> Порт для uCOS-II (AN-1014), У кого есть исправленый под Кеил ?
JeDay
сообщение Feb 26 2006, 21:58
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
В синтаксис директив компилятора не освоил еще. В коде ИАРа есть такие строки:
RSEG CODE:CODE:NOROOT(2)
CODE32
Не знаю что с ними в Кейле делать...
Может у кого нить есть файлик "os_cpu_a.asm" уже переделанный ?
AlexandrY
сообщение Feb 26 2006, 22:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть весь ихний порт под IAR включая BSP для LPC2138 переделанный под KEIL, но для RealView компилятора.
А строки ихние заменяете на это
PRESERVE8
AREA CODE,CODE, READONLY
ARM
biggrin.gif правда этим не отделаетесь, но все равно с чего то надо начинать.
JeDay
сообщение Feb 28 2006, 05:56
Из: Kiev
А какие там еще подводные камни есть ? Может лучше в IAR писать ?
AlexandrY
сообщение Feb 28 2006, 22:34
Ally
В принципе там уже по мелочам остается. Убрать спецификаторы ARM__ в С коде.
Изменить префиксы ?? на ченить другое в asm коде и т.д.
Новичку наверно лучше остаться на IAR. Там и OS viewer есть и startup попроще делается.
Но будет худщий код и ниже производительность отладки как процесса по сравнению с KEIL RealView. А с опытом это становится самым важным. Так что думайте.
bombastic
сообщение Mar 24 2006, 07:40
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9 034
Вот поправил os_cpu_a под KEIL...
Компилится без ошибок, но за работоспособнсть не могу сказать unsure.gif , еще не проверял.
Блин файл не прикрепляется поэтому код прям здесь напишу.
; uOS
; The Real-Time Kernel
; Generic ARM Port
EXTERN DATA (OSRunning) ; External references
EXTERN DATA (OSPrioCur)
EXTERN DATA (OSPrioHighRdy)
EXTERN DATA (OSTCBCur)
EXTERN DATA (OSTCBHighRdy)
EXTERN DATA (OSIntNesting)
EXTERN CODE32 (OSIntExit?A)
EXTERN CODE32 (OSTaskSwHook?A)
EXTERN CODE32 (OS_CPU_IRQ_ISR_Handler?A)
EXTERN CODE32 (OS_CPU_FIQ_ISR_Handler?A)
PUBLIC OS_CPU_SR_Save?A ; Functions declared in this file
PUBLIC OS_CPU_SR_Restore?A
PUBLIC OSStartHighRdy?A
PUBLIC OSCtxSw?A
PUBLIC OSIntCtxSw?A
PUBLIC OS_CPU_IRQ_ISR?A
PUBLIC OS_CPU_FIQ_ISR?A
NO_INT EQU 0xC0 ; Mask used to disable interrupts (Both FIR and IRQ)
SVC32_MODE EQU 0x13
FIQ32_MODE EQU 0x11
IRQ32_MODE EQU 0x12
; CRITICAL SECTION METHOD 3 FUNCTIONS
AREA OS_CPU_A, CODE, READONLY, ALIGN=2 ; Declare the segment
OS_CPU_SR_Save?A
MRS R0,CPSR ; Set IRQ and FIQ bits in CPSR to disable all interrupts
ORR R1,R0,#NO_INT
MSR CPSR_c,R1
MRS R1,CPSR ; Confirm that CPSR contains the proper interrupt disable flags
AND R1,R1,#NO_INT
CMP R1,#NO_INT
BNE OS_CPU_SR_Save?A ; Not properly disabled (try again)
BX LR ; Disabled, return the original CPSR contents in R0
OS_CPU_SR_Restore?A
MSR CPSR_c,R0
BX LR
и т.д.
; POINTERS TO VARIABLES
??OS_TaskSwHook:
DD OSTaskSwHook?A
??OS_CPU_IRQ_ISR_Handler:
DD OS_CPU_IRQ_ISR_Handler?A
??OS_CPU_FIQ_ISR_Handler:
DD OS_CPU_FIQ_ISR_Handler?A
??OS_IntExit:
DD OSIntExit?A
??OS_IntNesting:
DD OSIntNesting
??OS_PrioCur:
DD OSPrioCur
??OS_PrioHighRdy:
DD OSPrioHighRdy
??OS_Running:
DD OSRunning
??OS_TCBCur:
DD OSTCBCur
??OS_TCBHighRdy:
DD OSTCBHighRdy
END
Сообщение отредактировал bombastic - Mar 24 2006, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
