> Исчезло меню в Allegro/Orcad
Ozer
сообщение Dec 14 2015, 12:10
Пользователь №: 89 660
Пока ковырялся с настройками полностью пропало меню в Allegro.
Может кто знает как его восстановить?
Пишет ошибку No command ID mapping found in MENU PATH.
Я понимаю в чем пробела,но как ее исправить не знаю?
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Uree
сообщение Dec 14 2015, 12:52
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Меню View, кажется, команда Reset UI to Default...
А еще наличие/отсутствие некоторых меню регулируется соответствующими лицензиями - нет лицензии - нет и меню.
Ozer
сообщение Dec 14 2015, 12:59
А где оно не подскажете?
у меня оно исчезло.
может горячие клавиши существуют?
Uree
сообщение Dec 14 2015, 13:56
Из: Z. Gora
Меню View исчезло?! Я знаю один способ как это можно сделать, но вряд ли Вы так сумели...
Горячие клавиши только дефолтовые, описанные в env-файле. Но на все операции в аллегро существуют команды, которые можно вписывать в окошке с командами. Поищите в хелпе о сбросе настроек UI, должна на это быть и команда.
Ozer
сообщение Dec 14 2015, 14:06
Хелп тоже исчез. А произошло это после того как я в menu path поменял кое что..
А обратно сбросить не могу.
leom
сообщение Dec 14 2015, 14:41
Пользователь №: 3 504
Path можно отредактировать в windows – system properties -> environment variables -> path ....
Old1
сообщение Dec 15 2015, 06:19
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
попробуйте в командной строке pcbeditor-a набрать: reset dockwindows
Ozer
сообщение Dec 15 2015, 11:57
попробовал сделать сброс в командном окне.
не помогло.
причем меню отсутствует только в PCB.
переустановка cadence также не помогла.
видимо сохранились где-то настройки на скрытие меню.
Uree
сообщение Dec 15 2015, 13:35
Из: Z. Gora
"Не верю"(С). Все менюшки прописаны в текстовых файлах лежащих в каталогах кэйденса. Переустановка не могла не помочь.
Ozer
сообщение Dec 15 2015, 15:25
да,понимаю в это трудно поверить)
Прикрепляю картинку.
Обратите внимание на Menu bar. Его нет.
Я в Setup-User Preferences-Menu path изменил текущие настройки на свои.
И после этого все исчезло, а как обратно вернуть не знаю.
Все предложенные мне варианты не помогли.
Uree
сообщение Dec 15 2015, 15:40
Из: Z. Gora
Вот интересно... а зачем меняли-то?sm.gif У Вас свои меню предусмотрены? Там как раз путь к тем самым текстовым файлам с менюшками и был. Тогда верю, что переустановка не помогла, потому как пользовательские настройки она не переписывает, а эти настройки сохранены в env-файле. Найдете его, удалите вписанный там путь и должно ожить.
Если терпит, то через пару часов покажу, что там должно быть вписано.
Ozer
сообщение Dec 15 2015, 16:07
Менял потому что мне нужно было установить add-on для формата ADFI.
К нему и скачал руководство.
И там один из пунктов был заменить содержимое menu path на (setShellEnvVar "EEMOM_MENUPATH=<directoryWhereMenufileResides>")
Теперь 100 раз пожалел об этом)))
Конечно терпит!)
У меня вариантов не много))
А как именно он называется этот файл и если можно подскажите путь к нему?
Нашел env файл в /...../share/pcb/text
Открыл его (если это то, что нужно) там все System Variables
Нашел свое set MENU PATH = . $ALLEGRO_SITE/menus $GLOBAL/cuimenus
Но насколько помню я другое туда вписывал..
Ошибка в командной строке выводится:
E- (SPMHGF-8): No command ID mapping files (allegro ) found in MENUPATH.
Сообщение отредактировал Ozer - Dec 15 2015, 16:22
Uree
сообщение Dec 15 2015, 17:55
Из: Z. Gora
Это Вы нашли глобальный env и в него вписывать ничего не надо. В системе должна быть переменная HOME в которой прописан путь к "домашнему" каталогу аллегро, в этом домешнем есть каталог pcbenv и в нем уже env-файл пользователя, куда прописываются установки, сделанные через Setup-User Preferences. И эти установки надписывают системные дефолтные.
А вообще, по аналогии с другими путями, по умолчанию вписано так:
В итоге на путь указывает переменная аллегро "menupath" из того env-файла который Вы нашли.
Ozer
сообщение Dec 16 2015, 07:09
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Получилось))))))
Сообщение отредактировал Ozer - Dec 16 2015, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
