можно сделать?
По идее, подобные системы давно делаются другими разработчиками, ничего не лагает. Просто для меня это первая отладка приложения на полной скорости. И надо понять, как это сделать. Можно и оптимизировать код, ну жду Ваших предложений!
Представьте себе рограммно-определяемую радиосистему. Вот мне желательно бы в нее данные подгружать с компьютера. и чтобы она выплевывала каждые 1024 выборки за 50мс. желательно без пауз, это возможно? Можно просто больше выборок за раз генерировать. В общем, мне нужен Ваш опыт!:)
megajohn
сообщение Nov 13 2015, 07:46
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
ничо не понял.
Пишите ПО под PC c Windows ?
Или вообще данные с PC шлются на железку ? Если так то FlowControl на канале связи
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
lennen
сообщение Nov 13 2015, 08:22
OFDM-сигнал длится 50 мс. Это 1024 выборки. Я могу сейчас генерировать 1024 выборки лишь за 100мс. Если я сделаю буфер, например, и буду генерировать каким-то образом 10*1024 выборки OFDM-сигнала за 200 мс (а вдруг?), то за 20 мс получается 1 OFDM символ, и из буфера мы можем каждые 50 мс забирать по 1 OFDM символу. Вот вопрос в том, что такой вариант я могу попробовать сделать сейчас, но вдруг что не так в моей логике? Я первый раз это делаю, не знаю, как по классике это делается...
Есть ли другой путь? Как решить эту проблемку?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 13 2015, 09:57
Guests
Ниче не понял, но на PC Windows не вопрос сделать устойчивый цикл от 10 мс и выше. Главное, чтобы основное тело вычислений/обработки/передачи в него уложилось.
r_dot
сообщение Nov 15 2015, 22:08
Пользователь №: 29 791
Цитата(TSerg @ Nov 13 2015, 12:57) *
...Главное, чтобы основное тело вычислений/обработки/передачи в него уложилось.
А ленин как раз и пишет, что
Цитата(lennen @ Nov 13 2015, 10:24) *
... у меня сейчас только процесс обработки занимает порядка 100 мс и даже больше....
Пока он это не поборет, обсуждать остальное нет смысла.
lennen, может, просто машинка слабовата?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 16 2015, 05:53
Guests
Скорее всего, с алгоритмами генерации непорядок.
VNS
сообщение Nov 24 2015, 23:33
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Словесное описание алгоритма нужно изложить в логически завершённом виде. После чего этот алгоритм описывается в виде таблицы с информацией о времени исполнения каждого цикла. Этот часть работы называется разработка ТЗ. По трудоёмкости это составляет до 25% от общей трудоёмкости.
Прикрепленный файл  ____________3.doc ( 36.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
