Цифрровая связь на ЛЧМ, В порядке бреда |
Dec 5 2015, 09:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(serjj @ Dec 5 2015, 16:17)  В обоих случаях на выходе будет Гауссов канала с полосой B и одинаковым snr, не совсем понятно как тут можно выиграть. Энергетического выигрыша тут нет, как указал в первом сообщении профит заключается в требованиях к производительности вычислений. Что бы обрабатывать полосу 100МГц, нужны квадратурные АЦП/ЦАП порядка ~125МГЦ, в приемнике нужно интерполировать сигнал до ~250МГц(>=2.1*fsymb). Что требует соответствующих ПЛИС, ЦАП, АЦП. В случае с полосой 50МГц, все проще (и дешевле). ЛЧМ модулятор в аналоге сделать просто, а вот как сделать приемник, вот в чем вопрос.
Dec 5 2015, 10:04
Пользователь №: 81 866
Цитата Энергетического выигрыша тут нет Пардон не так выразился. Разница в 3 дБ между QPSK/100 и QAM16/50 никуда не денется от произведения таких манипуляций. Потому что энергетика не поменяется.
Dec 5 2015, 10:38
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата ЛЧМ модулятор в аналоге сделать просто для радарных задач - да. для связных - нет. вам понадобится солидный запас по линейности, который простыми средствами обеспечить сложно.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Dec 5 2015, 10:55
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(serjj @ Dec 5 2015, 17:04)  Разница в 3 дБ между QPSK/100 и QAM16/50 никуда не денется от произведения таких манипуляций. Потому что энергетика не поменяется. У вас неправильны исходные рассуждения Цитата нет энергетической разницы между сигналом с базой=1 в полосе B и сигналом с базой=N в полосе N*B оба сигнала в полосе B, но в одном случае база = 1, в другом 2. Цитата(krux @ Dec 5 2015, 17:38)  для радарных задач - да. для связных - нет. вам понадобится солидный запас по линейности, который простыми средствами обеспечить сложно. Хмм, берем квадратурный модулятор, к нему ДДС с квадратурным выходом. Модуляторы есть на полосы до 1 ГГц. DDS, в данном примере может перестраиваться в диапазоне 0...50МГц. Не вижу сложности с модулятором.
Dec 5 2015, 14:40
Пользователь №: 74 815
Цитата(des00) Модуляторы есть на полосы до 1 ГГц. DDS, в данном примере может перестраиваться в диапазоне 0...50МГц. Не вижу сложности с модулятором. Модуляторы есть на диапазоны до нескольких десятков ГигаГерц. Вопрос в требуемом качестве, которое надо подсчитать. Выйгрыша в с/ш от сужения полосы не предвидится. Чем больше бит на единицу полосы приходится, тем с/ш только валится в соответствие с известной формулой. Профит разве лишь в самом сужении полосы. Вместо ЧМ, как носителя, лучше использовать ФМ. Спектр ФМ равномернее А вместо второго уровня модуляции OFDM. Так как такая модуляция не требует ухищрений при борьбе с переотражениями. При использовании квадратурного смесителя в приемнике, фаза, высчитанная с квадратур, даст OFDM. И вся эта конструкция помимо прочего будет очень стойкая к возможному Доплеру
Сообщение отредактировал Corner - Dec 5 2015, 14:51
Dec 5 2015, 14:45
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Corner @ Dec 5 2015, 21:40)  Модуляторы есть на диапазоны до нескольких десятков ГигаГерц. Вопрос в требуемом качестве, которое надо подсчитать. Хмм. Вы не путаете диапазон гетеродина и полосу модулятора? мне пока не встречались квадратурные модуляторы на полосы больше 1 ГГц. Цитата Профит разве лишь в самом сужении полосы. Об этом речь и идет. Сделать на дешманском железе дальнобойные 200 мегабит в полосе 125МГц
Dec 6 2015, 12:52
Из: дефолт-сити
Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 13:55)  Хмм, берем квадратурный модулятор, к нему ДДС с квадратурным выходом. Модуляторы есть на полосы до 1 ГГц. DDS, в данном примере может перестраиваться в диапазоне 0...50МГц. Не вижу сложности с модулятором. основная проблема в том что с ЛЧМ нельзя верить даташитам, можно внезапно обнаружить что приведенные в даташите SFDR, SINAD, - на практике не будут соответствовать вашим ожиданиям.
