> AD654
Andrew_A
сообщение Nov 17 2015, 19:20
Пользователь №: 87 033
Доброго время суток, коллеги.
Посоветуйте по такой задаче: нужно измерять напряжение источника 48..60 VDC, который питает BLDC мотор. В контроллере BLDC стоят мощные MOSFET ключи, открывающиеся с частотой в несколько кГц, которые теоретически будут давать большой шум по питанию.
Из этих соображений хочу гальванически развязать измеряемую цепь и МК. Смотрю в сторону AD654 + оптопара. Питание AD654 - от изолированного DC-DC, выход 15V.
Вопросы по AD654:
1. Влияет ли нестабильность питающего напряжения на измерение (отклонение выходной частоты) ? Не нашел такого параметра в даташите.
2. Так и не разобрался как выбирать Rt. Вроде бы им нужно задавать ток около 1 мА. Но исходя из какого напряжения ?
3. Непонятно какой входной диапазон у AD654. Если питание будет 15V, то можно предполагать что динамический диапазон будет 0..15V ? Соответственно, на вход можно подавать напряжение с делителя 1:4 (учитывая что максимум измеряемого напряжения 60V) ?
сообщение Nov 17 2015, 22:03
Пользователь №: 11 287
Вы невнимательно читали даташит. Обратите внимание на стр.2 и стр.4. Там, во-первых, указан Voltage Input Range, а во-вторых, что на самом деле, это current-to-frequency converter. Резистором задаётся коэффициент передачи (scaling).
Andrew_A
сообщение Nov 18 2015, 09:06
Herz,
Спасибо большое за ответ.
Правильно ли я понимаю что:
- Входной диапазон при однополярном питании получается от 0 до Vss - 4 вольта и не зависит от номиналов внешних элементов ?
- Значение Rt выбирается по формуле Rt = Vss / 0.001А ?
- Погрешность измерения будет напрямую зависеть от нестабильности питающего микросхему напряжения
Также подскажите по конденсатору Ct - как я понял из даташита обычную керамику нельзя ставить, выбрал вот такой полистироловый пленочный http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=907631985
Подойдет ли ?
Tanya
сообщение Nov 18 2015, 09:34
Пользователь №: 12 883
По этим пунктам - неправильно.
От напряжения питания нужно вычесть 4 вольта. Точнее - в формулу нужно подставить Ваше максимальное входное напряжение.
Andrew_A
сообщение Nov 18 2015, 15:39
OK, тогда что насчет стабильности питающего напряжения ? Дело в том, что для питающего DC-DC точность стабилизации указана 10% в зависимости от нагрузки. Будет ли это означать что точность измерения также будет плавать на 10% ?
И что насчет конденсатора, подобрал подходящий ?
СПАСИБО !
сообщение Nov 18 2015, 16:22
Это верно.
А это - нет. Как справедливо заметила Tanya, Vss тут ни при чём. Расчёт следует делать исходя из выбранного Вами напряжения полной шкалы, вписывающегося в ограничение Vss - 4 вольта. И ток не обязательно должен быть 1мА, это Вам по допустимой нелинейности решать.
С чего это Вы взяли?
Подойдет ли ?
Можно и керамику, но не обычную, а NP0. Или другие типы, используемые в частотозадающих цепях генераторов, УВХ и т.п. приложениях.
Полистироловые, тефлоновые или полипропиленовые. Как рекомендовано здесь.
Но в целом, мне непонятно, для чего Вам эта микросхема. Вы рассчитываете, что она поможет избавиться от помех?
Andrew_A
сообщение Nov 18 2015, 17:58
Вообще говоря - да )) Я не прав ? Боюсь, если сделать общую землю с МК и измерять встроенным АЦП через делитель, по этой земле пойдут такие помехи что в лучшем случае показания АЦП будут неадекватными, в худшем - МК вообще будет сбоить.
Если подскажете более разумное решение нежели AD654, буду благодарен.
сообщение Nov 18 2015, 21:18
Чтобы по земле не пошли помехи, надо делать правильную разводку. Может, даже подключить АЦП со своей "чистой" землёй отдельными проводниками непосредственно к объекту измерения.
Andrew_A
сообщение Nov 18 2015, 22:32
Т.е. если используется АЦП внутри контроллера и он имеет отдельный источник питания, то нужно соединить минус измеряемой цепи единственной дорожкой с аналоговой землей контроллера, как можно ближе к корпусу самого контроллера ? У меня предполагается сплошная заливка землей на нижнем слое (2х сторонняя ПП).
Стало быть, по Вашему мнению моя затея с полной гальванической развязкой не имеет особого смысла ?
Сообщение отредактировал Andrew_A - Nov 18 2015, 22:37
сообщение Nov 18 2015, 23:29
Не имеет. Надо проследить, чтобы по "аналоговой" земле не текли силовые токи. И всё.
Andrew_A
сообщение Nov 19 2015, 08:30
Спасибо большое за помощь !
melnik_001
сообщение Feb 9 2016, 04:22
Пользователь №: 89 729
Доброго времени суток. У меня такой вопрос по AD654: использую AD654 в качестве датчика напряжения, как мне найти или расчитать время задержки выходных данных (частота) от изминения входных (напряжение)? Спасибо
сообщение Feb 9 2016, 14:30
Надо вспомнить, что выходные данные (частота) - это и есть величина, обратная времени.
melnik_001
сообщение Feb 11 2016, 10:11
Нет, вы наверно не правильно меня поняли. Я хочу узнать время отклика, как быстро AD654 реагирует на изменение входного напряжения? =) понимаете?
Tanya
сообщение Feb 11 2016, 14:33
Я вот не понимаю. Но уверена, что нужно читать даташит. Внимательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
