> Циклон 5 ошибка назначения пинов
wolfman
сообщение Dec 25 2015, 17:31
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема в Quartus 15.1(Циклон 5 GX): при назначении пинов для аппаратной PCIE-корки вылезает ошибка
Error (14566): Could not place 1 periphery component(s) due to conflicts with existing constraints
Альтера говорит:
You may get this error in the Quartus® Prime software for your Arria® V or Cyclone® V based design if you are driving an fPLL and further user logic from the same reference clock pin.
Workaround/Fix
To avoid this error insert a Clock Control Block (ALTCLKCTRL) Megafunction between the reference clock pin and both the fPLL and the user logic.
в IP-core при выборе ALTCLKCTRL загружается QSYS, а в самом QSYS эту мегафункцию не нашел. И не понятно куда нужно её впихнуть, между REFCLK и PCIE-коркой?
Самое интересное в том, что на отладочной плате такой проблемы нет, правда там циклон 5 поменьше.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Kolya
сообщение Dec 26 2015, 13:51
Пользователь №: 63 755
А у Вас описание компонентов сделано вручную? Не через Qsys всмысле? В ИСЕхе я бы посоветовал вставить буферы, но для Альтеры такого понятия в явном виде нет, насколько я читал документацию)
wolfman
сообщение Dec 26 2015, 21:04
Из: Питер
В qsys, правда часть модулей в qsys не входит.
wolfman
сообщение Dec 29 2015, 21:30
Из: Питер
В общем разобрался в чем проблема. Проблема оказалась в том, что я хочу пины назначать на трансиверы которые мне нужны, а Квартус хочет видеть назначения на других трансиверах. Как это победить пока не ясно, т.к в документации на Циклон написано, что можно брать любой трансивер.
Stewart Little
сообщение Dec 30 2015, 16:35
Лентяй
Пользователь №: 843
ЕМНИП, аппаратный контроллер PCIe соединен с конкретным трансивером...
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
wolfman
сообщение Jan 3 2016, 15:53
Из: Питер
А носом можете ткнуть?
Просто всё делалось в спешке, похоже пропустили.
Stewart Little
сообщение Jan 3 2016, 21:27
Лентяй
Пользователь №: 843
"The PCIe Hard IP block is located across Ch 1 and Ch 2 of banks GXB_L0." - и т.д., начиная со стр.1-3:
http://wl.altera.com/literature/hb/cyclone-v/cv_5v3.pdf
wolfman
сообщение Jan 4 2016, 20:04
Из: Питер
Хм, на странице 1-4 показано, что я могу использовать 5 канал или я не так понимаю?
Stewart Little
сообщение Jan 5 2016, 18:56
Лентяй
Пользователь №: 843
Какой именно девайс Вы используете?
wolfman
сообщение Jan 6 2016, 21:22
Из: Питер
5CGXFC9D6F27I7
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