Dec 7 2015, 12:45
Пользователь №: 62 755
Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 09:07)  Рассмотрим 2 системы связи: QPSK - 100МГц и QAM16 - 50МГц. Положим что мощность передатчика в обоих случаях одинакова. Тогда система с QPSK выиграет 6дб у QAM16, но проиграет 3дб по полосе. Итого выигрыш QPSK будет 3дб.
Положим теперь, что полоса радиоканала фиксирована и составляет 100МГц. Берем QAM16 50MHz, сжимаем его ЛЧМом до полосы 100МГц и разжимаем по приему обратно. В этом случае системы по энергетике будут равноценны. Разве расширение спектра может дать энергетический выигрыш? Всегда рассматривал его как размазывание мощности по спектру для лучшей скрытности и борьбы с помехами. В вашем случае QAM16, что с расширением, что без, должна проигрывать QPSK те же 3 дБ.
Dec 7 2015, 14:09
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(des00 @ Dec 5 2015, 10:07)  Правда я не совсем представляю как сделать такой приемник. Никто не встречал описаний реализаций подобных систем ? По реализациям систем с ЛЧМ-сигналом. Nanotron и Nanopan модуль. Журналы: БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №1 ’05, Владимир Артеев, Сергей Долгушин. Беспроводные сети NanoNET. БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ №3 ’06, Алексей Мощевикин. Исследование скорости передачи данных в беспроводных сетях Nanonet. Документы от Nanotron Technologies GmbH: nanoNET TRX Transceiver (NA1TR8), Document ID: NA-03-0111-0239-2.08, Nanotron Technologies GmbH, Berlin, Germany nanoPAN 5360-5361, Module Flyer, Document ID: NA-05-S-0010-1.01, Nanotron Tech-nologies GmbH, Berlin, Germany
Dec 7 2015, 15:02
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Dec 7 2015, 19:19)  Два синхронных приёмных канала по 50? На одном передатчике потеря энергетики -> делать 2 тракта передатчика. И в любом случае 2 тракта приемника. Дорого. Цитата(KalashKS @ Dec 7 2015, 20:45)  Разве расширение спектра может дать энергетический выигрыш? Всегда рассматривал его как размазывание мощности по спектру для лучшей скрытности и борьбы с помехами. В вашем случае QAM16, что с расширением, что без, должна проигрывать QPSK те же 3 дБ. Вы не учитываете базу сигнала. Для простоты посчитайте что вы приобретете если будете каждый символ, в классическом варианте передавать 2 раза. Цитата(mdmitry @ Dec 7 2015, 22:09)  По реализациям систем с ЛЧМ-сигналом. Спасибо. Вот и тут тоже про специальную ЛЗ в приемнике написано
Dec 7 2015, 15:12
Цитата(des00 @ Dec 7 2015, 18:02)  Вы не учитываете базу сигнала. Для простоты посчитайте что вы приобретете если будете каждый символ, в классическом варианте передавать 2 раза. Я это вижу так: Если символьную частоту ту же оставлю (то есть 50 Мсимв/с), то я таким образом уполовиню битовую скорость по сравнению с QPSK 100 Мсимв/с. Если символьную удвоить до 100 Мсимв/с, сохраняя мощность, а потом соответствующие символы попарно просуммировать, то система по энергетике будет эквивалентна исходной QAM16 50 Мсимв/с, т.к. Es/N0 на выходе согласованного фильтра не изменится.
