> Генератор микросекундных импульсов
Муравей
сообщение Dec 22 2015, 14:34
Пользователь №: 68 593
Нужно сгенерировать импульсы согласно стандарту МЭК 61000-4-5-95.
Амплитуда до 3 кВ, длительности до нескольких десятков мкс (прикрепил рисунок).
Цель - проверка производимой аппаратуры на устойчивость к этим импульсам. Фактически разработка испытательного стенда. Попробовать разработать такое решили исходя из наличия источника 3кВ MCA 750-3000.
Так как опыта в HV очень мало, то хочу критики. Вообще реальная ли затея ?
Как планируется сделать: всю установку засунуть в шкаф из оргстекла с концевиком на двери, который при открытии двери отключает источник. Сигнальная лампа с наличием HV тоже на всякий случай. Далее с выхода источника - ключ , через который заряжается промежуточная ёмкость. Когда надо шибануть испытуемый прибор, источник отрубается (для безопасности) и напруга с накопительного кондёра через другой ключ сливается уже через стандартную (из стандарта, прикрепил рисунок) схему из двух кондёров и резисторов на нагрузку.
Так же в планах предусмотреть ключ для безопасного слива накопленной в ёмкости энергии.
С выбором резисторов и кондёров примерно ясно что и как. Вопрос по ключам - чем лучше коммутировать, реле или IGBT ? Ведь пиковые токи >100А, напряжения 3кВ.
Кто такие ключи производит ?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Муравей - Dec 22 2015, 14:35
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 16:45
Guests
Подумать над генератором Маркса - Аркадьева?
Stas
сообщение Dec 22 2015, 17:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Разрядка емкости через цепочку лавинных транзисторов?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 17:13
Guests
Только не емкости, а емкостей.
Источник напряжения может быть 300-400 В, т.е. просто от сети.
Т.е. зарядка идет емкостей параллельно от 400 В, а при коммутации они соединяются последовательно и дают сумму своих напряжений.
Чем коммутировать - второй вопрос. Главное, что при 6-8 каскадах резко снизятся требования к коммутирующим элементам и емкостям (безиндуктивность - остается).
Stas
сообщение Dec 22 2015, 17:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
О, вот к примеру
Ну и так далее. Есть книжка про использование лавинного пробоя, Дъяконов автор, если не путаю, как называется запамятовал. Могу уточнить. как веселые картинки можно посмотреть
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 17:50
Guests
Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 20:20) *
О, вот к примеру
Да, можно и так, однако токи у ТС все же большие. Поэтому лучше использовать управляемое включение.
Будет сложнее, но надежнее и управляемость выше.
Пример (100 V - > 300 V на 160 V транзисторах):
spf
сообщение Dec 22 2015, 18:02
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 23:20) *
О, вот к примеру
Статья этого автора - http://kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php
Схемы на лавинных транзистора используются для нано-импульсов.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Муравей
сообщение Dec 23 2015, 08:09
Эх... Неужели не существует простого коммутирующего устройства , типа реле или IGBT-модуля, которое бы слило несколько десятков Джоулей на нагрузку ~десятка Ом ?
Ток , конечно, не малый , но он ведь импульсный . Может это как-то упростит схемотехнику ?
Сразу скажу, что изделие тиражировать в планах нет, поэтому компоненты могут быть дорогие .
Tanya
сообщение Dec 23 2015, 08:31
Пользователь №: 12 883
Разрядник газовый?
Муравей
сообщение Dec 23 2015, 10:21
Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 11:31) *
Разрядник газовый?
Ими разве можно управлять?
А по поводу реле, вот , например, есть реле HF140FF в исполнении W http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF140FF_I_en.pdf
По напряжению близко к требуемому, но ток 10А. Интересно, если через контакты средний ток будет много меньше, но пиковый на несколько микросекунд будет превышать на порядок, на сколько это снизит ресурс реле? Быстро ли подгорят контакты?
spf
сообщение Dec 23 2015, 10:33
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 13:31) *
Разрядник газовый?
