Предельный ток силового ключа?, Про включение силовых ключей параллельно. |
Nov 20 2015, 05:46
Пользователь №: 87 913
Не могу придумать правильный ответ на простой вопрос. Допустим - имеем вот такой силовой ключ -
У меня хватило ума, чтобы понять, что указанный в характеристиках ток стока реально пропускать через транзистор не возможно. Вопрос - какой реальный ток ( пусть - постоянный - для простоты понимания ) возможно пропускать через транзистор без ущерба для его здоровья? Скорей всего есть конструктивный предел. Какой ток можно реально пропускать через транзистор, чтобы это не выглядело дурным тоном? Речь не про мощность, которую может рассеять транзистор - с ней худо-бедно можно разобраться, а именно про предельный ток стока. Что является главным критерием необходимости установки второго транистора параллельно первому? Очень прощу - не путайте мою частичную неосведомлённость с моей глупостью...
Сообщение отредактировал варп - Nov 20 2015, 15:03
Nov 20 2015, 06:00
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Как раз мощность потерь, выделяемая на кристалле умноженная на сумму тепловых сопротивлений транзистор+радиатор+система теплосъема и является главным критерием выбора, дабы не доводить кристалл до 125-175С( зависит от транзистора).
Сообщение отредактировал Herz - Nov 20 2015, 12:55
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Nov 20 2015, 07:03
Пользователь №: 88 994
Вот Вы и ответили почти на свой вопрос. Если, как Вы говорит, проблем с мощностью и теплопередачей нет, так сказать модель идеального охлаждения, то за ток начинают отвечать кристалл и вывода. Производители заявили что кристалл может с таким током работать. И в документации есть пару графиков зависимости A на V. Остались вывода. Вот сколько вывода дадут пропустить - это и будет Ваш ток.
Nov 20 2015, 07:18
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(варп @ Nov 20 2015, 11:11)  orbita, спасибо за ответ..., но я подчёркивал, что речь НЕ про мощность, а КОНСТРУКТИВНЫЙ предельный ТОК... Вы на выводы транзистора посмотрите - их можно просто расплавить за долго до того как кристалл перегреется ... Вы ток 20-30 Ампер будете через эти выводы пропускать? А ведь "проволочки "внутри ещё тоньше.... Или я опять туплю? Данные в PDF приводятся для определенной температуры кристалла. (как Вы будете их обеспечивать - это ваши проблемы). Но, при этой температуре кристалла, будет именно такой максимальный ток (не более), который указан в PDF
Nov 20 2015, 08:30
Не буду персонально каждого благодарить за ответы.. - поверьте на слово - благодарен... Но надо искать более простой ответ на вопрос... Не полезем пока очень глубоко... Допустим - ток постоянный = 30 Ампер; - сопротивление открытого канала = 3 мОм; Считаем - U=I*Rc-и=30*0,003=0,09 Вольт; P=I*U=30*0,09=2,7 Вт.... 2,7 Вт - это совсем не много..., и без тепловых расчётов понятно, что их отвести от кристалл вполне реально.... Но, Вы по-прежнему готовы утвердать, что 30 Ампер по этим выводам можно пускать ? Кто-то видимо очень давно что такое 30 Ампер не щупал... Ga_ry, и "проволочки" там ЕСТЬ... wim, спасибо за фото ... Слышал про это, но найти не смог... Про какой корпус речь? 75 Ампер - с ума сдуреть... Страшно то как... Но это здорово..., а то я перестраховался раз в семь...  --------- .... но мозг от таких токов продолжает падать в обморок...  Как они в такой маленький корпус провод на 10 квадратов запихали???
Сообщение отредактировал варп - Nov 20 2015, 08:51
Nov 20 2015, 09:58
Цитата Вот сколько вывода дадут пропустить - это и будет Ваш ток. Странно, но цитирую сам себя. Ради интереса подсчитайте сколько выдержит такая нога. Такой и будет максимальный ток. Проволочек действительно нету сейчас, разварка кристалла делается иначе, не как в советских старых транзисторах.. Вам бы на производство тиристоров поглядеть, как там кристаллы разваривают.. А транзисторы так в параллель думаете почему включают? не из за того что не могут один мощный найти.
Nov 20 2015, 10:07
#Wanderer, допускаю - отстал видимо.... Цитата(#Wanderer @ Nov 20 2015, 15:58)  ....А транзисторы так в параллель думаете почему включают? не из за того что не могут один мощный найти. ... а здесь - мысль не уловил... Что, есть ещё причины транзисторы в параллель включать? Намекните в двух словах... , я додумаю... ------ Чтобы развести тепло из разных точек?
Сообщение отредактировал варп - Nov 20 2015, 10:12
Nov 20 2015, 11:33
В параллель ставят транзисторы в нескольких случаях. Пара случаев этого вопроса не касается, но один из них Вас касается. Рассеивать выделяемую мощность - да. С одного естественно труднее отвести тепло, чем с двух, а с трёх ещё проще. А ещё для того, что бы ток "качать" необходимый, и не обязательно потому, что транзистор не выдержит, реально вывода порой не дают.. А Вы в какое устройство ставить его хотели? Просто ради интереса спрашиваю, заинтересовался.
