> Не грузится EP4CE30F29
DAV
сообщение Nov 16 2015, 14:40
Пользователь №: 781
Добрый день господа! Имеет проблему на двух спаяных платах
Не загрузиться EPCE30F29 PS (пассив сериал) MSEL0 - 3 =0. Сразу при подаче питания (грузить даже не начинаем) вывод nSTATUS прижимается к нулю (током примерно 10мА) и на пытается подняться, а должен бы подтягиваться через 10кОм к +3.3В до прихода импульса nCONFIG.
Не понятно из-за чего вообще это может произойти. Без питания на землю тестором не звонится .
Если у кого есть мысли на этот счёт поделитесь пожалуйста.
yuravg
сообщение Nov 17 2015, 09:21
Пользователь №: 87 968
А плис жива, есть возможность по jtag обратиться?
Если с питание все в порядке, тогда стоить проверить всю схему конфигурации, если выложите ее, может кто заметит проблему
Сообщение отредактировал yuravg - Nov 17 2015, 09:22
DAV
сообщение Nov 19 2015, 11:36
Пользователь №: 781
Добрый ден! Спасибо за совет! Проблема решена и как часто бывает дело было не в бобини. Из-за большой спешки с скопировал и вставил цени VCCD_PLL VCCVA и умудрился переставить их, ну и в соответствии с Power-On Reset (POR) Circuit напряжения VCCINT, VCCA, and VCCIO должны иметь соответствующее значение. Как вы понимаете VCCA имеет вместо 2.5В только 1.2В и как говорят аммериканцы - After device power up, the device does not
release nSTATUS until VCCINT, VCCA, and VCCIO (for I/O banks in which the
configuration and JTAG pins reside) are above the POR trip point of the device. VCCINT
and VCCA are monitored for brown-out conditions after device power up. (cyclone4-handbook.pdf чаптер 8). После небольшой работы скальпелем и паяльником всё встало на мест и завелось. К счастью ничего не сгорело. За долгие годы это первый случай и мы были в полном стопоре.
Ещё раз большое отдельное мерси откликнувшемуся товарищу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