Надо разобрать генератор и посмотреть, как там сделано :-)
ГЕНЕРАТОР МИКРОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ГМИ-1
Технические характеристики
3.1 Амплитуда импульсов напряжения (положительной и отрицательной полярности), kV 0,5; 1,0; 2,0; 4,0(±10 %)
3.2 Длительность фронта импульса напряжения, µs 1,0 (±30 %)
3.3 Длительность импульса напряжения, µs 50,0 (±20 %)
4 В режиме короткого замыкания (нагрузка не более 0,1 Ω):
4.1 Амплитуда импульса тока (положительной и отрицательной полярности), kA 0,25; 0,5; 1,0; 2,0(±10 %)
4.2 Длительность фронта импульса тока, µs 6,4 (±20 %)
4.3 Длительность импульса тока, µs 16,0 (±20 %)
5 Выходное сопротивление, не более, Ω 2,0
6 Период следования выходных импульсов, не менее, min 1
на два порядка должно быть превышение - 2,0 кА (2000А) [MAX]
Муравей
сообщение Dec 23 2015, 11:00
Почитал про генератор Маркса - красивая идея.
wim
сообщение Dec 23 2015, 13:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Можно, называется это тиратрон.
Кстати, вот так выглядят пробники, используемые для калибровки испытательных генераторов МИП. Вы же намерены воспроизвести форму импульсов тока и напряжения, ну так без пробников никак не обойтись. Может, проще купить готовый прибор?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 24 2015, 05:35
Guests
Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 14:00) *
Обращайтесь к коллегам:
http://comsignal.ru/public/gvi1/doc/gvi1re.pdf
http://www.emzlvi.ru/files/Catalog/pribor/GVI2000M.pdf
Муравей
сообщение Dec 24 2015, 06:53
Цитата(TSerg @ Dec 24 2015, 08:35) *
Спасибо, по первой ссылке на 8 странице есть полезная структурная схема.
Попробовал помоделировать Ваш пример. Ввёл небольшой разброс по временам открытия транзисторов, он ведь всё равно будет. В худшем случае получается между коллектором и эмиттером может быть до 300В.
В моём случае, если я буду строить схему из ячеек по 500В, то всё равно нужно закладывать транзисторы , которые держат до 3кВ. Как-то читал, что есть такие ПП приборы, как лавинные тиристоры . Может быть уместнее в качестве ключей их применить в этой схеме ?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 24 2015, 08:34
Сообщение #16
Guests
Я привел всего-лишь концептуальный пример.
Так-то да, ньансов много вылезет + обвес будет.
http://www.findpatent.ru/patent/218/2185021.html
Те, кто умеет работать с импульсными трансформаторами большой мощности - используют их.
http://www.findpatent.ru/patent/218/2181925.html
Лавинные тиристоры вполне подойдут, надо только смотреть по их временным параметрам.
Ну и модули есть:
http://astrael.ru/index/leftmenu/51/ru
Короче, руки на клаву и искать.
Tanya
сообщение Dec 24 2015, 09:17
Сообщение #17
Кроме упомянутых уже тиратронов...
Некоторые делают такие вещи сами. Бывают поджигаемые разрядники, а в простейшем случае управляют давлением газа.
Опять же некоторые делают такие вещи довольно просто - стеклянный цилиндр с электролитом. Можно там третий электрод, а альтернатива - емкостный делитель.
AnatolyT
сообщение Dec 24 2015, 21:34
Сообщение #18
Пользователь №: 56 269
Для простой оценки помехоустойчивости изделий подсоединяли проводами к электродам кухонной пьезозажигалки разрядник, который представлял собой припаянные к платке два электрода из толстого медного провода. Подгибая их т.е. изменяя расстояние между электродами разрядника, устанавливается напряжение пробоя, 1 мм соответствует примерно 1 кВ. Только это скорее не микро, а наносекундное воздействие.
Сообщение отредактировал AnatolyT - Dec 24 2015, 21:37
Муравей
сообщение Dec 25 2015, 06:09
Сообщение #19
Это наносекундные импульсы, для проверок по стандарту МЭК 61000-4-4: 2004 может подойти.
raptor
сообщение Dec 25 2015, 10:22
Сообщение #20
Пользователь №: 73 200
оптимальных вариантов два, применение в качестве силового ключа высоковольтного IGBT или несколько последовательно соединённых. Последний вариант проще всего реализовать на доступных IGBT 1200 В (3 шт.) с необходимым током. Управлять ими не сложно, как и реализовать дополнительные цепи для нормальной работы при таком соединении. Длительность импульса при этом может варьироваться в очень широких пределах. Зачем изобретать велосипеды и давать советы в виде решений, которые не приспособлены к импульсам такой длительности (лавинные транзисторы и т. д.) Если нужна помощь в проектировании, то обращайтесь.
