> phy w/o mac
Огурцов
сообщение Jan 1 2016, 11:33
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
на сколько реально подключить dp83848 напрямую, скажем через spi ?
arhiv6
сообщение Jan 1 2016, 11:53
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Нереально. Интерфейсы там чётко указаны: MII/RMII/SNI. Микросхемы физики с SPI есть у WIZnet, Microchip. Точнее это уже наызвается не микросхема физики, а Ethernet Controller.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jan 1 2016, 11:57
_pv
сообщение Jan 1 2016, 14:22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у SNI раздельные клоки на приём и передачу, так что надо либо два SPI, либо I2S.
в half duplex можно и на одном SPI что-нибудь сгородить попробовать.
но зачем?
и к чему подключить-то?
Огурцов
сообщение Jan 1 2016, 14:31
Из: РФ
а что такое rmii ? 4 провода данных плюс синхронизация - очень похоже
медиа акцесс не нужен, контроль коллизий не нужен, адреса, даже контрольная сумма...
зато нужен короткий кадр
а визнет тут вообще избыточен
Цитата(_pv @ Jan 1 2016, 15:22) *
два SPI
пусть будет на борту 5 spi
предположим два 83848 друг с другом
_pv
сообщение Jan 1 2016, 15:25
Из: Nsk
ну так в чем тогда проблема, описание сигналов SNI в даташите.
клоки, данные, txen/crs -> соответственно на клоки, данные и CS в spi. (полярности txen/crs только проверить чтобы совпадали).
правда с байтовой синхронизацией на приёме некрасиво может получиться, что придётся всё-таки как в езернете добавить преамбулу 0x55, 0x5d и потом программно весь пакет на бит-другой передвигать.
в принципе любая самая мелкая cpld вполне сойдёт как преобразователь spi <-> mii для подключения любого другого более распростанённогo phy.
Огурцов
сообщение Jan 23 2016, 08:10
Из: РФ
добрался до ds - вы правы, sni, должно вообще красиво на spi ложиться
Огурцов
сообщение Jan 23 2016, 23:01
Из: РФ
если я правильно понял, то на 100 мегабит выравнивание на группу, т.е. 4 бита, выполняет phy
при этом не исключено, что стартовые и стоповые группы могут быть исключены из потока
а вот при 10 мегабитах как такового выравнивания на группу нет, потому что нет групп, и выравнивание на границу байта обязан выполнять уже мас
в мк сканировать биты весьма проблематично
поэтому есть мысль использовать uart в асинхронном режиме и phy в режиме таки rmii, т.е. на 50 мегагерц
что, кстати, может позволить подключить второй phy, по типу ethercat, на аппаратном уровне, т.е. без задержек и без нагрузки на мк
остаётся как-то разрулить mii smi
правильно ли я понимаю, что не mac, а приложение, через mac, управляет mdc/mdio ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 23 2016, 23:27
Огурцов
сообщение Jan 27 2016, 16:56
Из: РФ
smi сделал
Огурцов
сообщение Jan 28 2016, 01:29
Из: РФ
передача идёт, приём на сотке - не идёт, на десятке нули, надо как-то хотя бы осциллографом ткнуть-посмотреть
Огурцов
сообщение Jan 30 2016, 04:52
Из: РФ
сделал для LAN8720 на 9600, только нужны один/два инвертора
на 115.2 не идёт
dp83848 не идёт, после каждого пакета линк падает на пару секунд
наверно слишком умный, типа преамбулу хочет или ещё что
Огурцов
сообщение Feb 3 2016, 12:01
Из: РФ
dp83848 в режиме sni выдаёт на tx_clk около 15 мегагерц, кто-нибудь знает, что это за ерунда ?
когда 2.5 и 25 50 выдаёт - это хоть как-то понятно
DmitryM
сообщение Feb 3 2016, 13:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Это не ерунда, это так и есть. "SNI TRANSMIT CLOCK: 10 MHz Transmit clock output in 10 Mb SNI mode."
Огурцов
сообщение Feb 3 2016, 14:17
Из: РФ
так бы зарплату - в ведомость написали 10 миллионов, а выдали 15
на rx_clk кстати тоже 15 (
Огурцов
сообщение Feb 3 2016, 16:04
Из: РФ
вот что нашёл:
For SNI mode, the X1 input should use a 25MHz crystal or oscillator. The specifications for the crystal or oscillator are in the Design Guidelines section of the datasheet.
по первой части может и так, а по второй - врёт, я не нашёл такого ds
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 3 2016, 16:04
Огурцов
сообщение Feb 5 2016, 09:16
Из: РФ
сделал в rmii для lan8720
но есть косяки
на 10мбит через дюжину байт идут артефакты
на 100мбит чистенько, но в начале пакета порядка полутора сотен байт вместо данных идут нули
в общем, и то и то не приемлемо
возможно частоты генераторов настолько сильно не совпадают
либо фронты данных где-то на границе и плавают туда-сюда
ну или phy пытается синхронизироваться по данным и лажает - а других-то клоков нет
что ещё, прерываний явных нет, дма может существенно тормозить мк ?
тогда надо и передачу на дма вешать
Сообщение отредактировал Огурцов - Feb 5 2016, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
