> cyclone 2 работает с ошибками на частоте 60 МГц
Кузнец
сообщение Nov 24 2015, 11:46
Пользователь №: 83 915
Всем привет! В проекте столкнулся с ошибками, которые возникают из-за высокой частоты тактирования, не все элементы логики успевают срабатывать, какие методы решения таких проблем?
iosifk
сообщение Nov 24 2015, 12:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Убрать лишнюю логику
сделать конвейеры
разрешить дублировать регистры
переделать проект - убрать параллельные схемы сложения, сравнения, и т.д.
www.iosifk.narod.ru
likeasm
сообщение Nov 24 2015, 12:55
Пользователь №: 56 673
Можно поставить Cyclone III.
А по теме... Вы что делаете? Вопрос типа: "Я сделал так, как сделать лучше?" - смотрелся бы уместнее.
Кузнец
сообщение Nov 25 2015, 19:59
Спасибо!
Задача следующая, есть поток данных, разрядностью 16 бит, частота 40МГц, пустить этот поток в синхронный фифо 245 интерфейс на частоте 60 МГц, все это делается на MorhIC-II.
Вот здесь примерная структура проекта.
Сделано следующее есть два интерфейса, для каждого интерфейса есть управляющий конечный автомат. Конечные автоматы управляют обращениями к общей памяти на 64(32)байта - это общая картина. Интересные моменты начинаются, когда реализуешь интерфейс на фифо, появляются ошибки о которых мы говорим. Пока придумал между общей памятью и фифо интерфейсом использовать сдвиговый регистр на 8 байт, который должен был решить проблему, но пока не получилось.
А есть пример конвейера организованного на плис?
А где можно разрешить дублирование регистров?
iosifk
сообщение Nov 25 2015, 20:22
Из: спб
Цитата(Кузнец @ Nov 25 2015, 22:59) *
Спасибо!
Навскидку... Память можно сделать с одной стороны 8 бит, а с другой - 1 бит. при этом "сдвиговый регистр " окажется не нужен... И я думаю, что таких мест может быть много. А потому что блок-схема - на мятой бумажке...
Можем поговорить по скайпу и наверняка что-то еще вылезет...
www.iosifk.narod.ru
Александр77
сообщение Nov 25 2015, 20:27
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Не берусь категорично утверждать, но при работе с морфиком, возникло ощущение о том, что используемая частота 60 МГц, обладает плохой стабильностью.
В конечном итоге, запустил ПЛЛ с формированием частоты 300 МГц (из 50 МГц) и стробировал ею входную частоту.
Сделали несколько плат, часть из которых на циклоне 2, а часть на циклоне 3, нареканий по работе не возникло.
У Вас данные на частоте 40МГц, будут литься непрерывно? Если да, то как хотите согласовать переход от 16бит к 8 на входе FT2232H с частотй 60МГц?
Stas
сообщение Nov 26 2015, 02:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
У автора по сетапу проблеммы. 60 мгц - это не большая частота. Тут дизайн редактировать надо, правильно сказали - конвееры, минимизация логики. Просмотреть имплементацию - регистры в I/O, задание правильных констрейнов. Нестабильность тактовой тут не причем...
Maverick
сообщение Nov 26 2015, 06:39
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
пример простого конвеера
Разрешение на дублирование определяется в настройках синтезатора.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Кузнец
сообщение Aug 4 2016, 12:02
Всем спасибо, тема закрыта, пошли альтернативным путем решения проблемы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.02124 секунд с 7
