> Форум по VIPER и TopSwith
mike_gorohov
сообщение Nov 5 2004, 15:19
Пользователь №: 13
Есть предложение по обсуждению сабжа.
Это технологии (элементная база) импульсных источников питания.
Есть соответствующий софт для проектирования.
Nixon
сообщение Nov 5 2004, 17:14
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 mike_gorohov
Учитывая ваш "стаж" на форуме, прошу вас соблюдать правила форума, в частности постить ваши сообщения в соответствующие ветки форума. Кроме того беспредметные предложения обсудить что-либо граничат с раздуванием ненужного флейма. Задавайте конкретные вопросы и вам конкретно ответят.
Вам помочь или не мешать?
admin
сообщение Nov 5 2004, 17:33
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
2 mike_gorohov
можно более подробно об этих технологиях? можно ссылки и прочее.
насколько это сейчас актуально, какие масштабы?
Если есть необходимость - форум обязательно сделаем,
раздел по питанию вроде даже уже существует.
mike_gorohov
сообщение Nov 5 2004, 17:52
Пользователь №: 13
То модератор:сильно не бейте, если не в тему
сайт по Viper http://www.st.com/stonline/prodpres/discre...ipower/smps.htm
сайт по Top http://www.powerint.com/
admin
сообщение Nov 5 2004, 19:30
Пользователь №: 2
у нас уже есть раздел "питание..."
можно там подфорум сделать если нужно будет.
akostin
сообщение Dec 5 2004, 16:58
Пользователь №: 1 322
Это очень интересно.
А трансформаторы сам мотаешь или покупаешь где (не на заказ)?
Alextsu
сообщение Jan 29 2005, 18:44
Пользователь №: 2 118
Предложение одобрям! Форум нуна!
Тема актуальна!
Люди! Берите пример с китайцев! У них есть огромный форум по импульсным источникам питания на
http://www.wb-power.com/bbs/main
Ученье - свет!
...а неученье - приятные сумерки )
Nixon
сообщение Jan 30 2005, 09:31
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Посмотрите на структуру форума хорошо. Там уже есть раздел "Питание. Блоки питания. Охлаждение". Я думаю этого достаточно для обсуждения и Viper'ов и Top'ов. Кроме того измеличать структуру форума до обсуждения отдельных микросхем нелогично. Более того в данном случае по моему мнению мало чего можно обсуждать - вполне хватает описаний и апликух по данной теме у самого производителя.
KA_ru
сообщение Jan 31 2005, 11:58
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Ja kak to po kitajski ne ochen'.
a tak bylo interesno.
admin
сообщение Jan 31 2005, 14:02
Пользователь №: 2
я все понял.
编辑 好帖
ух ты! blink.gif китайский текст копируется.
各位,能否介绍一款好点的电源仿真软件啊!!!
Alextsu
сообщение Jan 31 2005, 22:56
Цитата(udofun @ Jan 31 2005, 17:02)
я все понял.
编辑  好帖
V PRIRODE exist! takie On_Line_translatory s KITAISKOGO na kakoi ugodno smile3046.gif
Ponimat-to nado ne kitaiskyi a kak s nego perevodit s pomoschiu COPY/PAST i PC rolleyes.gif
You may use this tool for online translation of various WWW pages:
http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
It helps to tr. a whole page (the lower window).
If the service fails (smtms happens with the slow sites due to time-out error or overload), use the upper window & COPY/PAST commands to translate text fragments.
Пример работы сервися (спец для Udofin):
各位,能否介绍一款好点的电源仿真软件啊!!! "рыбка" переводит как
Does everybody, whether introduce a section good spot power source simulation software!!! -
Ученье - свет!
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 4 2005, 07:53
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите, сделал 1Вт-ник на ТОРсвич 242У-250У серии и получил перегрев кристалла на 15-30°С, не понимаю откуда.Расчетные значения в динамике и статики должны быть около 2°С.Индуктивность первичной обмотки варьировал в пределах 0,5...7 мГн. И почему на 242(3) кристалле перегрев 15°С, а на 247 уже 30°С???
Vic
сообщение Mar 4 2005, 20:04
Пользователь №: 1 192
Мысль может быть и хорошая,только не понятно почему именно Viper и TOP?
Существует масса других, если говорить о Flyback-ах. Форум в принципе по импульсникам может и нужен, но есть небезоснованные подозрения, что будет он пустой, тема уж больно сложная.
Кто знает молчит, а кто не знает тоже молчит..
prototype
сообщение Mar 7 2005, 04:35
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Действительно, можно рассматривать ещё и Инфинеоновское семейство ICE (ICE2A265 и т.д.). Но тема очень размытая.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 9 2005, 08:22
Из: г.Киев
Поддерживаю NIXON, вполне логично.
