> Аналог LM324 с меньшим значением напряжения смещения по входу, Подскажите модель
Ga_ry
сообщение Nov 13 2015, 11:36
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Подскажите названия недорогих счетверенных ОУ с хотя бы на порядок меньшим Input Offset Voltage, доставабельных в Украине.
Вход должен работать "от земли" т.е. с PNP транзистором на входе, питание 5 В, rail to rail не нужно, быстродействие не нужно. Максимальное напряжение на выходе ОУ 1,1 В. Диапазон температур достаточно от 0 до +70 С.
ps
Работа в качестве усилителя шунта по общему проводу, работа на АЦП с опорным напряжением 1,1 В.
Сообщение отредактировал Ga_ry - Nov 13 2015, 11:39
kovigor
сообщение Nov 13 2015, 12:25
Пользователь №: 56 295
А среди "Current sense amplifiers" пробовали искать ?
Ga_ry
сообщение Nov 13 2015, 12:56
Из: Полтава, UA
Счетверенные?
Это спец м/с для замеров по высокому, а мне это не надо. Есть в наличие несколько ACS712 да и недешевы они.
Обычный счетверенный ОУ вполне, только как найти с PNP транзистором на входе?
Необходимо одновременно измерять четыре токовых цепи.
Сообщение отредактировал Ga_ry - Nov 13 2015, 13:05
Vasily_
сообщение Nov 13 2015, 13:08
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А не проще поставить что-то из этой серии? ACS712ELCTR-30A-T
Ga_ry
сообщение Nov 13 2015, 13:35
Из: Полтава, UA
Нет.
Этот показометр того не стоит.
Сейчас на макете работает LM324 с программной коррекцией смещения, но хотелось от нее отказаться.
сообщение Nov 13 2015, 13:50
Пользователь №: 45 710
Интересно бы на это зрелище глянуть, а то мы по старинке страдаем от аппаратных довесков.
Если всё уже работает, то к чему эта тема? Какая-то политика, что ли?
Сообщение отредактировал Plain - Nov 13 2015, 13:51
Ga_ry
сообщение Nov 13 2015, 14:08
Из: Полтава, UA
Цитата(Plain @ Nov 13 2015, 15:50) *
Интересно бы на это зрелище глянуть.
Это USB doctor, вроде такого, только четырехканальный http://ru.aliexpress.com/item/USB-Charger-...archweb201560_9
Там не на что смотреть.
Vasily_
сообщение Nov 13 2015, 15:19
Из: Рига
Цитата(Ga_ry @ Nov 13 2015, 15:35) *
Нет.
сообщение Nov 13 2015, 16:34
Цитата(Ga_ry @ Nov 13 2015, 17:08) *
Это USB doctor ... не на что смотреть
Читайте внимательнее — глянуть на то, как Вы программно корректируете голый ОУ, т.е. компонент с тремя ногами, потому как до Вашей эры всему остальному миру для этой процедуры всегда требовался хоть какой-то аппаратный довесок, который, кстати, много дешевле времени поиска, а тем более покупки чего-либо официально точного.
Ga_ry
сообщение Nov 13 2015, 17:16
Из: Полтава, UA
Цитата(Vasily_ @ Nov 13 2015, 17:19) *
Не, я разорюсь. Да и зачем такой в мою каракатицу, это перебор.
То я наверное коряво выразился. Я конечно не корректирую ОУ, как его откорректируешь.
При отключенной нагрузке есть опция прочитать напряжение на выходе каждого ОУ и в дальнейшем принять его за "0".
Разовая настройка/калибровка/уст. нуля и т.д. Больше ничего.
Заменить на более лучший ОУ есть необходимость, потому, что оффсет вполне может быть отрицательным и тогда эта коррекция работать не будет. Или он не может быть меньше нуля?
