> Как изобразить галетный переключатель на принципиальной схеме по ГОСТам?, Как изобразить галетный переключатель на принципиальной схеме по ГОСТа
Джигрудязь
сообщение Dec 2 2015, 14:10
Из: Дома
Пользователь №: 82 740
Примерно понятно как такой переключатель изображается отдельно. Но я не понимаю как изобразить подобный переключатель на принципиальной схеме в соединении с другими электронными компонентами по типу резисторов. Если у кого есть схема где по современным ГОСТам изображен галетный переключатель, который проводниками соединяется с какими - либо радио-электронными компонентами, то покажите пожалуйста.
Владивольт
сообщение Dec 2 2015, 23:48
Пользователь №: 55 490
#define TRUE (4==(2*2))
Джигрудязь
сообщение Dec 3 2015, 09:13
Из: Дома
Нет, так легко найти невозможно, так как опять же в интернете демонстрируются отдельные изображения галетных переключателей без соединения с какими - либо элементами, либо демонстрируются схемы с другими видами переключателей.
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2015, 09:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет специального обозначения именно галетного переключателя. Все переключатели изображаются одинаково, конкретнее - в ГОСТ 2.755-87
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 3 2015, 10:42
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Соблюдая ГОСТ 2.701 и 2.702, от линий выводов УГО переключателя рисуете соединительные линии до выводов УГО других элементов.
Всё.
PS Для удобства использования всегда разбивал галетник на гейты, по гейту на галету. wink.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Сергей Борщ
сообщение Dec 3 2015, 11:09
Из: Рига, Латвия
На одной галете может быть несколько групп, удобнее делать один элемент на группу. P.S. последний раз галетник применял в до-CADовскую эру sm.gif
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 4 2015, 14:15
Независимые группы не отличимы от "более мелких" галет. А вот галеты со всякими внутренними соединениями я бы делить не стал (шарить ногу между гейтами опасно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