Nov 20 2015, 12:03
Цитата(#Wanderer @ Nov 20 2015, 17:33)  ....А Вы в какое устройство ставить его хотели? Просто ради интереса спрашиваю, заинтересовался. В контроллер ЗУ солнечной панели ... DC-DC по итогам вот этой темы... http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5&start=195Он ожил, как задумано... ------- А вот на 1624 - разочаровал... - бустрепное питание - очень хилое...,под нагрузкой стартовать отказывается... Относительно высокая частота 200 Кгц, как выяснилось - это не всегда хорошо - к разводке платы требования повышаются, и, если понадобится драйвер вставить - не каждый по быстродействию подойдёт... Импульсы тоже пропускает... Мне эти капризы совсем ни к чему...
Сообщение отредактировал варп - Nov 21 2015, 11:23
Nov 20 2015, 13:10
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ga_ry @ Nov 20 2015, 11:25)  А там не от чего падать. Во-первых, корпусом лимитирован ток в 195А, а во-вторых, при температуре 25С. То есть, даже такой ток транзистор может выдержать очень короткое время. Очень. Учитывая, что в этот момент транзистор должен будет рассеять более 90Вт тепла. И как только температура начала расти, всё резко падает. Цитата(Oxygen Power @ Nov 20 2015, 14:09)  Если сравнивать цепь с одним транзистором и заменить его на два с такими же параметрами параллельно, то при параллельном соединении 2-х транзисторов рассеиваемая мощность на транзисторе уменьшается в 4 раза! Это только если вследствие уменьшения общего сопротивления в цепи не возрос общий ток. P.S. варп, переименуйте тему и никогда больше так их не называйте. Ну неужели каждого необходимо персонально ткнуть в п.2.1.в Правил:Цитата в. высказываться понятно, полно и грамматически правильно, использовать осмысленные названия тем, ...
Nov 20 2015, 16:41
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
некий автомобиль имеет максимальную скорость 300км/ч и может тащить полезную массу в 400кг. логично предположить, что он, будучи нагруженным картошкой под завязку, не сможет лететь по трассе как птица. то есть, каждый заявленный параметр достигается выполнением каких-то условий.
как и троллейбус, имеющий 50 посадочных мест, не сможет рассадить 50 очень тучных человек.
так и тут. Засуньте транзистор в жидкий азот - он выдаст вам ваши желаемые стопятьсот ампер. Но в реальных условиях, где есть перечень разных потерь и температур, не стоит ждать килоамперов от нагруженного картошкой транзистора.
Nov 20 2015, 16:59
Ydaloj да умом я это всё понимаю..., но мне очень важно было выслушать мнение коллег и с практической и, главное, с психологической точки зрения... С практической точки зрения безусловно недопустимо превышать некий, до селе не очень ясный, предел тока, подвергая агрегат ничем не оправданному риску..., а с психологической - до сих пор - я на эти убогие выводы транзистора смотрю, и у меня эти десятки ампер текущие по этому выводу в голове не укладываются... Привыкнуть к этому нужно... Но теперь - я шунт ограничения тока смело уменьшу в двое-втрое и про потери в шунте и про его нагрев можно будет забыть.
Сообщение отредактировал варп - Nov 20 2015, 17:00
Nov 20 2015, 19:34
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
вот апликаха по теме. хотя лично я извлек из нее единственный опыт - экспериментируйте и будет вам щастье =)) потому что лишь те условия которые я знаю - длина выводов, многослойность платы/толщина меди дорожек, теплопередача между девайсом и радиатором, уже нельзя просто посчитать на бумажке
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Nov 23 2015, 09:50
Кстати, если интересно, могу вскрыть один аппарат и сделать фото. Усилитель эстрадный. Там 12 пар полевиков стоит на канал. Мощность каждого канала 500 Вт. Казалось бы, можно и на 3-х полевиках всё было сделать. Ну есть сейчас таки, даже на одном, если верить документации.. Но сделали то на 12 парах!
Nov 23 2015, 12:38
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Но сделали то на 12 парах! И о чем это, собственно, говорит?
Nov 24 2015, 07:00
Цитата Wanderer, я бы столь прямых сравнений делать не стал... Транзисторы в эстрадном усилителе работаю в активном режиме, а не в ключевом... А это две большие разницы... Наверное не стоит сравнивать тёплое с мягким.... sm.gif Соглашусь. Хотя можно было сделать всё равно парах на трёх. Только охлаждай.. А вот тут как раз проблему охлаждения то и решили.
Nov 24 2015, 10:46
Из: Харьков
Цитата А вот тут как раз проблему охлаждения то и решили. Или решили, куда деть мешок транзисторов, 10 лет пылившихся на складе...
Nov 25 2015, 11:19
Как вариант, хотя сомнительно. Представите делать специальный конструктив устройства для избавления от неликвида..
