> Алгоритмы CCA и LBT в приемопередатчиках CC11xx CC12xx, Listen Before Talk + Clear Channel Assessment
MikleV
сообщение Dec 2 2015, 09:58
Пользователь №: 86 697
Добрый день!
В СС1200 не получилось запустить аппаратный алгоритм LBT(при выход на режим TX сначала приемник смотрит наличие уровня сигнала в канале и принимает решение по понижению определенного порога).
Вопрос собственно в том кто какие методы использует?
И как это работает в вышеуказанных приемниках?
Ну может кто расскажет как эти режимы реализованы у других производителей.
Пока варианты такие:
Самый простой вариант перескочить в режим постоянного приема RX и вычитывать RSSI
Второй вариант - подобие первого но с вариациями энергосберегающего режима хост-микроконтроллера
Третий вариант - можно вывести на GPIO и просыпаться по срабатыванию.
mcheb
сообщение Dec 2 2015, 10:53
Пользователь №: 17 602
Я сделал врукопашную
                    case SND_NR:
                        DelayXT1(2*RadioByte+RandomValue,1);
                        rfCnt=wmbCreate((uint8_t *)&DevicePacket,RSP_UD);
                        if(!rfCheckSignal())
                            rfSend((uint8_t *)&DevicePacket,rfCnt);
//                --BatteryLevel;
//                            state=rfReceivePacket;
                        else
//                flags = flBusy;
                            attempts=0;
                        break;
В DelayXT1 можно спать. Задержку надо выбирать исходя из скорости передачи и прочего(читать даташит на трансивер).
MikleV
сообщение Dec 2 2015, 11:18
Спасибо да предполагается такой первый вариант
Смотрю у вас промелькнул ручной расчет оставшейся емкости батарейки. (для LISOCl это очень актуально)
Можно спросить на основе каких данных вы его делаете в энергосберегающих режимах трансивера? (не смотрели как это будет выглядеть, например, для GSM модема)
mcheb
сообщение Dec 2 2015, 16:09
Время передачи нам известно,токопотребление тоже,ёмкость батарейки известна. Я батарейку пересчитываю в переданные или принятые байты и вычисляю остаток заряда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
