> Перекрывающиеся PAD и DRC
BlackPrapor
сообщение Dec 24 2015, 13:26
Пользователь №: 662
На одной из плат из примеров в Orcad ( C:\Cadence\SPB_16.6\share\orcad\examples\pcbdesign\pcbdemo2\allegro\HSD_FPGA_final.brd )имеется компонент RefDes B750 в виде перекрывающихся SMD площадок (компонент используется для закоротки цепей, которые, по сути, представляют одну и ту же цепь, но должны быть разведены отдельно и соединены в конкретном месте, например при разводке земель с топологией STAR).
Что меня заинтересовало -- DRC не показывает нарушение зазора. Если я ставлю сам перекрывающиеся площадки, то DRC делает пометку. Установка нулевых или отрицательных зазоров в CM ничего не даёт.
Как сделан такой комопнент на указанной плате?
Карлсон
сообщение Dec 24 2015, 14:42
Пользователь №: 20 800
Если Вы посмотрите свойства любого пина, то увидите, что проставлены свойства:
Pin B750.1
DYN_THERMAL_CON_TYPE = FULL_CONTACT
NET_SHORT = GND_IN:DGND
NET_SHORT, как я понимаю, отвечает за отсутствие ошибки. Если это свойство удалить, то появляется ошибка.
BlackPrapor
сообщение Dec 25 2015, 08:23
Пользователь №: 662
Pin B750.1
В редкторе футпринтов Shift F2 смотрю свойства пинов, свойства NET_SHORT не нахожу, мало того, все свойства пина моего компонента такие же, как у компонента из этой платы. Но, тем не менее, у меня DRC помечает, а у этого комопнента -- нет.
Карлсон
сообщение Dec 25 2015, 08:38
Так ведь свойства выставляются уже в проекте, а не на этапе рисования футпринта.
BlackPrapor
сообщение Dec 25 2015, 09:13
Пользователь №: 662
Так вот дело как раз в том, что различие выявляется уже на этапе рисования футпринтов. Загружаю этот символ (получил экспортом из ПП примера) -- DRC молчит и не ругается.
Кстати, еще инетерсный момент, возможно эти вещи как-то связаны друг с другом. Я попытался сделать свой комопнент net_short, нарисовал УГО, указал этот выцепленный футпринт, скопировал к себе в либы этот футпринт и используемые им пады. Сделал нетлист, открыл плату. Эти комопненты появились в списке неразмещенных на плате, но выставить я их не могу, аллегра ругается, что мол не может установить компонент по причине невозможности найти пады, хотя они совершенно точно лежат тут же.
Есть еще идеи, как реализовать такой компонент?
Карлсон
сообщение Dec 28 2015, 14:53
Не понял проблемы.
Экспортировал этот футпринт из дизайна.
Там три файла нужны net_short.psm, net_short.dra и smd1_15x0_75r.pad
Далее создал уго с двумя пинами.
Создал проект.
Поместил туда этот уго и две земли с разными названиями.
Далее нетлист в плату.
Разместил футпринт. DRC ругнулся на перекрытие пинов (overlap).
Выделил оба пина, зашел в свойства, там выбрал net_short в который прописал GND:GND_EARTH
Результат:
BlackPrapor
сообщение Dec 29 2015, 07:11
Пользователь №: 662
Цитата(Карлсон @ Dec 28 2015, 17:53) *
Не понял проблемы.
Создал проект.
Результат:
Дело в том, что DRC НЕ ругается на перекрытие пинов даже в РЕДАКТОРЕ ФУТПРИНТОВ, если открыть "их" футпринт. А в созданном мною с нуля -- ругается. Сравнение свойств пинов (тех, что доступны в редакторе футпринта, не платы) показывает, что в обоих случаях они одинаковы. Но, повторюсь, на их футпинт не ругается, а на мой -- ругается. Вот мне и интересно, почему так?
Впрочем, вам всё равно спасибо.
PS: Все три файла я скопировал в свои либы, но тем не менее, размещать на плате футпринт редактор платы не желает, якобы отсутвует пад smd1_15x0_75r, хотя он абсолютно точно есть. Ну и чорт с ним, пока не принципиально, создал свой компонент со своим футпринтом, руками на плате установлю свойство net_short. Когда-нибудь потом, я узнаю эту тайну.
Карлсон
сообщение Dec 29 2015, 11:46
Странно.
Открыл сейчас этот футпринт и в Status нажал Update DRC: SMD Pin to SMD Pin Spacing (-0.0750 -0.3750) 0.127 MM OVERLAP DEFAULT NET SPACING CONSTRAINTS Pin "Smd1_15X0_75R 1" Pin "Smd1_15X0_75R 2"
BlackPrapor
сообщение Jan 11 2016, 11:55
Пользователь №: 662
Сейчас я вам выдам шутку юмора.
В командной строке выполняю команду drcupdate.
В созданном мною футпринте, в котором была ошибка overlap pin, ошибка пропадает.
В футпринте, выцепленном из платы примера, после команды drcupdate появляется ошибка overlap pin. cranky.gif
PS: Присвоение net_short пинам на плате сработало как и хотелось. Ещё раз Спасибо.
PCBtech
сообщение Jan 15 2016, 13:32
Пользователь №: 1 623
Есть еще один вариант, может, попробуете при случае?
Есть свойство, которое можно прицепить к символу - nodrc_same_sym_pin
По идее должно отключить проверки DRC между собственными выводами символа.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
BlackPrapor
сообщение Jan 25 2016, 09:09
Пользователь №: 662
Правильно ли я понимаю, что это свойство можно задать только либо в Capture, либо в редакторе плат Allegro, но не в редакторе футпринтов? Если нет, то, может, скажете как определить properties для всего Symbols в редакторе футпринтов?
PCBtech
сообщение Jan 26 2016, 06:44
Добавить свойство легко:
Edit - Properties
и в панели Find выбрать Find By Name - Drawing
Затем в появившемся списке доступных свойств найдите NODRC_SYM_SAME_PIN - это свойство добавится на панель назначенных свойств, нажмите Apply, OK, и сохраните футпринт.
После обновления символов на уровне печатной платы этот компонент не будет показывть ошибку "замыкание пинов".
Но редактор футпринтов все равно будет проверять замыкания и показывать ошибку.
Вот пример одного и того же компонента, слева - без свойства NODRC_SYM_SAME_PIN, справа - с добавленным свойством NODRC_SYM_SAME_PIN.
Вот как выполняется добавление свойства Edit-Properties:
На правах рекламы:
Подробности:
BlackPrapor
сообщение Jan 26 2016, 12:01
Пользователь №: 662
За объяснение, как добавить свойства символа, отдельное и дополнительное вам спасибо!
Вчера убил целый час своей жизни на тыканье и чтение хелпа, как добавить эти свойства не отдельным элементам, а всему символу, в конце концов сдался.
И опять убеждаюсь, что возможности пакета практически безграничны, но ооочень уж многое неочевидно устроено, даже читая документацию не сразу сообразишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