Сообщение отредактировал KalashKS - Dec 7 2015, 15:14
Dec 7 2015, 16:07
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(KalashKS @ Dec 7 2015, 23:12)  Если символьную удвоить до 100 Мсимв/с, сохраняя мощность, а потом соответствующие символы попарно просуммировать, то система по энергетике будет эквивалентна исходной QAM16 50 Мсимв/с, т.к. Es/N0 на выходе согласованного фильтра не изменится. если вы сделаете это в цифре да, но я предлагаю сделать это в ЛЧМ части. Согласованная полоса (50МГц) не изменяется, а сигнал и шумы складываются по базе. Т.е. по сути, получается что-то вроде частотной манипуляции с разным индексом девиации. Когда С/Ш на выходе считается по узкой полосе, а в канале летит широкая полоса.
Dec 7 2015, 16:31
Цитата(des00 @ Dec 7 2015, 19:07)  если вы сделаете это в цифре да, но я предлагаю сделать это в ЛЧМ части. Согласованная полоса (50МГц) не изменяется, а сигнал и шумы складываются по базе. Т.е. по сути, получается что-то вроде частотной манипуляции с разным индексом девиации. Когда С/Ш на выходе считается по узкой полосе, а в канале летит широкая полоса. С ЧМ слишком мало работал, с ходу не отвечу. Попробую переварить на досуге. На вскидку: если планируется свертка/выравнивание ЛЧМ импульса аналоговыми методами, то не вижу принципиальной разницы между различным распределением функций приемного тракта между цифровой и аналоговой частями. В примере выше Es тоже берется для символа узкой полосы.
Dec 8 2015, 15:31
Из: СПб
Цитата(KalashKS @ Dec 8 2015, 16:52)  Все-таки в ЧМ информацию несет сама частота, и ее девиация выполняет роль дополнительного коэффициента усиления без необходимости поднятия мощности сигнала. В рассматриваемом случае, если я правильно вас понимаю, предполагается использовать ЛЧМ импульс в качестве символьного и варьировать его амплитуду и начальную фазу в соответствии с созвездием QAM16. Тогда вероятность ошибок определяет энергия этого импульса, а не его форма и полоса. В устройствах от Nanotron излучаются два вида импульсов. Один соответствует 1, другой - 0. Длительность одинаковая, отличаются направлением изменения частоты: у одного возрастает мгновенная частота, у другого - уменьшается, девиации одинаковые. В приемнике используются два соответствующих согласованных фильтра на ПАВ под каждый вид импульса. Дальнейшая обработка понятно какая.
Dec 8 2015, 22:15
Из: СПб
Цитата(Corner @ Dec 9 2015, 00:43)  Решение от Nanotron при такой базе (=2) работать не будет. Тут ЧМ равна почти нулю. Если спектр жестко ограничить, то это вообще станет почти КАМ. Так что лучше ФМ (КАМ, с учетом жесткой обрезки спектра)+ОФДМ, квадратурные кодер/декодер и ЦАП/АЦП на ~200 Мвыборок. Или вообще отказаться от цифры и сделать ЧМ с большей базой в аналоге. Дешевле не вижу вариантов. Длительность импульса 1 мкс, девиация не менее 64 МГц, база 64. Диапазон работы ISM 2,4 ГГц. Скорость передачи менее 1 Мбит/с, так как пакет имеет преамбулу для синхрониизации и служебные поля. На передатчике сигнал формируется цифровым способом. Это для Nanopan, для Nanolock девиация меньше, длительность не помню. Цитата То есть используют пару слабокоррелированных сигналов. Да.
Dec 16 2015, 09:48
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Цитата(des00 @ Dec 10 2015, 06:50)  сырые скорости до 400мегабит В какой полосе?
Dec 17 2015, 12:02
Из: NN
Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 16:47)  в сообщении 8 указано. 125MHz*2 = 250MHz?