Сообщение отредактировал raptor - Dec 25 2015, 10:39
wim
сообщение Dec 25 2015, 10:55
Сообщение #21
рядовой
Вот про "необходимый ток" хочется поподробнее - там до 2000 А в импульсе.
raptor
сообщение Dec 25 2015, 23:55
Сообщение #22
смотрите, имеется два отдельных режима при КЗ:
1. Длительность (длительность переднего фронта импульса + длительность импульса) 22,4 мкс, напряжение до 4 кВ, максимальный ток 2 кА, интервал между импульсами не менее 1 мин.
2. Длительность (длительность переднего фронта импульса + длительность импульса) 304 мкс, напряжение до 4 кВ, максимальный ток 100 А, интервал между импульсами не менее 1 мин.
Я знаю несколько вариантов решения данной задачи, но опишу только один из них, для оценки, без промежуточных результатов.
Самый «тяжелый» режим для работы транзисторов — 1, но длительность импульса при этом не сильно большая. Исходя из напряжения, максимального тока и минимального числа транзисторов выбираем дискретные IGBT на 1700 В (IXGK100N170). При напряжении 4 кВ необходимо соединить 3 транзистора последовательно, при этом получается очень хороший запас по допустимому напряжению, что упростит или исключит некоторые цепи защиты. Обычно, чем выше допустимое напряжение дискретных IGBT, тем ниже допустимый ток и выбор IGBT на 1700 В является в этом плане оптимальным решением. Наиболее устойчивыми к току КЗ являются NPT-IGBT, самоограничение тока КЗ (выход из насыщения) которых составляет 6-10 Ic. Они выдерживают ток КЗ до разрушения в течении около 50 мкс, более современные IGBT обычно разрушаются после 15-18 мкс.
IXGK100N170 имеют повторяющийся максимальный ток коллектора 600 А при длительности 1 мс. Превышение максимальной температуры, учитывая интервал между импульсами, вам не грозит. Самоограничение тока КЗ данного транзистора составит около 1000-1700 А. Чтобы не усложнять разработку и снизить её стоимость я предлагаю способ увеличение значения самоограничения тока КЗ с помощью увеличения управляющего напряжения до 25-30 В. Это гарантированно даст возможность достичь значения тока 2 кА без параллельного соединения транзисторов (ещё 3 IGBT + цепи управления + 3 диода и т. д., что дороже). К транзисторам необходимо подобрать диоды, например DH60-18A. Дальше обеспечиваем нормальную работу последовательно соединённых транзисторов, что не сложно и вот вам готовый высоковольтный ключ на большую пиковую мощность. При этом такое решение более выгодное, по сравнению с использованием высоковольтных модулей IGBT, особенно по цене.
Для режима 2 даже писать ничего не надо. Для этих транзисторов 100 А при такой длительности, что слону дробина.
Есть вариант с IGBT на 1200 В, но он оказался дороже и я его не стал описывать, хотя и он один из нескольких.
Сообщение отредактировал raptor - Dec 26 2015, 08:52
BioWolf2000
сообщение Jan 27 2016, 11:35
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Если период повторения несколько секунд, то вполне можно применить ртутный контактор наподобие таких http://www.surplussales.com/relays/mercury_con.html http://www.mercuryrelays.com/hi_voltage_relays.html
Делал похожий генератор, до 10кВ держат хорошо, хоть и написано было на них было max 250VAC. Использовал не высоковольтные. Марку уже не скажу. Килоамперы в импульсе держат отлично.
ex740104/103 БГУИР
Fujitser
сообщение Jan 30 2016, 04:34
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Да, разрядник в прозрачном корпусе + УФ светодиод, например. Или уже упомянутый тиратрон.
_Thomas_
сообщение Dec 31 2017, 11:34
Сообщение #25
Из: Праворулёвск, город у моря
Пользователь №: 100 906
Такого не видел, но есть другая идея - это тригатрон, с искровым промежутком и тремя электродами, два основных и один для поджига.
AndreyVN
сообщение Jan 9 2018, 11:48
Сообщение #26
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Делал ключ как раз на 3кВ, 5 последовательно соединенных IGBT IRGB20B60PD1, недорогие.
Щелкал этим ключом по 4 виткам сначала на феррите, потом на альсифере.
PS: Пиковые токи довольно трудно измерить в смысле доверия к полученной цифре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.04726 секунд с 7
