> Усилитель заряда. Помогите разъяснить
NoviK73
сообщение Nov 25 2015, 14:51
Пользователь №: 89 459
Привет профессионалам! Подскажите новичку, для чего нужен резистор R2? Его назначение в усилителе заряда.
kovigor
сообщение Nov 25 2015, 15:50
Пользователь №: 56 295
Обычная ОС. Представьте себе, что на вход подан сигнал положительной полярности. Конденсатор начинает заряжаться через R1. ОУ замечает разницу напряжений между входами (инвертирующий вход становится более положительным) и посредством R2 стремится сделать так, чтобы напряжения на обоих входах стали равны (т.е., напряжение на выходе начнет уменьшаться) ...
NoviK73
сообщение Nov 25 2015, 16:02
Спасибо)
kovigor
сообщение Nov 25 2015, 16:11
Цитата(NoviK73 @ Nov 25 2015, 20:02) *
Спасибо)
Tanya
сообщение Nov 25 2015, 17:04
Пользователь №: 12 883
Выходное напряжение будет равно Q/C(1+R2/R1), где Q и C - величины заряда и емкости конденсатора.
Вот для этого.
Jurenja
сообщение Nov 25 2015, 20:43
Пользователь №: 28 262
Для полной правильности нужно перед формулой добавить знак "-".
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Ga_ry
сообщение Nov 25 2015, 22:05
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Что это за схема, где Вы ее взяли.
Тут нет усилителя, у Вас ОУ работает в режиме компаратора, ОС разорвана.
Хотя это похоже на интегратор в котором R2 вообще непонятно зачем.
Почитайте про интеграторы http://stu.alnam.ru/book_ane-14
Tanya
сообщение Nov 26 2015, 06:36
Это, как посмотреть... С какой стороны...
Для современных ОУ с субпикоамперными входными токами для идеального конденсатора с емкостью 1 микрофарада заметить отсутствие обратной связи можно только через несколько месяцев... А для конденсатора с утечкой - никогда.
sysel
сообщение Nov 26 2015, 07:39
Пользователь №: 28 852
Смотрите даташит на AD745, там весьма недурно про усилители заряда написано.
Geforce
сообщение Nov 26 2015, 14:30
Пользователь №: 89 476
Извиняюсь за глупый вопрос, но зачем здесь нужен конденсатор? Только лишь чтобы усилить напряжение на инвертирующем входе?
Alexashka
сообщение Nov 26 2015, 18:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Просто это концепт, т.е схема содержащая только основные компоненты, реализующие идею усилителя заряда. И это действительно интегратор - он интегрирует ток, поступающий от внешнего источника на вход qвх. А интеграл тока как известно и есть заряд sm.gif
ОУ обеспечивает то, что напряжение на выходе равно напряжению на конденсаторе (*умноженному на усиление = 1+R2/R1), а напряжение на конденсаторе пропорционально заряду, который вкачали на вход усилителя sm.gif. Так что делаем вывод -напряжение на выходе пропорционально вкаченному заряду, а конденсатор это просто преобразователь - заряд->напряжение.
gregory
сообщение Dec 1 2015, 11:44
Пользователь №: 5 887
Весь заряд с источника сигнала в этой схеме оказывается на конденсаторе обратной связи. Соответственно выходное напряжение определяется емкостью этого конденсатора. Емкость источниа заряда и емкость входного кабеля на выходное напряжение не влияют. Поэтому используют усилитель заряда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
