> Hard fault
Darti
сообщение Nov 22 2015, 15:01
Из: Спб
Пользователь №: 82 840
Столкнулся с интересным явлением, прикручиваю к проекту карту памяти, хочу с нее читать данные, выделяю буфер uint8_t buff[] внутри функции main, т.е. локальный, контроллер уходит hard fault. Происходит это тогда когда буфер больше ~950 байт. Камень stm32l152rc. Если выделяю буфер глобально, то все работает. Почему так происходит?
ohmjke
сообщение Nov 22 2015, 15:27
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
Переполнение стека? Что там в PC, LR до прыжка по вектору обработчика HF?
Darti
сообщение Nov 22 2015, 16:25
Из: Спб
LR = 0x080005EF
PC = 0x080001C6
ohmjke
сообщение Nov 22 2015, 18:11
Из: СПб
Эмм, это был риторический вопрос, который указывает направление для размышлений rolleyes.gif
Мне значения этих регистров без отладчика с вашим проектом ничего не дадут.
x893
сообщение Nov 22 2015, 18:14
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Распечатайте состояние при входе hard fault и смотрите в программе, что у Вас в программировании не так.
Гуглоком дает первой ссылкой
http://blog.frankvh.com/2011/12/07/cortex-...-fault-handler/
Darti
сообщение Nov 22 2015, 21:40
Из: Спб
Погуглил еще, нашел то как задается стек, в моем случае размер 1024, похоже что идет превышение больше допустимого. Тогда почему крашится с локальной переменной понятно, но тогда не понятно почему не крашится с глобальной, разве глобальные переменные располагаются не там же в стеке? Хочется почитать нормальную литературу и разобраться с этим вопросом, пните в нужном направлении.
x893
сообщение Nov 22 2015, 21:48
Из: Планета Земля
Рискну предположить, что глобальные переменные выделяются не на стеке.
Darti
сообщение Nov 22 2015, 22:16
Из: Спб
Логично, но где об этом написано?
x893
сообщение Nov 22 2015, 22:44
Из: Планета Земля
Надеюсь в файле map
ohmjke
сообщение Nov 23 2015, 05:03
Из: СПб
Ничего предполагать не нужно.
Для глобальных переменных, а так же для статических переменных модулей и функций память выделяется не из стека.
В стеке лежат локальные переменные, аргументы функций, адрес возврата и некоторые другие регистры.
По-быстрому нагуглил - http://www.intuit.ru/studies/courses/2193/...ure/1976?page=6
Изучайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