сообщение Nov 14 2015, 00:01
Надо было всего лишь почитать немного бумажек, что быстро дало бы простое решение, как например, поднять одинаковыми вольтодобавками (за которые вполне сгодятся простые делители) входы и калибровочный ноль на 10 мВ, т.е. на заведомо больше максимального смещения ОУ, что в данном случае оптимизируется в один корпус xx4052 и один LM358, тем более, что, для работы на входы АЦП МК выходов данных ОУ приемлемо близко к нулю, их требуется перевести в класс А сильнее, чем их нынешние 50 мкА, т.е. нагрузить резисторами.
Ga_ry
сообщение Nov 14 2015, 11:12
Из: Полтава, UA
А что даст класс А, я знаю для борьбы со ступенькой в аудио применениях подпирают резистором - звук перестает сыпать песком, а тут?
И все таки мне непонятно вот что.
По LM324 пересмотрел ДШ от ST, TI, Fairchild, ONS старый и совсем новый (Окт. 2015) нигде нет упоминаний про отрицательный оффсет, диаграмм тоже нет.
Если нет отрицательного оффсета, то в принципе пусть работает как есть, т.е. программной уст. нуля.
Потому что судя по ответам таких ОУ как мне надо нет, а усложнять - себе дороже.
Vasily_
сообщение Nov 14 2015, 11:26
Из: Рига
Как это нет, вот специально для шунтов: https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.ph...es/20110350.pdf
Ga_ry
сообщение Nov 14 2015, 12:33
Из: Полтава, UA
Я не продам устройство в котором только один счетверенный ОУ стоит дороже чем LCD дисплей на 4 строки по 20 символов.
Бюджет есть бюджет.
Сообщение отредактировал Ga_ry - Nov 14 2015, 12:34
сообщение Nov 14 2015, 15:38
Вы ещё раз невнимательны — речь в моей фразе шла о низком входном сопротивлении любого SAR АЦП МК, и 99,(9)%, что у Вас тоже именно такой — в тамошних паспортах пишут о порядка 10 кОм, но реально желательно не более 1 кОм, т.е. параллельно входу АЦП и выходу ОУ, который по этой причине и становится выраженным классом А.
Не смешите, оно безусловно есть, всегда и у любого ОУ, потому что входы на кристалле физически абсолютны равноправны.
Ну я глянул — 18 резисторов, LM358 и HC4052, реализующие в сумме нулевое смещение, в Вашей местности продаются, и даже в ассортименте.
Если скорость обмера не критична, то можно собрать на HC4051, который тоже есть в продаже — тогда потребуется 13 резисторов и ещё останется лишний ОУ.
Если напряжения на неназванных датчиках тока больше милливольтового диапазона и при этом в самом деле требуется точность, то каждую вольтодобавку надо улучшить — путём доведения её до классического источника тока посредством PNP типа BC857, которые у Вас тоже в изобилии продаются, т.е. потребуется шесть таких транзисторов для варианта с HC4052, или пять в случае HC4051.
Ga_ry
сообщение Nov 14 2015, 19:35
Сообщение #16
Из: Полтава, UA
Plain, да этого то добра хватает. Т.е. Вы предлагаете сделать еще мультиплексор и и четыре токовых входа коммутировать на один ОУ, который будет работать на 1 вход АЦП. Я правильно понял?
В качестве шунта у меня канал мосфета (N Типа) с сопротивлением 30-35 мОм, который заодно и отключает потребитель в случае КЗ а усиление ОУ всего-навсего порядка 16..17.
Насчет входного сопротивления входов АЦП не соглашусь. В AVR которые я применяю это сопротивление порядка гигаом, а рекомендации производителя относительно 10 кОм совсем не так вами поняты. Но это я тут сейчас обсуждать не хочу.
Поясните мне что за мультиплексор.
сообщение Nov 14 2015, 23:25
Сообщение #17
Чего ж ещё пояснять — обыкновенный HC4051, задействовано пять входов. Только с датчиками на каналах вся эта затея становится бессмысленной, тем более, если ещё и собираетесь разрывать общий провод. Например, постоянно калибруемые 10 мм дорожки 0,25 мм — вот и задаром датчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
