> Глючит IAR =(, выпадает синий экран
Pasha 111
сообщение Feb 25 2006, 19:28
Пользователь №: 10 515
Стоит IAR for ARM 4.31A под WinXP SP2. При компиляции, сразу после появления надписи "Linking", вылетает синий экран. У меня такое уже было пару недель назад, но отключение некоторых .cpp файлов из проекта решило проблему. Теперь, уже совсем в другом проекте, наблюдаются теже глюки. Перезагрузка не помогает, удаление временных файлов компиляции (папки Debug & Release) тоже не помогает. Всё время одно и тоже. При этом в виртуальной машине всё нормально работает. Никто с этим не сталкивался?
zltigo
сообщение Feb 25 2006, 19:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не встречалось.
Попробуйте локализовать - линкер, естественно, прекрасно самостоятельно запускается.
Ну или для начала iarbuild на проект натравить. Можно и линкер откатить в случае чего,
ибо последнее время они с ним довольно много мудрили.
Там еще советы есть на синем экране, типа дисковое пространство... _иногда_ может быть правильным
и такой совет. А вообще сколько RAM в машине? Если где-то в районе 256 - добавить для экспериментов можете?
Что это имеется ввиду?
Pasha 111
сообщение Feb 25 2006, 20:03
Имеется ввиду запустить отдельно со всеми параметрами в коммандной строке?
Дискового постранства на всех дисках > 5 ГБ. Оперативной памяти - 1 ГБ.
Про виртуальную машину - это комптютер, который эмулируется такими прогами, как Microsoft VirtualPC или (я как зар использую) VMWare Workstation. Эти программы эмулируют все устройства комптютера (причём можно настраивать) и запускают этот "комптютер". Там есть BIOS, можно поставить операционку, ну вообщем как бы комп в компе.
zltigo
сообщение Feb 25 2006, 20:51
Из: Riga, Latvia
Да. Или для начала iarbuild c указанием проекта.
Теперь, как я понимаю, по русски эта фраза должна звучать так:
"При этом в VMWare всё остальное нормально работает кроме IAR"
Тогда в первую под подозрением linker.
Попрбуйте XLINK V4.51T - последний с DOS Extender. Дальше там перекраивать
начали возможно с последствиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.02181 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