Однако не понимаю, задал вполне конкретный вопрос по ТОРу и не увидел ни одного ответа?
Господа, как найти динамические потери в ключевом MOSFETе? Потому что по разным источникам получается слишком большая разница(3...5 раз)???
Bludger
сообщение Mar 10 2005, 07:52
Сообщение #16
Пользователь №: 1 904
Потери в МОСФЕТЕ ищутся как два пальца если известны скорости включения/выключения, а вот их хрен рассчитаешь smile.gif Вообще надо очень тщательно рассматривать все процессы переключения в данном конкретном случае, но дело осложняется тем, что про многие параметры можно только предполагать (Вы знаете индуктивность цепи соурса? А сопротивление ВСЕЙ цепи управления?). Поэтому опыт - критерий истинности - паяем разные полевички и оцениваем/анализируем что происходит.
Вот перевод статьи из юнитродовских семинаров про процессы переключения полевиков и анализ схем управления ими:
http://www.bludger.narod.ru/smps/FETsCntr.pdf
Оригинал статьи - на сайте TI в семинарах за 2001год.
Удачи!
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 11 2005, 07:40
Сообщение #17
Из: г.Киев
Bludger-спасибо за статью, есть что почитать.
akostin
сообщение Apr 22 2005, 11:18
Сообщение #18
Люди! Почему горят VIPer'ы?
Рассчитал блок питания по программе с их сайта. Правда, взял другой сердечник (МП140-4 КП24х13х7 вместо N27 RM8 biggrin.gif) и индуктивность первички изменил с 715 мкГн на 570 мкГн (LC-метр просто врал) tongue.gif .
При включении сразу сгорает предохранитель и Випер. Это возможно из-за неправильного трансформатора? Кто-нибудь успешно разрабатывал что-либо на ВИПере? Может лучше взять TOPswith?
Nixon
сообщение Apr 22 2005, 13:13
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Насколько я помню, данная марка пермаллоя довольно низкочастотная (Fk до 100кГц). А Viper в основном на 200кГц работают.
akostin
сообщение Apr 22 2005, 14:19
Сообщение #20
Действительно, МП140 работает до 100 кГц. Но и у меня ВИПер работает на 100 кГц по расчету, т.е. на пределе частоты пермаллоя.
Nixon, Вы действительно полагаете, что ВИПер горит из-за трансформатора?
Что же, там нет никакой защиты?
И если поставить транс близкий к расчетному, то существует вероятность, что все заработает?
Nixon
сообщение Apr 22 2005, 14:51
Сообщение #21
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Думаю, да. Кстати, транс правильно сполюсовали?
oko7
сообщение Apr 27 2005, 12:07
Сообщение #22
Пользователь №: 4 540
Мы как-то делал ИБП на viper. Расчитывал в DSoftware с их сайта. Спалил 3 шт по разным причинам. Рекомендую для начала убедиться что схема собрана правильно и работоспособна. Для этого можно собрать довольно простую схему шим-генератора с вых. МОП-транзистором и защитой по току, на дискретных элементах и включить ее вместо viper. Тем самым можно проверить и транс(индуктивность,полюсовку,вторички), и дроссели, и работу RC-цепи и т.д. А затем уже впаивать viper. Кстати, осциллограф лучше подключить через развязывающий транс. Также, если используете более двух каналов, то следите за тем, чтобы не появилось паразитной цепи через осциллограф.
Vjacheslav
сообщение Apr 28 2005, 05:08
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
При разработке силовых устройств (особливо импульсных) никто никогда не включает устройство сразу на полное входное напряжение. Подайте (хотя бы через автотрансформатор) маленькое напряжение, неплохо при этом ограничить входной ток, и смотрите осциллографом (форму тока через ключ и т.д....) как у Вас все работает и уже после этого помаленьку повышайте напряжение до нормального, не забывая про осциллограф. Тогда не придется гадать почему горит ...
oko7
сообщение Apr 28 2005, 07:55
Сообщение #24
Рассчитал блок питания по программе с их сайта. Правда, взял другой сердечник (МП140-4 КП24х13х7 вместо N27 RM8 ) и индуктивность первички изменил с 715 мкГн на 570 мкГн (LC-метр просто врал)  .
Для обратноходовых ИБП индуктивность первичной обмотки играет очень важную роль. Фактическая индуктивность первички должна отличаться от расчетной в DS не более чем на +-5%. В твоем случае, насколько я понял фактически индуктивность ниже расчетной на 20%. Вполне возможно, что при включении ИП вследствие низкой индуктивности первичной обмотки происходит слишком быстрое нарастание тока через транзистор (высокий di/dt), что и приводит к выходу из строя viper. Хотя viper и имеет встроенную защиту по току, однако высокий di/dt это одна из немногих причин, по которым его защита не эффективна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.05054 секунд с 7
